| Загудел гидроусилитель Видео https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=90213 |
| Автор: | alf_dim [ 09 12 2012, 18:44 ] |
| Заголовок сообщения: | Загудел гидроусилитель Видео |
Всем привет! Сегодня сутра ни жданно ни гадано зарычал гидрач. Жидкость на месте. под машиной сухо... Что может быть? Причем на скорости гул постепенно уходит и возможно даже совсем пропорционально возрастанию скорости... А когда стоишь на месте орет очень громко. и такое ощущение, что иногда приходиться прикладывать повышенное усилие. |
| Автор: | alf_dim [ 09 12 2012, 19:12 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Загудел гидроусилитель Видео |
где советчики! |
| Автор: | alf_dim [ 09 12 2012, 19:28 ] |
| Автор: | -Миха- [ 09 12 2012, 19:32 ] |
Износ статора насоса., попросту кердык гидронасосу. |
| Автор: | Осетинчик [ 09 12 2012, 19:35 ] |
не слышно!!! |
| Автор: | alf_dim [ 09 12 2012, 19:39 ] |
-Миха- : Износ статора насоса., попросту кердык гидронасосу. а есть уверенность? как подтвердить прогноз? какова примерная цена его? |
| Автор: | alf_dim [ 09 12 2012, 19:41 ] |
Осетинчик : не слышно!!! Ты погромче-то сделай немного! Все слышно! |
| Автор: | alf_dim [ 09 12 2012, 19:42 ] |
есть небольшое предположение, может шланг высокого давления касается кузова и вибрация так передается? |
| Автор: | -Миха- [ 09 12 2012, 19:44 ] |
alf_dim не смеши про увереность... если с систему гур все впорядке то так звучит загибающийся насос. |
| Автор: | alf_dim [ 09 12 2012, 19:51 ] |
-Миха- : alf_dim не смеши про увереность... если с систему гур все впорядке то так звучит загибающийся насос. ездить-то так можно какое-то время? есть насосы в продаже может у кого? |
| Автор: | -Миха- [ 09 12 2012, 19:52 ] |
alf_dim можно но не нужно. новый насос или бу ориджинал с промывкой всей системы и замены бочка гур спасет. |
| Автор: | alf_dim [ 09 12 2012, 19:58 ] |
дорогой насос-то? какой порядок цен? |
| Автор: | Iverson [ 09 12 2012, 20:06 ] |
ХЗ как там у вас в белораше, у нас оригинал - 25 рублей Я неделю как поставил насос от шеви-нивы, руль стал по-туже, но никакого шума. Цена вопроса - 6 рублей из которых - 2 установка. У меня до этого три месяца гудел, а потом две недели назад пришел в гараж и гура нет |
| Автор: | alf_dim [ 09 12 2012, 20:07 ] |
Iverson : ХЗ как там у вас в белораше, у нас оригинал - 25 рублей Я неделю как поставил насос от шеви-нивы, руль стал по-туже, но никакого шума. Цена вопроса - 6 рублей из которых - 2 установка. У меня до этого три месяца гудел, а потом две недели назад пришел в гараж и гура нет Я из питера |
| Автор: | Iverson [ 09 12 2012, 20:10 ] |
https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic ... 17&t=82855 Здесь все пожевано
