/ Стала заводиться 2-3 секунды (раньше 1 секунду) на BMW
    • Сообщений 911
После замены прокладки на маслостакане приключилась такая вот фигня. Понимаю, что связи никакой, но стабильно заводится на 2-3 секунды дольше, как будто топливо уходит от форсунок или еще что-то, не пойму. И на педаль газа реагирует вяло, с запозданием. Кто чего думает?
Вчера снял защиту топливного насоса, поменял болты, гайки-вставки, обнаружил, что купленные хомуты 8-16 немного больше, чем надо для замены и возник вопрос еще по 3-ем отрезкам шланга.
В общем 6 хомутов нужны те, которые немного меньше, чем 8-16, а вот по шлангу (3 куска которого) вопрос, что это за шланг?
Тот, что от датчика давления идет, тот есть на схемах 11 72 7 545 323, а вот 3-ех кусков нет.
Последний раз редактировалось ivmm 01 08 2016, 10:52, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 911
Нашел ответ:
07 12 9 952 104 Хомут 12-15 (Использую свои 8-16, нормально)
13 53 7 563 456 Топливный шланг 8*13*1000
Вопрос по "заведению машины" / "заторможеную реакцию на педаль газа" остался.
Последний раз редактировалось ivmm 01 08 2016, 10:52, всего редактировалось 5 раз(а).
    • Сообщений 5034
посмотри во время вращения стартером стрелка тахометра поднимается или нет? это легкая диагностика датчика колена.
на счет трех шлангов фильтра- подача в фильтр/обратка из фильтра/управление(вакуум) и подача в рейку
    • Сообщений 911
6at9-6ez-6aZara :
Возможно я сдернул вообще этот датчик, когда шланг масляный на ванос откручивал, спасибо проверю... А машина вообще завелась бы, если сдернуть датчик, чет как-то непонятно?
А насчет фильтра, спасибо, я имел ввиду, что там за резина, нашел уже.
Последний раз редактировалось ivmm 01 08 2016, 10:43, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 25 02 2012, 22:37
    • Сообщений 3439
    • Авто: 320,2001г, М54В22, ZF-5НР19
ivmm :
6at9-6ez-6aZara :
Рядом со шлангом датчик распреда впуск.
    • Сообщений 911
Три20 :
ivmm :
6at9-6ez-6aZara :
Он может быть скинутым?
Просто ситуация как обычно, ниче не делал, но перестало работать, что-то явно простое, но как найти непонятно.
Бензин точно нормальный.
    • Сообщений 5034
с отключенным и неработающим датчиком колена заведется
Рекомендуем почитать на тему Стала заводиться 2-3 секунды (раньше 1 секунду)
    • Сообщений 911
Датчик распредвала был отключен. Снова валит
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
