| Застучали крестовины в кардане. https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=91541 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Serikpai [ 27 12 2012, 16:13 ] |
| Заголовок сообщения: | Застучали крестовины в кардане. |
Привет всем! Еще летом заметил как еле слышно стрекочет сзади в районе редуктора при нагрузке. Сейчас звук стал еще более отчетливым,заехал на яму, покачал кардан возле редуктора: в одной плоскости нормально, в другой есть люфт на крестовинах, после чего вздохнул с облегчением, что это не редуктор. Но теперь есть другая проблема, в каталогах нет отдельно крестовин, а предлагается замена кардана целиком, а это сами понимаете не дешево. Так вот вопрос: от какой модели подойдут крестовины??? Знакомый один сказал, что один чувак на х3 нашел крестовины от старой модели БМВ,поменял и все нормально. Кто делал такое, подскажите, пожалуйста!!!Выручайте! |
| Автор: | wmm87 [ 27 12 2012, 16:19 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Застучали крестовины в кардане. |
Serikpai машинка у тебя наверное недавно, ищи бу в хорошем состоянии, не надо ничего колхозить! |
| Автор: | halis09 [ 27 12 2012, 16:20 ] |
у меня такая проблема , у меня, ща поищу размеры и модель крестовины на наши. |
| Автор: | puteshestvennik2000 [ 27 12 2012, 16:31 ] |
Крестовина Loebro - U167. Купи, поставь и не парься! |
| Автор: | halis09 [ 27 12 2012, 16:32 ] |
во во. |
| Автор: | 23RUS [ 27 12 2012, 17:07 ] |
puteshestvennik2000 где ее купить можно, не подскажешь? |
| Автор: | iliyasuper [ 27 12 2012, 17:25 ] |
23RUS : puteshestvennik2000 где ее купить можно, не подскажешь? [url]http://www.exist.ua/price.aspx?pid=04601F79&sr=-4[/url] |
| Автор: | 23RUS [ 27 12 2012, 18:09 ] |
iliyasuper спс |
| Автор: | Serikpai [ 28 12 2012, 03:29 ] |
А точно подойдут они?с какой тачки они? |
| Автор: | Питерская Ракета [ 28 12 2012, 03:30 ] |
стукачи, твои крестовины |
| Автор: | Serikpai [ 28 12 2012, 03:38 ] |
puteshestvennik2000 : Крестовина Loebro - U167. Купи, поставь и не парься! А какой номер у нее?И точно ли подойдет?Сам ставил? |
| Автор: | Serikpai [ 28 12 2012, 03:39 ] |
Питерская Ракета : стукачи, твои крестовины Шутник вы, батюшка) |
| Автор: | Serikpai [ 28 12 2012, 03:41 ] |
halis09 : у меня такая проблема , у меня, ща поищу размеры и модель крестовины на наши. Глянь, пож-та, а то так и редуктор кончится от вибрации |
| Автор: | puteshestvennik2000 [ 28 12 2012, 07:28 ] |
U167- прямо этот номер забивай в поиск в Экзисте и все. Он тебе выдает цену на эту крестовину, срок поставки и аналоги... Как то так.
| Автор: | puteshestvennik2000 [ 28 12 2012, 07:29 ] |
Serikpai : puteshestvennik2000 : Крестовина Loebro - U167. Купи, поставь и не парься! А какой номер у нее?И точно ли подойдет?Сам ставил? Да, ставил сам. Правда в передний кардан, но они одинаковые. |
| Автор: | iliyasuper [ 28 12 2012, 09:32 ] |
Serikpai : puteshestvennik2000 : Крестовина Loebro - U167. Купи, поставь и не парься! А какой номер у нее?И точно ли подойдет?Сам ставил? [censored] я поражаюсь, я уже за вас всё вставил, а серавно не кто не читает |
| Автор: | Питерская Ракета [ 28 12 2012, 09:34 ] |
iliyasuper : Serikpai : puteshestvennik2000 : Крестовина Loebro - U167. Купи, поставь и не парься! А какой номер у нее?И точно ли подойдет?Сам ставил? [censored] я поражаюсь, я уже за вас всё вставил, а серавно не кто не читает тебе не поверили, Тролль подумали |
| Автор: | Serikpai [ 28 12 2012, 09:45 ] |
iliyasuper : Serikpai : puteshestvennik2000 : Крестовина Loebro - U167. Купи, поставь и не парься! А какой номер у нее?И точно ли подойдет?Сам ставил? [censored] я поражаюсь, я уже за вас всё вставил, а серавно не кто не читает cспасибо,я увидел,но мне российский экзист нужен был |
puteshestvennik2000 : Serikpai : puteshestvennik2000 : Крестовина Loebro - U167. Купи, поставь и не парься! А какой номер у нее?И точно ли подойдет?Сам ставил? Да, ставил сам. Правда в передний кардан, но они одинаковые. Ну и как ходят?Кардан не центровал после замены? |
| Автор: | ИЛЮХИН [ 28 12 2012, 09:52 ] |
на жигулях помню такой хренью занимался, потом ещё кардан на балансировку возил ПС купи б.у кардан лучше |
| Автор: | Питерская Ракета [ 28 12 2012, 09:54 ] |
Serikpai : puteshestvennik2000 : Serikpai : puteshestvennik2000 : Крестовина Loebro - U167. Купи, поставь и не парься! А какой номер у нее?И точно ли подойдет?Сам ставил? Да, ставил сам. Правда в передний кардан, но они одинаковые. Ну и как ходят?Кардан не центровал после замены? там не понять, колёса давно квадратные |
| Автор: | iliyasuper [ 28 12 2012, 10:00 ] |
Serikpai : iliyasuper : Serikpai : puteshestvennik2000 : Крестовина Loebro - U167. Купи, поставь и не парься! А какой номер у нее?И точно ли подойдет?Сам ставил? [censored] я поражаюсь, я уже за вас всё вставил, а серавно не кто не читает cспасибо,я увидел,но мне российский экзист нужен был ua на ru меняется делов то |
| Автор: | puteshestvennik2000 [ 28 12 2012, 14:14 ] |
Serikpai : puteshestvennik2000 : Serikpai : puteshestvennik2000 : Крестовина Loebro - U167. Купи, поставь и не парься! А какой номер у нее?И точно ли подойдет?Сам ставил? Да, ставил сам. Правда в передний кардан, но они одинаковые. Ну и как ходят?Кардан не центровал после замены? Ничего не делал. Поставил, выдержав размеры по краям и все. Тысяч 15 уже отходил - все ОК! |
| Автор: | puteshestvennik2000 [ 28 12 2012, 14:17 ] |
Тут посмотри - цены приятней, чем в экзисте... http://www.1001z.ru/search.html?article ... e=A2&term= |
| Автор: | Serikpai [ 28 12 2012, 18:04 ] |
puteshestvennik2000 : Serikpai : puteshestvennik2000 : Serikpai : puteshestvennik2000 : Крестовина Loebro - U167. Купи, поставь и не парься! А какой номер у нее?И точно ли подойдет?Сам ставил? Да, ставил сам. Правда в передний кардан, но они одинаковые. Ну и как ходят?Кардан не центровал после замены? Ничего не делал. Поставил, выдержав размеры по краям и все. Тысяч 15 уже отходил - все ОК! Спасибо!буду заказывать и делать! |
