Помогите! как определить подсос воздуха? где то травит!!!
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=91273
Автор:  A330COP [ 23 12 2012, 20:48 ]
Заголовок сообщения:  Помогите! как определить подсос воздуха? где то травит!!!
Двигатель заводится нормально! но почему то трясется!!! обороты 600, на холодную нет прогревочных оборотов! Заводится с пол пина, обороты 1000, секунд 10, потом падает до 550, 600, начинает колбасится!!! заезжал на сто, сказали что причин миллион, может помочь чистка дроселя? и как определить что гдето подсасывает воздух?
Автор:  Den4ik575 [ 23 12 2012, 20:51 ]
Заголовок сообщения:  Re: Помогите! как определить подсос воздуха? где то травит!!
для начала дросель почисти ::kor::
Автор:  ADDRES [ 23 12 2012, 20:54 ]
покупаешь холодный запуск двигателя-заводишь и брызгаешь во все подозрительные места если обороты прыгнут значит там и сосет куда в этот момент брызгал-- у себя так и искал
Автор:  ТАРАБАР [ 23 12 2012, 20:59 ]
ADDRES :
::1:: очиститель карбюратора тоже подойдет ::42::
Автор:  МоRо [ 23 12 2012, 21:34 ]
Подсос воздуха вероятен в DISA, патрубок на клапан холостого хода, клапан вентиляции картера.
Автор:  Питерская Ракета [ 23 12 2012, 21:35 ]
подсос воздуха в неплотности трубок КВКГ :twisted:
Автор:  optix [ 23 12 2012, 23:24 ]
Очиститель карба +1 только в распылителе, пшикаеш на патрубки.. места соединений, и слушаешь обороты мотора. Кто то ещё советовал накурить дыма во впуск, откуда попрёт там и дыра) Ещё на заведённой можешь рукой заткнуть впускной патрубок и слушать откуда сосёт.
Автор:  A330COP [ 24 12 2012, 06:23 ]
Питерская Ракета :
Спс, а что такое КВКГ?
Автор:  A330COP [ 24 12 2012, 06:29 ]
Думаю почистить дроссель! А там и до дисы доберусь! Попробую устранить эту проблему до Нового года!!! Хочется чтоб в следующим новом году мозги не еб...!!! Всем спс!!! С наступающим Новым годом!!!!
Автор:  max pipec [ 31 01 2013, 12:38 ]
Ну что парни как решили эту проблему !!!!?????
Автор:  Тоха [ 31 01 2013, 13:11 ]
A330COP
Алма-Ата
Спорт гараж, 87019229272, Игорь.
Автор:  A330COP [ 01 02 2013, 07:41 ]
Не совсем! Почистил дроссель, снимал и проверил дису! Все чисто, не сильно закоксовано! но вибрация не пропало, заметил что если на улице + температура, то немного детонирует, если на улице - температура, то при включение на климе "Auto" то он поднимает обороты двигателя, и детонация проподает! Походу дело было не в дроселе и не в дисе!!!
Вопрос на засытку!- Может ли быть дело в генераторе?
Автор:  A330COP [ 01 02 2013, 07:44 ]
Также есть предположение что детонация может быть из за не правильной работы "Катушек", либо свечей накала!!! Не знаю с чего теперь начать!!!
Автор:  Druid104 [ 01 02 2013, 07:51 ]
Было такое с м43ту, симптомы 1 в 1. Закончилось отказом одного цилиндра: причина - вв провода, 3 горшок пробивало на корпус, на проводе в районе свечи был черный нагар. Устранил заменой проводов. Удачи в поисках ;)
Автор:  A330COP [ 01 02 2013, 07:53 ]
Тоха :
A330COP
Алма-Ата
Не много не понял, спорт гараж, это СТО чтоли?
Автор:  A330COP [ 01 02 2013, 07:55 ]
Druid104 :
Делал диагностику комп показал, перебой в 3 и 5 цилиндре!!! Можно же проверить пробивание искры ночью же? правильно?
Автор:  Druid104 [ 01 02 2013, 08:12 ]
A330COP :
Druid104 :
Не совсем так, все закрыто кожухами. Можно на "диагностике"(я бы туда больше не совался) поменять катушки местами, если картина изменится - катушки, если нет - провода/свечи.
Автор:  A330COP [ 01 02 2013, 08:29 ]
Druid104 :
A330COP :
Druid104 :
Допустим поменял я их местами, перебой не пропал! А как мне определить? надо же опять ехать подключаться к компу! Если покажет другой цилиндр, то да катушка, а если нет то свечные провода?
Автор:  A330COP [ 01 02 2013, 08:45 ]
Druid104 :
A330COP :
Druid104 :
Узнал еще что там есть надсвечники!!! Может быть из за них и перебой. Их советуют поменять!
Автор:  artk [ 01 02 2013, 09:04 ]
чувак, перетасуй катухи и диагностику сделай. если покажет на другие цилиндры, то меняй катухи. лучше все сразу.
Автор:  A330COP [ 01 02 2013, 09:17 ]
Спасибо! Понял, так и собирался сделать. Будем надеяться чтобы причина будет в надсвечниках!!!! они же дешевле!!! ::hm::
Автор:  Druid104 [ 01 02 2013, 09:26 ]
A330COP :
Надсвечники? Там менять нех.. Можешь пока провода снять и осмотреть на предмет пробивания, врядли увидишь конечно.
Вообщем план: на диагностику и там менять катушки местами, дальше делать выводы.
