как понимать ошибку при диагностике?
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=91049
Страница 1 из 2
Автор:  MAXWHELLER [ 20 12 2012, 21:51 ]
Заголовок сообщения:  как понимать ошибку при диагностике?
Всем привет. Переодически вылазит ошибка по двигателю "service engine soon" (американка). Диагностика говорит - большие перепады богайтой/бедной смеси. Как это понимать, и в чем причина, никто скахать не может - подозревали бензонасос - сменил, но ошибка всеравно выскакивает, и приговор тот же - перепады в смеси. Подскажите - куда глядеть. Могут ли это быть форсунки, или еще чтото. Может ктот сталкивался с таким же. Кроме того, как мне кажется, машина на всю катушку не едет, както раз ее прорвало, и она действительно повалила - кайфанул, но не долго - день. Ездил на моей машине обладатель 325-й е46 купе, сказал что едет веселее, но мне кажется, что после 325, 330-я должна показатся ураганом.
В общем -любые идеи по теме выслушаю с удовольствием, и благодарностью. Ато сменить пол двигателя не особо хочется, раз уже было такое с другой моей машиной, а оказалось что, всего то, трос газа прослабился, а я и форсы мыл, и кат выбросил, и свечи сменил, и лямбду, и еще всекого там наменял.
Машина - е46 купе 330-я 2002 год американка.
Спасибо!!!
Автор:  sanek-pm [ 20 12 2012, 22:10 ]
Заголовок сообщения:  Re: как понимать ошибку при диагностике?
Попробуй задиагностить другим прибором, Сканматиком или скантроником например. Должен показать как минимум код ошибки, а уже по коду установить что конкретно сломалось.
Автор:  MAXWHELLER [ 20 12 2012, 22:31 ]
sanek-pm :
ОГо, в первые слышу, не факт что такое в городе найду. Всеравно спасибо!
Автор:  sanek-pm [ 20 12 2012, 22:35 ]
MAXWHELLER :
sanek-pm :
Если найдешь код ошибки и не сможешь расшифровать пиши, и в личку тоже, чем смогу помогу. Но по твоей проблемме завтра позвоню диагносту, может что скажет и отпишу тебе.
Автор:  Den4ik575 [ 20 12 2012, 22:38 ]
Посмотри скок у тебя расходомер воздуха пропускает!
Автор:  sanek-pm [ 20 12 2012, 22:41 ]
Вот ссылка по твоей проблемме и как раз американка, грешат на плохой бензос но конкрено что сломано не говориться. Так для информации
http://driveru.ru/story/4130
Автор:  MAXWHELLER [ 20 12 2012, 22:49 ]
sanek-pm :
MAXWHELLER :
sanek-pm :
Ну, огромное спасибо, буду признателен.
Автор:  MAXWHELLER [ 20 12 2012, 22:50 ]
Den4ik575 :
Это нада диагноста спросить, он должен это увидеть? Он сказал что ему не нравятся показания первых двух лямбд, или чтото типа того.
Автор:  MAXWHELLER [ 20 12 2012, 22:51 ]
sanek-pm :
Спасибо! Почитаю, но насос новый, причем за год уже второй, первый менял при покупке, второй после диагностики - проблемма осталась.
Автор:  VOVAN 68 [ 20 12 2012, 23:02 ]
sanek-pm :
Сань,думаю он такого напишет замучаешься расшифровывать :lol:
Автор:  Romario_xl [ 20 12 2012, 23:04 ]
расходомер смотри
Автор:  Den4ik575 [ 20 12 2012, 23:08 ]
MAXWHELLER :
Den4ik575 :
Америкосы очень брезгливые на наш бенз чуть что сразу ошибку! :cry: Да!Он по текущим показаниям на работающим моторе увидит сколько кг воздуха проходит!
Автор:  MAXWHELLER [ 20 12 2012, 23:10 ]
Den4ik575 :
MAXWHELLER :
Den4ik575 :
ХЗ, я заправляюсь на лучших заправках, из тех что есть у нас. По вздуху попрошу чтобы глянул.
