| Сгорел стартер или сдох акум, подскажите.... https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=90972 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | nik150384 [ 19 12 2012, 21:55 ] |
| Заголовок сообщения: | Сгорел стартер или сдох акум, подскажите.... |
Всем доброго времени суток! проблема в следующем: вчера у официалов поменял ванос, выставили фазы, после работ выкатили на мороз, но завести после не смогли, выкручивали свечи и т.д. Покатался до полного прогрева и поставил машину на стоянку, сегодня пробовал заводить не получилось схватывает и глохнет, в итоге заменил свечи на родные и прикурили от зарядника, но у него прыгало напряжение и запуск неудался, завел еле как на тросу, покатался до рабочей температуры начал загонять в гараж машина начала троить потом заглохла.... начал заводить, стартер не крутить, щелкает только втягивающее.... Вопрос к знатокам: чему конец стартеру или акуму??? |
| Автор: | инспектор26 [ 19 12 2012, 21:58 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Сгорел стартер или сдох акум, подскажите.... |
щас предложат сжечь |
| Автор: | 46coupe328 [ 19 12 2012, 22:04 ] |
сжечь! |
| Автор: | paw [ 19 12 2012, 22:06 ] |
Какая-то сборная солянка) При подыхающем аккуме вроде как фары должны моргать. |
| Автор: | 46coupe328 [ 19 12 2012, 22:13 ] |
и приборка трещит и свет впонакала |
| Автор: | nik150384 [ 19 12 2012, 22:13 ] |
Ну так они и моргают и втягивающее щелкает, но стартер не крутит.... |
46coupe328 : и приборка трещит и свет впонакала Есть такое дело.... |
| Автор: | nik150384 [ 19 12 2012, 22:14 ] |
Ребят, просто я же на ней ездил практически целый час, акум должен подзарядиться... Разве нет? |
| Автор: | c0y [ 19 12 2012, 22:15 ] |
АКУМ |
| Автор: | nik150384 [ 19 12 2012, 22:17 ] |
Для двигателя 2,2 акум какой брать? |
| Автор: | Питерская Ракета [ 19 12 2012, 22:18 ] |
nik150384 : Ребят, просто я же на ней ездил практически целый час, акум должен подзарядиться... Разве нет? обязательно, но не в этот раз и не этот |
| Автор: | nik150384 [ 19 12 2012, 22:21 ] |
Питерская Ракета : nik150384 : Ребят, просто я же на ней ездил практически целый час, акум должен подзарядиться... Разве нет? обязательно, но не в этот раз и не этот Из-за чего такое может быть? |
| Автор: | Питерская Ракета [ 19 12 2012, 22:27 ] |
nik150384 : Питерская Ракета : nik150384 : Ребят, просто я же на ней ездил практически целый час, акум должен подзарядиться... Разве нет? обязательно, но не в этот раз и не этот Из-за чего такое может быть? марка акку и возраст? |
| Автор: | nik150384 [ 19 12 2012, 22:29 ] |
варта х.з какого возраста.... 80ач |
| Автор: | Romul [ 19 12 2012, 22:31 ] |
а массу на двигатель не трогали? мож забили прикрутить? если с массой всё ок, то походу аккум издох!!! |
| Автор: | nik150384 [ 19 12 2012, 22:34 ] |
нее, массу не трогали.... |
| Автор: | ..bawar.. [ 19 12 2012, 22:40 ] |
На разбор |
| Автор: | Romul [ 19 12 2012, 22:41 ] |
а плотность в аккуме не мерял? Сразу станет ясно |
| Автор: | Генерал [ 19 12 2012, 22:50 ] |
nik150384 да заряди ты аккумулятор наконец!за час езды 80А не зарядишь,только чутка схватит. официалы наверняка музыку слушали пока Ванос меняли,садится за час только в путь. |
| Автор: | nik150384 [ 19 12 2012, 22:55 ] |
Завтра поеду за новым акумом... Подскажите какой лучше взять? |
| Автор: | Генерал [ 19 12 2012, 22:56 ] |
бери Бош 80 или 90 ампер,модель покую какая. |
| Автор: | nik150384 [ 19 12 2012, 22:57 ] |
Генерал : бери Бош 80 или 90 ампер,модель покую какая. Спасиб!!! |
| Автор: | nik150384 [ 19 12 2012, 22:58 ] |
Закройте тему. |
| Автор: | Генерал [ 19 12 2012, 23:04 ] |
nik150384 : Закройте тему. рано,ещё флуда не было |
| Автор: | donich [ 19 12 2012, 23:19 ] |
А как это я не понял |
