Скрип шаровой) Доктора?
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=91624
Автор:  СерЁжа_Safety [ 29 12 2012, 10:05 ]
Заголовок сообщения:  Скрип шаровой) Доктора?
Итак)))
Поставил новые рычаги, мейле хд. Через пару дней при повороте руля влево появился единоразовый скрип, около нулевого положения.
Как бы мне его устранить? ) может смазочки куда нить напихать? ::butch:: А то даже тазоводы оборачиваются когда я на парковку заруливаю ::p::
Автор:  ТАРАБАР [ 29 12 2012, 10:26 ]
Заголовок сообщения:  Re: Скрип шаровой) Доктора?
всегда и на любой автомобиль прежде чем поставить шаровые или любые наконечники проверяю и добавляю смазку, :???: и ты уверен что скрипит шаровая? посмотри это может быть цеплять рычаг об кожух тормозного диска
Автор:  Tartar [ 29 12 2012, 10:31 ]
да это может не рычаг например наконечник рулевая тяга опора стойки салент корочеу нужно установить причину :)
Автор:  Glyuk [ 29 12 2012, 10:36 ]
ТОже ставил Мейле рвчаги.. Не сразу, спустя некоторое время, Пару дней тоже вроде как поскрипывало при повороте руля почти в нулевом положении.
Предположил, что опорники. Напихал сверху смазки. Все пропало. Может и рычаги поскрипывали, может не равномерно в них на тот момент смазка еще распределилась. Откатал на них уже 15 т. км, все :twisted:
Автор:  СерЁжа_Safety [ 29 12 2012, 10:41 ]
Опорники отпадают. В них уверен.
Рычаг о кожух интересная мысль, проверю, хотя думаю, что звук был бы другой. Тут именно скрип закисшего металла, громкий, высокочастотный писк как бы.
Под вопросом пока тяги и рычаги, они ставились почти одновременно.
На подъемник еще не заползал, надо бы, да.
Ну а пока, чисто гипотетически, какую смазку набивать? И собственно как.. каким то способом разжать пыльник и просто внутрь насовать?
Можно ли диагностирвоать место скрипа поливанием всего и вся ВДхой?
Автор:  Glyuk [ 29 12 2012, 10:48 ]
СерЁжа_Safety :
ВД-ху не рекомендовал бы.
Автор:  sergei.potelkin [ 03 01 2013, 21:07 ]
БЫЛА ТАКАЯ ФИГНЯ!!
На бмв 3 е 46 купе короче что-то заскрипело при повороте руля, вскоре застучало на кочках. посадил за руль маму она покрутила руль я лежа под машиной определил скрип - это шаровые которые у передних колес. Пока не было денег менять шаровые, рычаги я взял шприц с иголкой, набрал масла было моторное, сделал укольчик в места соединения пыльника и все окей. Потом конечно поменял рычаги с шаровыми.
Автор:  xutrez [ 03 01 2013, 21:12 ]
Рулевые скорее всего, по теме
