| Помогите установить электроподогреватель https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=90961 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Alexei-Kras [ 19 12 2012, 20:14 ] |
| Заголовок сообщения: | Помогите установить электроподогреватель |
Добрый вечер всем! Друзья помоги установить электроподогреватель антифриза. WebAsto ставить дорого, купил обычный подогреватель с помпой (отзывы про него хорошие) подобный Северсу, но лучше. Только вот не могу сообразить в какие шланги его врезать. Подскажите кто знает и ставил. Если есть возможность, покажите на фото какие трубки резать. А то уж сильные морозы, а без прогрева машинку мучить не хочу:( У меня BMW 320i 2004г, 6ц, 2200см, АКПП. Заранее благодарен! |
| Автор: | AndreYPNZ [ 19 12 2012, 20:30 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Помогите установить электроподогреватель |
что за зверь? есть где в интернете посмотреть? пс: а инструкции с ним нет? |
| Автор: | Alexei-Kras [ 19 12 2012, 21:15 ] |
Вот ссылка на наго: [url]http://elcoma.ru/predpuskovoy-podogrevatelx-lunfey-sinx-dzhi-pri-210.html?reviews_id=6[/url] |
| Автор: | Den4ik575 [ 19 12 2012, 21:20 ] |
Какой диаметр патрубков на нем? |
| Автор: | bazinotti [ 19 12 2012, 21:23 ] |
Alexei-Kras писал(а): Друзья помоги установить электроподогреватель антифриза. Alexei-Kras писал(а): Вот ссылка на наго: [url]http://elcoma.ru/predpuskovoy-podogrevatelx-lunfey-sinx-dzhi-pri-210.html?reviews_id=6[/url] Вот это прикол! Название девайса: Лунфэй (Синь Джи) |
| Автор: | staford318i [ 19 12 2012, 21:26 ] |
bazinotti писал(а): Alexei-Kras писал(а): Друзья помоги установить электроподогреватель антифриза. Alexei-Kras писал(а): Вот ссылка на наго: [url]http://elcoma.ru/predpuskovoy-podogrevatelx-lunfey-sinx-dzhi-pri-210.html?reviews_id=6[/url] Вот это прикол! Название девайса: Лунфэй (Синь Джи) да похер ! главно чтобы хоть немного подогревал! и не мешал работе системы! у нас -40 задолбали уже морозы |
| Автор: | staford318i [ 19 12 2012, 21:29 ] |
так как диаметр трубок там маленький ! скорее всего придется в шланги печки врезать! только надо глянуть куда ловчее |
| Автор: | Den4ik575 [ 19 12 2012, 21:47 ] |
staford318i писал(а): так как диаметр трубок там маленький ! скорее всего придется в шланги печки врезать! только надо глянуть куда ловчее |
| Автор: | staford318i [ 19 12 2012, 22:24 ] |
| Автор: | AndreYPNZ [ 19 12 2012, 23:11 ] |
Alexei-Kras писал(а): Вот ссылка на наго: [url]http://elcoma.ru/predpuskovoy-podogrevatelx-lunfey-sinx-dzhi-pri-210.html?reviews_id=6[/url] чёт не внушает доверия. текст по ссылке какой то технически неграмотный. а что инструкции по установке в комплекте с ней нет? там отмечено на корпусе или трубках направление движения жидкости? а к печке вряд ли получится - там наверное клапан закрыт будет. |
| Автор: | Sash2114 [ 19 12 2012, 23:14 ] |
Я бы еще об аккуме подумал, походы энергию он из него сосет! |
| Автор: | AndreYPNZ [ 19 12 2012, 23:21 ] |
наверное лучший вариант сделать контур параллельно контуру печки. в патрубки на печку поставить тройники и шланги с тройников на эту приблуду. только кран нужно поставить, а то печка греть не будет... колхоз жуткий будет.. будешь открывать капот, открывать кран и включать подогрев. по окончании закрывать и выключать подогрев. зато можно в любом удобном месте под капотом её поставить - там же принудительная циркуляция. только вот лично меня напрягло в описании то, что двигатель там бесщёточный. я такого не знаю для постоянного тока... может просто электромагнит с мембраной? |
| Автор: | AndreYPNZ [ 19 12 2012, 23:23 ] |
Sash2114 писал(а): Я бы еще об аккуме подумал, походы энергию он из него сосет! да не он на 220 В. т.е. в розетку. если здесь все патрубки системы охлаждения, то выбор схемы подключения и невелик [url]http://www.bmwfanatics.ru/etk/index.php?option=catalog&task=nodes&baureihe=E46&karosserie=Cab&ktlgausf=ECE&erwvbez=320i-M54&getriebe=N&lenkung=L&mospid=47637&hg=17&btnr=17_0215[/url] |
| Автор: | Sash2114 [ 19 12 2012, 23:25 ] |
AndreYPNZ писал(а): Sash2114 писал(а): Я бы еще об аккуме подумал, походы энергию он из него сосет! да не он на 220 В. т.е. в розетку. если здесь все патрубки системы охлаждения, то выбор схемы подключения и невелик [url]http://www.bmwfanatics.ru/etk/index.php?option=catalog&task=nodes&baureihe=E46&karosserie=Cab&ktlgausf=ECE&erwvbez=320i-M54&getriebe=N&lenkung=L&mospid=47637&hg=17&btnr=17_0215[/url] Да не досмотрел, что 220. Но мне с 11 этажа не вариант))) |
| Автор: | AndreYPNZ [ 19 12 2012, 23:30 ] |
Sash2114 писал(а): AndreYPNZ писал(а): Sash2114 писал(а): Я бы еще об аккуме подумал, походы энергию он из него сосет! да не он на 220 В. т.е. в розетку. если здесь все патрубки системы охлаждения, то выбор схемы подключения и невелик [url]http://www.bmwfanatics.ru/etk/index.php?option=catalog&task=nodes&baureihe=E46&karosserie=Cab&ktlgausf=ECE&erwvbez=320i-M54&getriebe=N&lenkung=L&mospid=47637&hg=17&btnr=17_0215[/url] Да не досмотрел, что 220. Но мне с 11 этажа не вариант))) купи генератор на пару киловат. поставишь в багажник. вот утром соседей удивишь двухтактным звуком от бэхи ПС видел у многих в газелях подобные кипятильники стоят |
| Автор: | Alexei-Kras [ 20 12 2012, 10:48 ] |
staford318i Ты прав! Морозы достали уже! А на прогреве бенз палить не вариант Вчера не ответил.... Там патрубки на 15, я купил еще 2 тройника и шланг, чтобы соединить. Он работает от 220В, греет хорошо, у знакомого такой стоит. Почему спрашиваю куда ставить, заезжал к одному мастеру, он посмотрел, подумал, но не решился ставить. Предлагал врезать в шланги которые на печку идут, но вот проблема. Т.к. на машине стоит климат, то это кран, который под капотом скорее всего закрывается когда машина не заведена. На нем есть направление потока. |
| Автор: | AndreYPNZ [ 20 12 2012, 14:20 ] |
AndreYPNZ писал(а): наверное лучший вариант сделать контур параллельно контуру печки. в патрубки на печку поставить тройники и шланги с тройников на эту приблуду. только кран нужно поставить, а то печка греть не будет... колхоз жуткий будет.. будешь открывать капот, открывать кран и включать подогрев. по окончании закрывать и выключать подогрев. зато можно в любом удобном месте под капотом её поставить - там же принудительная циркуляция. только вот лично меня напрягло в описании то, что двигатель там бесщёточный. я такого не знаю для постоянного тока... может просто электромагнит с мембраной? так сделай |
