Течет из под днища после дождя. Где искать?
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=90259
Автор:  Ingenier [ 10 12 2012, 07:41 ]
Заголовок сообщения:  Течет из под днища после дождя. Где искать?
Привет. Такая проблема, после сильного и особенно продолжительного дождя, из под днища, в трех четырех местах, капает вода в течении нескольких суток? Продолжительность течи примерно прямопропорционально продолжительности дождя. Капает в районе опор домкрата, особенно сильно под левой задней, мокрое пятно достигает размеров половины машины за час простоя!!!, где она собирается и почему, все облазил моск сломал понять не могу, у кого нибудь было?
Автор:  blyHax [ 10 12 2012, 07:49 ]
Заголовок сообщения:  Re: Течет из под днища после дождя. Где искать?
Ingenier :
тоже замечал такое у себя, и тоже из под опор домкрата.......я забил.
Автор:  StaffBull [ 10 12 2012, 07:52 ]
Там находятся дренажные отверстия. Вполне нормальное явление.
Автор:  AndreYPNZ [ 10 12 2012, 07:59 ]
возможно забились дренажные отверстия. почисть как в порогах так и в дверях.
в салоне смотрел, воды под ковриками нет?
пс: люк у авто есть?
Автор:  Ingenier [ 10 12 2012, 08:13 ]
AndreYPNZ :
Люка нет, в дверях стоят резиновые пробки родные диаметром около 10 мм вытаскивал все чисто, поставил, назад. Снаружи на кузове все сухо, а снизу течет, я такого ни у кого не видел и мне кажется это ненормаль.
По поводу воды в салоне, водительская дверь течет и пару раз под ковриком водителя собиралось прилично воды, я списывал проблему на то что снизу капает как раз вода которая уходит из салона. Временно (нет возможности заняться дверью) притулил под дверь кулек :oops: . Позавчера лил целые сутки дождю у нас. Салон сухой проверил все, багажник тоже, и тем не менее вчера весь день капало аж с трех точек. В порогах где отверстия?
Автор:  Ingenier [ 10 12 2012, 08:19 ]
StaffBull :
)))) незнаю-незнаю, когда вокруг уже все сухо, ты приехал на работу поставил машину на сухую стоянку, а через час она будто обос...ь или в ней ктото обос...я, как это можно считать нормальным))). Раз где-то так долго дежится вода, значит там будет гнить, если уже не сгнило - это неизбежно и это плохо.
Автор:  AndreYPNZ [ 10 12 2012, 08:29 ]
Ingenier :
AndreYPNZ :
в первую очередь, не откладывай разберись с дверью, сними дверные карты и проклей шумку заново.
попробуй снять пластиковые накладки на пороги, они просто отщёлкиваются- может увидишь дренажные отверстия в порогах. но точно не скажу - сам не снимал.
но в первую очередь дверь - с неё очень нехило натекает в салон, а может и ещё куда.
Автор:  Ingenier [ 10 12 2012, 08:38 ]
[/quote]
в первую очередь, не откладывай разберись с дверью, сними дверные карты и проклей шумку заново[/quote]
Спасибо за совет.
1) А что такое дверные карты?
2) Шумку есть смысл новую заказать, моя в нескольких местах немного порватая, и чем клеить подскажите пож. там черная субстанция такая похожа оченьна вулк. резину, где ее взять или чем заменить?
Автор:  Тоха [ 10 12 2012, 08:59 ]
Найдёшь причину - отпишись. Интересно
Автор:  Вадим Е46 [ 10 12 2012, 09:06 ]
Ingenier :
AndreYPNZ :
Нереально. Но шумку приклей каким нибудь клеем-герметиком эластичным. А так у меня тоже немного капает с днища, мне кажется нужно пороги скинуть и посмотреть, может быть в них где-то вода держится какое-то время. Либо совсем один-два дня без порогов поездить и понаблюдать.
Автор:  StaffBull [ 10 12 2012, 09:09 ]
Ingenier :
StaffBull :
Не-е, ну это конечно плохо, если в течении суток-двое откуда-то капает. :lol: Это плохо. Согласен.
Автор:  Рустэм [ 10 12 2012, 09:32 ]
Я себе двери вибропластом проклеивал,течь перестала
Автор:  DarkEnergy [ 10 12 2012, 09:38 ]
Ingenier :
Обшивка дверей
Автор:  AndreYPNZ [ 10 12 2012, 09:46 ]
Ingenier :
Спасибо за совет.
2) Шумку есть смысл новую заказать, моя в нескольких местах немного порватая, и чем клеить подскажите пож. там черная субстанция такая похожа оченьна вулк. резину, где ее взять или чем заменить?[/quote]
Автор:  AndreYPNZ [ 10 12 2012, 09:48 ]
Ingenier :
Спасибо за совет.
Ingenier :
Спасибо за совет.
дверные карты это обшивка дверей.
наверное лучший вариант вместо штатног герметика - герметик для вклейки автостёкол или что то подобное. я клеил обычным силиконовым - не очень хорошо в начале держится. нужно прижимать и ждать пока немного схватится. в общем нужен более густой.
ну и есть ли смысл покупать новую шумка? смотри сам. можно и старую склеить в местах разрыва тем же герметиком. я б лучше СТПшкой вместо штатной заклеил.
Автор:  Ingenier [ 10 12 2012, 09:49 ]
DarkEnergy :
Ingenier :
Обшивка дверей
Ясно спасибо
Автор:  Вадим Е46 [ 10 12 2012, 10:26 ]
Была тема, один чел на форуме покупал этот бутиловый шнур (помоему так называется) для проклейки шумоизоляции у официалов, у него же вроде и есть каталожный номер. Поюзай поиском.
Автор:  Ingenier [ 10 12 2012, 12:15 ]
Нашел номер в теме https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic ... 9#p1062777.
Номер: 83190000537, на эксисте называется как "крепеж шумоизоляции" и две цены первая 41 234 р. ::33:: ХЗ что за цена, вторая поадекватней 1745 р.
Автор:  AndreYPNZ [ 10 12 2012, 21:35 ]
Ingenier :
это видимо от метража зависит
не загоняйся - клей на герметик
