    • На форуме с 16 09 2012, 20:31
    • Сообщений 306
    • Авто: КАМРЮХА
Кароче че за [censored] , горит красная маслёнка и все , и движка стала работать как дизельная. я так понял нет давления масла ::p:: ::p:: ::p:: ::p:: я попал на бабки ::p::
кароче в чем может быть причина ? Давайте шаманы скажите че мне делать , может как-то самому можно че-то сделать .
    • На форуме с 14 07 2009, 20:04
    • Сообщений 4824
    • Авто: «The Ultimate Driving Machine» => Jeep Grand Cherokee WJ 2.7CRD
    • Изображения: 22
уровень масла проверь для начала и движок не заводи, пока не разберешься, чтобы не усугубить...
Алла писал(а):
понакупят ведер, лица кирпичами))) короли говна и пыли
    • Сообщений 306
    • Авто: КАМРЮХА
С уровнем все ок масло менял 1000км назад
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
    • Авто: е46 2002г.было
GSS
Что за машина год пробег?
    • Сообщений 306
    • Авто: КАМРЮХА
e46 320i m54 2002 год , пробег 220 тыщ
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
GSS
После замены масла все нормально было?
Масляный фильтр менял?
Какое масло льешь?
    • Сообщений 306
    • Авто: КАМРЮХА
Кароче как было не мог я завести её неделю потому-что -30 с лишним было , свечи залил по жести , когда завел не работал один цилиьндр, катушку поменял , свечи выкрутил почитстил.
Сёдня все запилил на свои места , завелась с пол оборота и вот такая х началась горит маслёнка движка шумит как дизель , попробывал масла долить нихера не поменялось.
Рекомендуем почитать на тему [Горит красная маслёнка]
    • Сообщений 306
    • Авто: КАМРЮХА
Масло беру в проверенном месте , мобил 5w40 , фильтр бмв оригинал новый воткнул при замене .
После замены всё ок уже даже больше тысячи наверное тысячи 2 проехал, менял осенью ещё.
    • На форуме с 02 12 2012, 19:14
    • Сообщений 930
    • Авто: E46 Ci '01
Какой бензин льешь?
    • Сообщений 930
    • Авто: E46 Ci '01
Почему оригинал не льешь? Зачем рискуешь из за 1000 рублей?
    • Сообщений 306
    • Авто: КАМРЮХА
лил кастрол , хавала прилично , работала громче , решил мобил попробывать всё ок работает тихо как часы хавать перестала , меня все устраивало , лью 92-95 , вот последний раз 98 залил
    • Сообщений 306
    • Авто: КАМРЮХА
яж из кургана у нас не найти оригинал , можно на говно нарваться. Лучше настоящий мобил чем масло для дизельных залитое в оригинальную бутылку .
Настоящий мобил должен пахнуть карамелью :)
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
GSS
Попробуй на заведенной машину маслозаливную
горловину открыть,масло брызгать должно.
    • На форуме с 08 09 2009, 13:37
    • Сообщений 1069
    • Авто: LX570 FF3
У товарища загоралась но на ходу, оказался масляный насос.
    • Сообщений 306
    • Авто: КАМРЮХА
Ещё последнее время было что не мог завести с первого раза то-есть заведётся на 2 сек и глохнет - ключ вытаскиваю , снова вставляю во 2е положение насос качает приборка там горит вся фигня и горит только лампа аккума , маслёнка вообще не горит , завожу всё гаснет, как-то не предавал этому значения .
    • На форуме с 07 11 2010, 23:18
    • Сообщений 706
    • Авто: Infiniti G35x '09 (e46 330i - продана)
Масло херовое льёшь, кстати. Это даже не синтетика. И для Кургана 5w зимой ток движку гробить в морозы.
А по теме - если совсем не переставая горит и стучит в голове, то может масляный фильтр и стакан его глянуть, есть ли там вообще масло?
ВАЗ 2109 (63 лс) --> Subaru Impreza WRX (250 лс) --> BMW e46 320i (170 лс) --> BMW e46 330i (231 лс) --> Infiniti G35x (316+ лс)
    • Сообщений 306
    • Авто: КАМРЮХА
Кароче вышел я щяс посмотреть брызги масла по совету Рустэма , завёл , секунд 5 стуки пропали маслёнка погасла , всё работает тихо ::rulezz::
Самоизлечилась ::23:: , потому что чувствовала что её [censored] бы был от меня ::23::
Наверное насос промёрз я её неделю не заводил и всю неделю ночами до -40 было
Ладно всем спасибо кто откликнулся погнал я на работу ::23::
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
GSS ::good::
Надеюсь без последствий. Удачи! ::butch::
    • На форуме с 24 12 2010, 00:55
    • Сообщений 10980
    • Авто: BMW X1 xDrive20d
Меняй масло на 0W40 пока мотор окончательно не добил
"Твои дела и твоя жизнь не могут нравиться всем: делай то, что считаешь правильным, для блага немногих. Нравиться слишком многим-плохо." Фридрих Шиллер
    • Сообщений 6934
Рустэм писал(а):
GSS
Не должно ничего брызгать на М54. Брызгает на 4-х горшковых (и то не факт что у всех).
А если неделю стояла при -30, то не пожалел бы 700 рублей и вызвал бы обогревщиков. Не думаю что после маслянного голодания мотор станет бегать лучше (дольше).
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
Ingineer
Как это не должно брызгать,какие то капли всеравно
должны вылетать если масляный насос качает. ::nenado::
    • Сообщений 10980
Рустэм писал(а):
Ingineer
Ничего не видно будет, открой у себя и посмотри.
    • Сообщений 306
    • Авто: КАМРЮХА
у нас автодоктор берёт 2. 2000 за отогрев , ну его [censored] . Сегодня на улице -10 че уж там отогревать
    • Сообщений 930
    • Авто: E46 Ci '01
Не лей 92-й бензин! Возможно это результат!
Пока обошлось, но почитай как люди попадают.
Не может двигатель такого уровня и компрессии работать на 92 нормально!
Минимум 95 на хороших заправках и разок в пару недель 98 и все будет четко!
    • Сообщений 930
    • Авто: E46 Ci '01
И заказывай оригинал BMW с допуском "01" не прогадаешь!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
