| ДМРВ как проверить??? https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=91371 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | zeka2008 [ 25 12 2012, 01:58 ] |
| Заголовок сообщения: | ДМРВ как проверить??? |
Всем привет Как проверить дмрв коректно или нет он работает?? Я сегодня скинул с него фишку машина поехала резвее чем с ним ну не хуже так это точьно... Значит он у меня труп?? |
| Автор: | Den4ik575 [ 25 12 2012, 01:59 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: ДМРВ как проверить??? |
Диагностикой!Посмотреть по сканеру скока он воздуха пропускает! |
| Автор: | zeka2008 [ 25 12 2012, 02:02 ] |
Машина 320i 170ps 2002 год пробег 208000ткм |
| Автор: | zeka2008 [ 25 12 2012, 02:03 ] |
Den4ik575 : Диагностикой!Посмотреть по сканеру скока он воздуха пропускает! Каким сканером?? у меня их много) Инпа?? а какие значения должны быть исходными??? |
| Автор: | Den4ik575 [ 25 12 2012, 02:09 ] |
zeka2008 : Den4ik575 : Диагностикой!Посмотреть по сканеру скока он воздуха пропускает! Каким сканером?? у меня их много) Инпа?? а какие значения должны быть исходными??? Можешь ей попробовать если она выдает текущие значения на заведенном моторе!Боюсь ошибиться 0.90 кг |
| Автор: | zeka2008 [ 25 12 2012, 02:13 ] |
Уменя есть инпа есть автоком и елм327 последнии 2 точьно в реальном времени выводят значения... |
| Автор: | Den4ik575 [ 25 12 2012, 02:14 ] |
zeka2008 : Уменя есть инпа есть автоком и елм327 последнии 2 точьно в реальном времени выводят значения... вот и попробуй заведи мотор и посмотри сколько воздуха он пропускает,потом отпиши,кто нить знает наверняка точное значение! |
| Автор: | Den4ik575 [ 25 12 2012, 02:20 ] |
0.98-1.03 кг как то так |
| Автор: | zeka2008 [ 25 12 2012, 02:40 ] |
Den4ik575 : 0.98-1.03 кг как то так Там показывает в грамах в секунду |
| Автор: | optix [ 25 12 2012, 04:23 ] |
в инпе kg/h тоесть килограмм/час, нормальные показания в районе 9-14кг в зависимости от мотора |
| Автор: | artk [ 25 12 2012, 08:48 ] |
ипой смотри. у меня на таком же моторе на прогретую 11.25 |
| Автор: | zeka2008 [ 25 12 2012, 12:14 ] |
ок посматрю через импу |
| Автор: | iliyasuper [ 25 12 2012, 12:19 ] |
У меня 10 кг на холодной да и на прогретой так же. Если плавно нажимать на газ - понемногу увеличивается, а если резко дать - затуп одну секунду потом начинает крутить при это показывает в момент затупа 40кг Торба ему да ? |
| Автор: | artk [ 25 12 2012, 14:14 ] |
дядь, сказали же 6 цилиндров мотор. |
| Автор: | Glyuk [ 25 12 2012, 14:30 ] |
optix : в инпе kg/h тоесть килограмм/час, нормальные показания в районе 9-14кг в зависимости от мотора
| Автор: | Den4ik575 [ 25 12 2012, 14:32 ] |
iliyasuper : У меня 10 кг на холодной да и на прогретой так же. Если плавно нажимать на газ - понемногу увеличивается, а если резко дать - затуп одну секунду потом начинает крутить при это показывает в момент затупа 40кг Торба ему да ? |
| Автор: | zeka2008 [ 25 12 2012, 15:57 ] |
завтра буду смотреть на улице +10
| Автор: | max pipec [ 25 12 2012, 16:29 ] |
| Автор: | iliyasuper [ 25 12 2012, 16:40 ] |
artk : дядь, сказали же 6 цилиндров мотор. Принцип там тот же Den4ik575
| Автор: | zeka2008 [ 30 12 2012, 19:13 ] |
посмотрел сегоня показывает 10кг |
| Автор: | iliyasuper [ 07 01 2013, 17:43 ] |
поставил новый расходомер - красота, машину не узнать по компу расход с 16 до 8 сразу упал ) + поехала заметно |
| Автор: | Diamond1984 [ 07 01 2013, 18:02 ] |
iliyasuper : поставил новый расходомер - красота, машину не узнать по компу расход с 16 до 8 сразу упал ) + поехала заметно Какой фирмы расходомер ставил? |
| Автор: | iliyasuper [ 07 01 2013, 18:08 ] |
Diamond1984 : iliyasuper : поставил новый расходомер - красота, машину не узнать по компу расход с 16 до 8 сразу упал ) + поехала заметно Какой фирмы расходомер ставил? Comercical ignition Просто мне его подарили
| Автор: | iliyasuper [ 07 01 2013, 18:14 ] |
интереса ради напишу как он себя ведет через месяц эксплуатации |
| Автор: | Diamond1984 [ 07 01 2013, 18:16 ] |
Commercial ignition QM635 Датчик массового расхода воздуха 17 590,30р. http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=13 ... tScripts=1 17 590,30р. Охренеть.... он че реально расход в разы уменьшает |
