| Глохнет... E46, M43TU, автомат https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=9116 |
| Автор: | yan_geo [ 22 07 2008, 09:20 ] |
| Заголовок сообщения: | Глохнет... E46, M43TU, автомат |
Заводится и тут же обороты падают и глохнет ... Что смотреть? Е46, M43TU, автомат |
| Автор: | vit [ 22 07 2008, 11:21 ] |
| Заголовок сообщения: | |
yan_geo : Что смотреть? Sad
хороший сервис |
| Автор: | yan_geo [ 22 07 2008, 12:25 ] |
vit нема хорошего ... |
| Автор: | Евгений Татаринов [ 22 07 2008, 12:32 ] |
начиная от клапана холостого хода и подсоса воздуха до неисправного бензонасоса и блокировки иммобилайзера опиши симптомы подробнее.. |
| Автор: | Alexxl [ 22 07 2008, 12:33 ] |
Глохнет когда на газ нажимаешь или сразу же? |
| Автор: | bumer76 [ 22 07 2008, 12:35 ] |
может бензонасос давление не дает |
| Автор: | yan_geo [ 22 07 2008, 13:11 ] |
Евгений Татаринов : начиная от клапана холостого хода и подсоса воздуха до неисправного бензонасоса и блокировки иммобилайзера
опиши симптомы подробнее.. Симптоматика: Рычаг АКПП в положении "Р", ключ на старт, зажигание, есть контакт!, обороты с 900 rpm на 0 rpm, всё.... Тронуться не успеваю, так как глохну. |
| Автор: | yan_geo [ 22 07 2008, 13:14 ] |
bumer76 а так бывает? временами же нормально езжу! а через 2 раза на 3ий вот такая хрень... |
| Автор: | Стася [ 22 07 2008, 13:27 ] |
Рассказываю: проблема та же. N42 АКПП. Удалили колхозные элементы из проводки, заменили датчик каленвала, бензонасос тоже оказался не при чем. С чего глохнет официалы пытались понять 5 часов - не поняли. Так что если есть у кого "дядя Ваня", "тетя Зина" - электрики, я готова ехать, т.к. сил моих больше нет |
| Автор: | kju [ 22 07 2008, 13:46 ] |
А сигналка штатная? |
| Автор: | yan_geo [ 22 07 2008, 13:48 ] |
Стася Та же фихня с официалами! Ниче не понимают! |
| Автор: | Стася [ 22 07 2008, 13:56 ] |
yan_geo последний совет сервиса - менять мозги. Чуть им самим не предложила их поменять |
| Автор: | yan_geo [ 22 07 2008, 14:09 ] |
Стася Кстати, я прислушался к этому, мне тоже советовали и "мозг" от аналогичного авто у них (официалов) был. Не помогло... |
| Автор: | bumer76 [ 23 07 2008, 09:03 ] |
Стася : Так что если есть у кого "дядя Ваня", "тетя Зина" - электрики, я готова ехать, т.к. сил моих больше нет
"дядя Ваня" есть, точнее парень Костя. Но в Ярославле. Сделает 100%. |
