    • На форуме с 21 10 2013, 08:32
    • Сообщений 90
    • Авто: BMW e 318i M43
Всем привет. Подскажите печка отопителя периодически сама меняет обороты то тише то выше ( нету стабильных оборотов все время дёргаются) На кнопки +- реагирует нормально . Бывает так что при выключенном зажигании печка включается автоматически сама. Сегодня утром не завёлся что может быть 8|
    • Сообщений 6865
Меняй ежа
    • Сообщений 90
Tartar :
Меняй ежа
Это точно в ней дело ? Или предположения ? ( стоит не дёшево )
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
Tartar :
Меняй ежа
Да,и не бери китай. Или бу с разборки,или оригу
    • Сообщений 90
Спасибо за инфу тему можно закрывать
    • На форуме с 01 03 2020, 14:22
    • Сообщений 13
Подскажите по какой причине лопнула трубка которая идёт от блока к печке M43B19?
    • Сообщений 6865
Старая,и пробка на расширительном бачке тоже старая
Рекомендуем почитать на тему Печка даёт сбои
У меня тоже гуляют обороты печки на автомате(иногда)-пока не парюсь.Переключаюсь на принудиловку....и всё ровно...
  • Глючит печка и чистка кондея(фото)
    Что может быть? Включаешь печку, начинает дуть рывками. Включаю на максимум, работает нормально. Пот...
  • Печка!!!! Help
    Братцы по авто, кто сталкивался с проблемой когда из печки не дует тёплый воздух , сразу скажу урове...
