/ Как БМВ расчитывает сервис интервалы! на BMW
    • На форуме с 07 01 2007, 18:11
    • Сообщений 295
    • Изображения: 133
СИГНАЛЫ УКАЗАТЕЛЕЙ ИНТЕРВАЛОВ (SI Lights) ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Стандартная 3-х серийная комбинация приборной панели
Индикация технического обслуживания замены масла ("Oilservice") и технического осмотра ("Inspection") и т.д. были введены на BMW в 1982 году для того, чтобы напоминать владельцам автомобилей о необходимости приехать в сервисный центр для текущего технического обслуживания, которое включает в себя замену масла, общий осмотр всех шлангов, ремней, и проч.… Это действительно было отличной идеей, которая быстро завоевала популярность (Сначала Mercedes, Volvo, а затем и другие последовали примеру BMW).
Почему загорается указатель интервалов технического обслуживания (SiL's)?
SiL индикация - указателя интервалов технического обслуживания не характеризуются только "событийным включением". Это означает, что включившаяся индикация может не являться предупреждением о выходе из строя какой-либо системы. Бортовой компьютер "подсчитывает" пройденные мили и, когда вы проезжаете определенное растояние, посылает сигнал, в результате которого загорается индикация (SiL's) технического обслуживания (например, сигнал замены масла - каждые 7500 миль, или сигнал технического осмотра - каждые 15000 миль *). Пробег двигателя рассчитывается по формуле:
Технические детали сигналов напоминания (Si Lights).
Пробег двигателя автомобиля рассчитывается по следующей формуле:
e = a (1 + t + r), где
e = рассчитываемое расстояние (пробег двигателя)
a = действительное пройденное расстояние
t = 1, если температура двигателя в режиме эксплуатации часто ниже рабочей оптимальной температуры, в других случаях t = 0.
r = 5, если двигатель в основном работает при более чем 4500 оборотов в минуту, в других случаях r = 0 < /li >
Пример: если вы проехали 5 миль с холодным двигателем работающим при 5000 оборотах в минуту, бортовой компьютер рассчитает пробег в 12,5 миль.
Расчет e:
a = 5 ( действительное покрытое расстояние)
t = 1 (так как температура двигателя была ниже оптимальной)
r = 5 (число оборотов двигателя превышало 4500 оборотов в минуту)
e =5 X (1+1+0,5) = 12.5 миль пробега двигателя (при покрытом расстоянии в 5 миль)
Когда пробег двигателя доходит до определенного значения (около 7500 миль для замены масла и 15000 миль для технического осмотра *) , компьютер включает один из сигналов указателя интервалов технического обслуживания ("Oilservice" или "Inspection").
Пять горящих зеленых световых диода служат для того, чтобы дать вам знать, через какое, время снова загорятся сигналы замены масла ("Oilservice") или технического осмотра ("Inspection").
Каждый зеленый световой диод-индикатор загорается после 1000-1500 миль пробега в зависимости от модели.
Если вместе с одной из двух индикаций "Oilservice/Inspection" загорается желтый светодиод, это означает, что следует 'пройти' тех.обслуживание. При невыполнении этого, через какое-то время загорается красный светодиод. Один красный светодиод загорается через 100 миль пройденного расстояния после истечения установленного срока.
* варьируется в зависимости от года выпуска и модели
"Не ездите быстрее, чем летает ваш ангел-хранитель..."
Рекомендуем почитать на тему Как БМВ расчитывает сервис интервалы!
  • Недостатки БМВ
    Поделитесь, что Вам не нравится в Ваших БМВ или в БМВ друзей. И на что бы вы пересели после своей...
  • [Дневник] обслуживание бмв 320 2000год
    Вот тоже решил отмечать различные расходы на ремонт и обслуживание своего автомобиля. Потом будет в...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 100
