25 12 2012, 23:31
Вопрос в следующем, поездишь все хорошо, работает ровно, тянет хорошо, но есть небольшая проблема, сутра заводишь, прогревочные ниже 1000 об, примерно 900, работает секунд 10 нормально, потом немного потряхивает, иногда может заглохнуть, заводишь еще раз все ок, не чек нечего лишнего не горит, на горячую идеально работает, тут позавчера, завел, все так же завелась, по тряслась немного, и заглохла, завел раза с 4-5 после того как подождал минуту, и опять все ровно, не чек нечего лишнего не горит, масло не жрет 5-30 вроде оригинальное бмв, свечи менялись 2 тысячи назад. Без чека на диагностику как я понимаю ехать нет смысла... В принципе не сильно напрягает еще раз повернуть ключ, но все равно, не совсем нормальная ситуация, меня удивляют такие низкие прогревочные, на всех тачках в мороз заводишь могут выше 2х тысяч быть, тут же 900... Прогревается встают ровненько в районе 600, для автомата это вроде как в полне норма... В общем посетуйте, а то встать и думать сжечь или утопить не хочется:)))
25 12 2012, 23:33
это же лохматое бмв
25 12 2012, 23:35
Ну у меня все машины лохматые:) но работают они лучше новых:))) да мотор 54 если что пробег 55 тыр на данный момент:)
26 12 2012, 00:04
elektrod : это же лохматое бмв с самым маленьким пробегом в клубе Ремонт любых редукторов - лс |
26 12 2012, 00:06
toolshed : elektrod : это же лохматое бмв с самым маленьким пробегом в клубе ну дак у дилера брал скорее всего, на складе завалялась |
26 12 2012, 00:08
toolshed
Но от проблем это не освобождает:)))))) годы берут свое все равно |
26 12 2012, 00:11
трясет потому что машине холодно |
Рекомендуем почитать на тему Нужен совет бывалых, потрясывает на прогреве в морозы.
26 12 2012, 00:12
elektrod
Не в пробеге вопрос |
26 12 2012, 00:13
crackhead
Плед то есть нужен:)))) |
26 12 2012, 00:13
elektrod : toolshed : elektrod : это же лохматое бмв с самым маленьким пробегом в клубе ну дак у дилера брал скорее всего, на складе завалялась ты походу не в курсе, это ж синяя японка стаффбуля Ремонт любых редукторов - лс |
26 12 2012, 00:14
2roll4life7
900 нормальные обороты для прогрева, не парься. каждый день машину юзаешь? Ремонт любых редукторов - лс |
26 12 2012, 00:15
2roll4life7 : crackhead Плед то есть нужен:)))) картонку хотябы прикрепи перед радиатором шутка |
26 12 2012, 00:17
toolshed : elektrod : toolshed : elektrod : это же лохматое бмв с самым маленьким пробегом в клубе ну дак у дилера брал скорее всего, на складе завалялась ты походу не в курсе, это ж синяя японка стаффбуля нет,не в курсе |
26 12 2012, 00:18
toolshed
Он самый японец:) может в жарких странах нет вообще слова прогревочные обороты:)))) |
26 12 2012, 00:21
toolshed
Не, не каждый день, езжу мало на машине, в основном в выходные, но в морозу прогреваю покуривая сигаретки:) С картонкой полез на форум газелистов:) трех слойный или пять слойный спрошу:))))))) |
26 12 2012, 00:22
2roll4life7 : toolshed Он самый японец:) может в жарких странах нет вообще слова прогревочные обороты:)))) не выдумывай, абсолютно идентичные машины. у меня тоже японка Ремонт любых редукторов - лс |
26 12 2012, 00:23
toolshed
и у тебя тоже потрясывает в морозы? только не говори что нет! =)) |
26 12 2012, 00:24
2roll4life7 : toolshed Не, не каждый день, езжу мало на машине, в основном в выходные, но в морозу прогреваю покуривая сигаретки:) наши моторы не любят длительных простоев, даже 2-3 дня. при запуске движка он может троить, 5 цилиндр не але, при перезапуске все нормализуется. в ТИСе даже натыкался на упоминание об этом, как об особенности m52tu/m54. ну и обороты 900-1000 норма при пуске. Ремонт любых редукторов - лс |
26 12 2012, 00:26
crackhead : toolshed и у тебя тоже потрясывает в морозы? только не говори что нет! =)) у меня нет =)) я каждый день на ней езжу. но если стоит скажем неделю, то колбасит, после перезапуска все окай. но НЕ глохнет. Ремонт любых редукторов - лс |
26 12 2012, 00:27
toolshed
У тебя сутра заводишь без проблем? Не подергивает? Мелоч но не приятная |
26 12 2012, 00:30
у меня как-то пол месяца стояла пока я в больнице лежал
так вот она вообще чек показала и раза с 4 поездил 15 минут и все прошло |
26 12 2012, 00:31
Хотя еще грешу на свечи, на скае денсо ставил, 3 комплекта за сезон 5 месяцев поменял, поставил нжк, второй год езжу проблем не знаю:) хотя идут денсо как замена оригинала...
26 12 2012, 00:32
нужно устроить массовое сожжение е46
26 12 2012, 00:34
2roll4life7 : toolshed У тебя сутра заводишь без проблем? Не подергивает? Мелоч но не приятная нет, у меня четко работает. в морозы -25 жестковато, но ровно. попробуй расходомер отключи (фишку с него сдерни). хотя... если на горячую проблем нет, то он ни при чем. если есть возможность заводи и прогревай машину до рабочей температуры каждый день, ну или через день. Ремонт любых редукторов - лс |
26 12 2012, 00:36
toolshed : 2roll4life7 : toolshed У тебя сутра заводишь без проблем? Не подергивает? Мелоч но не приятная нет, у меня четко работает. в морозы -25 жестковато, но ровно. попробуй расходомер отключи (фишку с него сдерни). хотя... если на горячую проблем нет, то он ни при чем. если есть возможность заводи и прогревай машину до рабочей температуры каждый день, ну или через день. в мороз и 5 часов будет достаточно замёрзнуть тому что мозг по.ывает))) |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24 |
