19 12 2012, 21:55
Всем доброго времени суток! проблема в следующем: вчера у официалов поменял ванос, выставили фазы, после работ выкатили на мороз, но завести после не смогли, выкручивали свечи и т.д. Покатался до полного прогрева и поставил машину на стоянку, сегодня пробовал заводить не получилось схватывает и глохнет, в итоге заменил свечи на родные и прикурили от зарядника, но у него прыгало напряжение и запуск неудался, завел еле как на тросу, покатался до рабочей температуры начал загонять в гараж машина начала троить потом заглохла.... начал заводить, стартер не крутить, щелкает только втягивающее.... Вопрос к знатокам: чему конец стартеру или акуму???
19 12 2012, 21:58
щас предложат сжечь
19 12 2012, 22:04
сжечь!
19 12 2012, 22:06
Какая-то сборная солянка) При подыхающем аккуме вроде как фары должны моргать.
19 12 2012, 22:13
и приборка трещит
и свет впонакала |
19 12 2012, 22:13
Ну так они и моргают и втягивающее щелкает, но стартер не крутит....
19 12 2012, 22:13
46coupe328 : и приборка трещит и свет впонакала Есть такое дело.... |
Рекомендуем почитать на тему Сгорел стартер или сдох акум, подскажите....
19 12 2012, 22:14
Ребят, просто я же на ней ездил практически целый час, акум должен подзарядиться... Разве нет?
19 12 2012, 22:15
АКУМ
19 12 2012, 22:17
Для двигателя 2,2 акум какой брать?
19 12 2012, 22:18
nik150384 : Ребят, просто я же на ней ездил практически целый час, акум должен подзарядиться... Разве нет? обязательно, но не в этот раз и не этот |
19 12 2012, 22:21
Питерская Ракета : nik150384 : Ребят, просто я же на ней ездил практически целый час, акум должен подзарядиться... Разве нет? обязательно, но не в этот раз и не этот Из-за чего такое может быть? |
19 12 2012, 22:27
nik150384 : Питерская Ракета : nik150384 : Ребят, просто я же на ней ездил практически целый час, акум должен подзарядиться... Разве нет? обязательно, но не в этот раз и не этот Из-за чего такое может быть? марка акку и возраст? |
19 12 2012, 22:29
варта х.з какого возраста.... 80ач
19 12 2012, 22:31
а массу на двигатель не трогали? мож забили прикрутить? если с массой всё ок, то походу аккум издох!!!
19 12 2012, 22:34
нее, массу не трогали....
19 12 2012, 22:40
На разбор
19 12 2012, 22:41
а плотность в аккуме не мерял? Сразу станет ясно
19 12 2012, 22:50
nik150384
да заряди ты аккумулятор наконец!за час езды 80А не зарядишь,только чутка схватит. официалы наверняка музыку слушали пока Ванос меняли,садится за час только в путь. |
19 12 2012, 22:55
Завтра поеду за новым акумом... Подскажите какой лучше взять?
19 12 2012, 22:56
бери Бош 80 или 90 ампер,модель покую какая.
19 12 2012, 22:57
Генерал : бери Бош 80 или 90 ампер,модель покую какая. Спасиб!!! |
19 12 2012, 22:58
Закройте тему.
19 12 2012, 23:04
nik150384 : Закройте тему. рано,ещё флуда не было |
19 12 2012, 23:19
А как это я не понял
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 160 |