Автор:  sanek-pm [ 20 12 2012, 23:13 ]
VOVAN 68 :
sanek-pm :
в :lol: озможно, пусть уж много чем мало
Ра ::1:: сходомер +1
Автор:  MAXWHELLER [ 20 12 2012, 23:18 ]
sanek-pm :
VOVAN 68 :
sanek-pm :
Вот это нада глянуть - попрошу обратить внимание на количество воздуха. Может изза него она и не едет.
Автор:  MAXWHELLER [ 20 12 2012, 23:22 ]
Вот было бы у кого одолжить расходомер от 330, ато у нас в городе есть все что угодно, и 328, и 325, и 323, а 330 только у меня. Кстати - америкос и европа по расходомерам одинаковы, и можна ли попробовать расходомер от другого двигателя, 2,5 скажем?
Автор:  sanek-pm [ 20 12 2012, 23:26 ]
Можно если ошибка в дмрв на диагностику ошибка скинется, но работать он будет хреново. Если он готовь 15 тыр ::16::
Автор:  MAXWHELLER [ 20 12 2012, 23:35 ]
sanek-pm :
Тут не совсем понял, что именно можна? Можна както подробней, ато я както ничего из написанного не понял. спасибо! А по поводу 15 тыр. то я, не смотря на фин. трудности, смирюсь, если она поедет как положено 330.
Автор:  sanek-pm [ 20 12 2012, 23:40 ]
Ставь датчик от 325, если диагностика ошибку не выдаст значик твой дмрв сдох, заказывай новый и катайся.
Автор:  MAXWHELLER [ 20 12 2012, 23:49 ]
sanek-pm :
Ага - спасибо. А как расшифровывается ДМРВ? И прошу прощения, но мне не совсем понятна логика - если диагностика ошибку не выдаст, то расходомер сдох, но почему такие заключения, просто хочу понять логику процесса. И если диагностика выдаст ошибку, то почему это должно сказать что мой датчик рабочий? И еще - 235-й, и 330-й не взаимозаменяемы? Тоесть я не могу поставить 325-й, проехатся, и понять что она повалила всетаки? Или она не может повалить, так как датчик имеет другие параметры.
Автор:  sanek-pm [ 21 12 2012, 00:04 ]
Дмрв -датчик массового расхода воздуха, грубо говоря стоит в трубе между воздушным фильтром и двигателем. Он считывает количество воздуха проходящего к движку его температуру и передает данные на мозги. И у разных двигателей количество воздуха разное. Вот у тебя выскакивает ошибка, ты ставиш рабочий датчик от 325, после диагностики мозги видят что датчик исправен и ошибку не дают, но сигнал который подаст 325 дмрв о количестве воздуха не для твоего двигателя и мозги при работе двигателя будут смешивать бензосмесь не правильно. Это очень топорным язы ком. Поэтому как поедет авто трудно сказать, скорее всего будет дергаться с 325 а там хз.
Автор:  Кощей [ 21 12 2012, 00:09 ]
имхо прошиться на безкат это раз ... а два инпу на комп и кабель купить и мастхэв в багажнике каждый раз!
Автор:  sanek-pm [ 21 12 2012, 00:15 ]
x5owner :
:lol:
Спилберг гепонятно
Автор:  MAXWHELLER [ 21 12 2012, 00:16 ]
sanek-pm :
Понял. Проблемма в том, что ошибка у меня то загорается, то тухнет, она не горит постоянно, (чаще проявляется на трассе, на скоростях, и на днях вылезла когда побуксовал в снегу, кстати - горит до сих пор - не погасла пока.) и если она не будет гореть на другом датчике, то это еще не 100% приговор. Я так понял - в идеале нада другой датчик от 330, и на нем проехатся, если поедет веселей, то однозначно он, если нет, тогда ... Нада еще по программе посмотреть, может на 330, подходит к примеру 328-й. Нада теперь по проге пробить вин, и вычислить взаимозаменяемость датчиков.
Ну, спасибо за наводку!!! Будем копать еще в направлении датчика.
Автор:  sanek-pm [ 21 12 2012, 00:21 ]
Это слишком дорогой эксперемент, надо твой дмрв проверить на работоспособность и все. Дианостика на поможет, я спать.
http://www.phpbb.com/
