/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Важно ли ставить сайленты рычагов строго по TIS?
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=91394
Страница 1 из 2
Автор:  Kirux0 [ 25 12 2012, 13:27 ]
Заголовок сообщения:  Важно ли ставить сайленты рычагов строго по TIS?
Привет, клубни!
По ТИСу там такая замысловатая процедура расписана, со специальными съемниками, с измерением расстояний и т.п. Вот она:
[url]http://tis.bmwcats.com/doc1067330/[/url]
По факту же мне кажется ни один сервис эту процедуру не соблюдает и соблюдать не будет.. Дело в том что я уже два раза менял сайленты эти, первый раз поставил лемфордер, ставили не помню где, но не в ара-сервисе точно. В итоге через полгода один лемфордер вытек. Потом поменял рычаги и сайленты сразу скопом, делал в клубном сервисе, у Тони Коверта, когда сервис еще живой был. Конечно там никто с рулеткой не бегал и никакими устройствами не пользовался. При мне на рычаг тупо надели сайлент и надавив на него свои весом "запрессовали".. В итоге опять прошло пол года и оба сайлента в труху рваные. На этот раз это были мейле хд.
Сейчас опять купил сайленты новые, лемфордер. И вот хочу с вами посоветоваться. Они у меня так часто мрут из-за неправильной установки не по мануалу, или я так езжу / говно покупаю? Может кто знает сервис в котором эти сайленты действительно по уму ставят, хотя бы с рулеткой отмеряя расстояние?
Спасибо!
Автор:  Glyuk [ 25 12 2012, 13:33 ]
Заголовок сообщения:  Re: Важно ли ставить сайленты рычагов строго по TIS?
Легко все делается без съемников.. но расстояние от центра шаровой и сайлента необходимо вымерить 100%. Достаточно линейки.
Рвуться скорее всего из-за того, что не соблюдают расстояние. Поставил себе Мейле год назад, ниче не порвано до сих пор.
Автор:  ded_vandal [ 25 12 2012, 13:35 ]
Вот потому то я езжу к Антошке (Smiley) ... при установке рычагов с сайлентблоками он все измерял, когда переборщил, снял и запрессовал заново...
Кстати, бери старые сайлентблоки и ехай в РЛД... они их восстанавливают... Стоит все это 5-6к.... но зато рулежка меняется!!! я очень доволен!
Автор:  Glyuk [ 25 12 2012, 13:38 ]
ded_vandal :
Я за эти бабки себе 3 комплекта сайлентов куплю.
Автор:  ded_vandal [ 25 12 2012, 13:42 ]
Ну купи... ни кто не мешает... на 330 сайлентблоки стоит 3-4к... смысл брать лемф...который развалится через полгода?
Автор:  Tartar [ 25 12 2012, 13:45 ]
от м3 тут темы были :D
Автор:  gfox [ 25 12 2012, 13:53 ]
можно без съемников, расстояние как сказал Glyuk на строго вымерять, на своем опыте поплатился убитым сайлентом и бумерангом, пришлось купить новый, брал moog. по цене вышло чтото около 3,5к. с весны полет нормальный ::23::
пысы: от расстояния (от центра шаровой до сайлента) зависит твоя база (расстояние между центрами колес на одной стороне авто). причем 1мм на положении сайлента на рычаге уже отразится далеко не 1 мм на базе авто, изменяется в очень большой пропорции. не пинайте точных цифр не вспомню и лень считать.
отклонение базы от нормы -> машыну будет тянуть, схождение не в попад, колесо не по центры арки, а смешено либо в перед либо в зад и как следствие может цеплять локеры.
::39::
Автор:  Glyuk [ 25 12 2012, 13:57 ]
gfox :
Moog хорошие рычаги.
Автор:  gfox [ 25 12 2012, 13:59 ]
Glyuk
я когда встал перед выбором с неделю курил макулатуру. нашел что муг на конвеере ставили и по характеристикам не уступает лемфердеру. по цене лемф стоил около 7. выбор очевиден. Moog ::rulezz::
Автор:  artk [ 25 12 2012, 14:00 ]
хз. я ниче не вымерял. так одел и все. не понимаю, что там может повлиять то?
Автор:  Glyuk [ 25 12 2012, 14:02 ]
Не равномерная нагрузка на одну из сторон сайлента. В слествие чего рвется очень быстро.
Автор:  Pro.no0b [ 25 12 2012, 14:05 ]
сайлент если береш всборе с кольцом ничего вымерять не надо ибо там по другому не встанет, проверено на личном опыте тоже сначала пытались вымерять, еблись еблись, в итоге прикрутили тогда все стало как надо
Автор:  gfox [ 25 12 2012, 14:07 ]
уartk
у тебя бумеранг поворачивется относительно оси, которой является центральная шаровая бумеранга. нарисуй на бумаге, все станет понятно к чему ведет это.
чтобы посчитать как нарушается схождение - по ссылке немного литеруатуры как перевести угловые величины в линейные http://razvalanet.ucoz.com/publ/1-1-0-13
Автор:  gfox [ 25 12 2012, 14:11 ]
Pro.no0b
так а сайлент и идет с кольцом
вот так полагаю http://img.exist.ru/img.jpg?Key=285/B44 ... thodType=8
Автор:  Pro.no0b [ 25 12 2012, 14:14 ]
gfox
есть без кольца ::p::
Автор:  СерЁжа_Safety [ 25 12 2012, 14:14 ]
Kirux0
Менял как сайленты в сборе так и перепресовкой внутрянки безо всяких измерений, методом от живота)
Целиковые проехали 3 года и решил поменять вкладыши лишь "заодно" с рычагами.
Вкладыши менялись год назад, тоже без отрицательных последствий.
пс: мейле хд.
Автор:  artk [ 25 12 2012, 14:17 ]
понял. я менял на феби в сборе. я имел ввиду про вымерение 291мм. я просто сажал их с фейри, после прикручивания они встали на место сами. чтобы равномерная нагрузка была
Автор:  gfox [ 25 12 2012, 14:18 ]
народ про мейле мног читал так никак не пойму. в джормани они идут как торав с улучшеними характеристиками а по факту мейле нормуль или уг?
Автор:  Den4ik575 [ 25 12 2012, 14:19 ]
Tartar :
::1:: себе поставил,там никакой жидкости нет 2 года полет нормальный ::rulezz::
Автор:  ИЛЮХИН [ 25 12 2012, 14:20 ]
что на 36, что на 46 менял без измерений, на глаз, на старое место ставил, ничего не вырывало... ::36:: на 36 думаю до сих пор ездят :lol:
Автор:  Glyuk [ 25 12 2012, 14:24 ]
gfox :
нормуль
Автор:  gfox [ 25 12 2012, 14:24 ]
ИЛЮХИН ну не по феншую же. это ж не жигули где на глаз ставят :lol: :lol: :lol:
Автор:  Kirux0 [ 25 12 2012, 14:32 ]
gfox :
Pro.no0b
Да, все в сборе, готовая деталь
Автор:  Kirux0 [ 25 12 2012, 14:34 ]
СерЁжа_Safety :
Kirux0
пс: мейле хд.
Тогда странно, неужто я езжу так что они мрут раз в полгода. Сход-развал сделалася кстати без замечаний оба раза после замены сайлентов.
Автор:  Toljan [ 25 12 2012, 14:35 ]
gfox :
::39::
Позиция сайлента на рычаге влияет только на ресурс сайлента. На положение колеса это не как не может влиять, т.к. внутренняя шаровая жёстко закреплена на подрамнике.
http://www.phpbb.com/
