| Не работает режим auto стеклоподъемника https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=90805 |
| Автор: | EL_Finito [ 17 12 2012, 15:15 ] |
| Заголовок сообщения: | Не работает режим auto стеклоподъемника |
Такое дело, жмешь кнопку на центральной консоли правого переднего стеклоподъемника, вниз все работает норм. Жмешь в первое положение вверх, не работает, жмешь во второе положение (авто), он просто поднимается как в первом положении, т.е. надо держать. Машину отдавал на покраску, двери разбирали, могли там что-нибудь просто неправильно соединить, или я "попал" |
| Автор: | Максbmw [ 17 12 2012, 15:21 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не работает режим auto стеклоподъемника |
Либо повредили, либо отсоединили и не подключили датчик против-травмы (не помню точной формулировки) , не закрывает стекло если ему что-то мешает, он находится в уплотнителе стекла на верхней рамке. |
| Автор: | EL_Finito [ 17 12 2012, 15:25 ] |
Да не, стекло норм закрывается, просто не равотает режим авто, т.е. кнопку надо держать во втором положении. В первом вообще не реагирует.
| Автор: | vint [ 17 12 2012, 15:39 ] |
а может просто не включается 2й режим? кнопка повреждена думаю. |
| Автор: | SLAVA [ 17 12 2012, 15:41 ] |
Может тебя вёсла подарить? |
| Автор: | Осетинчик [ 17 12 2012, 15:42 ] |
ты попал покупай новую дверь
| Автор: | EL_Finito [ 17 12 2012, 15:44 ] |
Во втором режиме она как раз работает, только ее держать надо, как в первом |
| Автор: | EL_Finito [ 17 12 2012, 15:45 ] |
SLAVA : Может тебя вёсла подарить? В переднюю дверь не ставятся
| Автор: | EL_Finito [ 17 12 2012, 15:48 ] |
Осетинчик : ты попал покупай новую дверь ![]() А я только тачан покрасил
| Автор: | Mastiff [ 17 12 2012, 15:50 ] |
Попробуй нажать кнопку, закрыть стекло и подержать 5 секунд, дальше также открыть и подержать кнопку 5 секунд (можно больше). Бывает, что после отключения аккума нужно обучить авто, показать где низ, а где верх)))) Не знаю, катит такое на бмв или нет))) |
| Автор: | EL_Finito [ 17 12 2012, 15:52 ] |
Mostiff : Попробуй нажать кнопку, закрыть стекло и подержать 5 секунд, дальше также открыть и подержать кнопку 5 секунд (можно больше). Бывает, что после отключения аккума нужно обучить авто, показать где низ, а где верх)))) Не знаю, катит такое на бмв или нет))) Спс, завтра с утра попробую , а то не хочется дверь разбирать, тем более если дело не в этом |
| Автор: | EL_Finito [ 17 12 2012, 16:05 ] |
А если дело будет в датчике травмы, там сложно починить? Можно схему где этот датчик показан? Если сломали, то дорого менять? |
| Автор: | bazinotti [ 17 12 2012, 18:19 ] |
EL_Finito : А если дело будет в датчике травмы, там сложно починить? Можно схему где этот датчик показан? Если сломали, то дорого менять? Сними обшивку, проверь накинута фишка травмы или нет Если речь про седан... |
| Автор: | EL_Finito [ 04 01 2013, 13:42 ] |
Итак, проблему наконец решил. Оказалось действительно датчик травмы. Только не из-за разъединенного контакта, а из-за того что сам датчик был зажат и выдавал сопротивление 800 Ом вместо положенных 1200. Кста, на диагностике никто и слово про датчик не сказал. Говорили и про кнопки и про щетки в двигателе и даж про блок зке (так вроде называется). Кароч причину так никто и не нашел, починил все сам
| Автор: | PuPsIkNeT [ 18 06 2014, 17:33 ] |
а где этот датчик травмы расположен? а то тоже такая проблема ((( но у меня купе |
| Автор: | sana_q [ 18 06 2014, 17:36 ] |
чуть выше зеркала в уплотнительной резинке над стеклом |
| Автор: | PuPsIkNeT [ 01 09 2014, 19:49 ] |
ага, точно) был он СПАСИБО)) |
| Автор: | Dikkiy [ 05 06 2023, 11:02 ] |
У люка случаем нет такого же датчика? А то так же приходиться держать, причём просто держать не выйдет Нужно нажимать не сколько раз, и он рывками открывается и закрывается (( |
| Автор: | Dikkiy [ 05 06 2023, 11:04 ] |
И куда этот датчик (на двери) подключается? К электростеклоподъемнику, или к цепи авто? |
| Автор: | 6at9-6ez-6aZara [ 06 06 2023, 12:00 ] |
Dikkiy : И куда этот датчик (на двери) подключается? К электростеклоподъемнику, или к цепи авто? Вроде к цепи авто, выходит в районе середины стойки |
| Автор: | Barmalei [ 07 06 2023, 15:29 ] |
Просто проверь провод датчика Мне дверь меняли, чуть пережали его под пластиковой накладкой. Датчик в уплотнительной резинке |
| Автор: | rustam.mustaeff [ 07 06 2023, 18:50 ] |
EL_Finito : Такое дело, жмешь кнопку на центральной консоли правого переднего стеклоподъемника, вниз все работает норм. Жмешь в первое положение вверх, не работает, жмешь во второе положение (авто), он просто поднимается как в первом положении, т.е. надо держать. Машину отдавал на покраску, двери разбирали, могли там что-нибудь просто неправильно соединить, или я "попал" :x Если отсоеденяли или Акум скидывали то обычно со временем в себя приходят они. |
