| Странный треск. https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=9142 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Erema [ 22 07 2008, 23:38 ] |
| Заголовок сообщения: | Странный треск. |
Друзья подскажите, что может быть. При включении кондея из подкапота доносится странный треск, время от времени пропадет... |
| Автор: | Erema [ 24 07 2008, 08:25 ] |
| Заголовок сообщения: | |
fg |
| Автор: | VAL [ 24 07 2008, 08:38 ] |
Erema, возможно муфта или подшипник компрессора накрываются....у меня такое начиналось....разобраться что к чему не успел, машину продал... |
| Автор: | Erema [ 24 07 2008, 08:59 ] |
а отдельно меняется или полностью компресор |
| Автор: | VAL [ 24 07 2008, 09:19 ] |
точно не знаю...но по ходу вместе.. |
| Автор: | Erema [ 25 07 2008, 08:09 ] |
народ, мож. еще кто нибудь, что нибудь знает |
| Автор: | pH12 [ 01 07 2009, 19:20 ] |
Erema : народ, мож. еще кто нибудь, что нибудь знает
была подобная трабла перезаправил кондей и всё в порядке стало p.s. тема старая, но вдруг кому поможет |
| Автор: | tzar [ 01 07 2009, 19:46 ] |
Erema : Друзья подскажите, что может быть. При включении кондея из подкапота доносится странный треск, время от времени пропадет...
Только сегодня по этому поводу в сервис заезжал Вообще в норме звуки издаются только в момент сцепления/расцепления муфты. Если звук есть когда кондей не работает, то нужно менять подшипник. А если когда работает, то кондей. Как-то так по-моему. Я обнаружил непонятные звуки когда машину глушишь при включеном кондее. Он начинает постепенно останавливаться и как-то подозрительно громыхать, вращаясь при этом в обратную сторону |
| Автор: | RIDDICK [ 01 07 2009, 20:23 ] |
У меня тоже самое, после остановки двигла муфта вращается недолго в другую сторону и звук издаёт типа булькает что то. На сервисе сказали что всё в норме, так и должно быть потому, что там давление и всё такое... Ездю и не парюсь, холодит так, аж сопли текут. Правда немного подвывает подшипник в компрессоре при работе климы. Нашёл спецов-кулибиных, говорят, что переберают компрессора без проблем. Хз, или бу за 150 или переборка за 40? |
| Автор: | tzar [ 01 07 2009, 21:08 ] |
Ну спасибо, ты меня успокоил А по подшипнику... Тут нужно учесть что кроме компрессора за 150 ты будешь платить за его замену, а там нужно откачать фреон и масло, разгерметизировать систему и т.д., если я не ошибаюсь. Да и где гарантия, что бу будет лучше. Я бы подшипник заменил. |
| Автор: | RIDDICK [ 01 07 2009, 21:09 ] |
Вот и я того же мнения |
| Автор: | Андрей Кулапов [ 03 07 2009, 07:46 ] |
tzar : о [censored], а чё она так делает
Я такую хрень услышал от офсервиса, када цепь перескочила. Чувак замерил компрессию, сказал, что все по нулям (во всех четырех), потом изрек вышеупомянутую фразу и сказал, что надо головку снимать - урод [censored]. Головку снимать на n42 не надо было. Поэтому имхов нормальный сервис, и шоб бабло вернули и за базар ответили. |
