/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Обо всем и сразу! Или нужна помощь подобрать редуктор!
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=89784
Страница 1 из 2
Автор:  San9 [ 03 12 2012, 22:57 ]
Заголовок сообщения:  Обо всем и сразу! Или нужна помощь подобрать редуктор!
Итак начнём!
Всем привет! ::34::
Это мой дебют. :???:
Прикупил не давно колясочку bmw e46 coupe 328 автомат m52tu 2000 г.вып. в адекватном состоянии за вменяемые деньги. :D
Знал что нужно поменять рулевые тяги с наконечниками- поменял,подкрасить чуть капот, во избежание дальнейшей ржавчины, где НОЗДРИ, наверняка многие сталкивались- покрасил! Так же скрипели колодки,поменял-все ок 8) . Знал что был перебран коробас! И дико раздражала какая-то шляпа (вода) которая капала в багажник прям на пластиковую накладку,под которой акум-кста как капает так и капает,
можт кто подскажет?! И все вроде хорошо!все устраивает:кузов, мотор, салон!все работает,вроде не до чего д***аться!Но чувствовал не ладное!
А не ладное таилось в двух частях, коляска начинала разгоняться в смысле на обгоне на 80 км/ч только на грани газ в пол или кик мать его дауна,при всем при этом динамика была хорошая! А если нажимать на половину или на 3/4 тапок,то разницы не было!как то слабо,ну не как 2.8!а второе это то,что на скорости 40-60 появлялся гул!не особо громкий но четко слышимый, очень похоже на гул как буд то в стеклянную бутылку дуешь! Но не свист!и точно не резина!и тем более не подшипник ступицы колеса! Сей эффэкт ::42:: появлялся когда двигаешься с постоянной скоростью при этом жмешь на газ! Не разгоняешься и не тормозишь например с постоянной скоростью 50км/ч!пробовал в поворотах оси нагружать,и так и сяк! ::18::
Гул есть!
Итак господа знатоки имеем два вопроса,
1 вопрос: на сервисе сказали нужно менять какой то датчик распредвала, есть ли смысл брать бу у сервисмэнов или купить,тогда какой!?
2 вопрос: сколько стоит б.у редуктор на мою коляску и какой нада ::36::
Заранее спасибо за помошь
Автор:  Питерская Ракета [ 03 12 2012, 23:00 ]
Заголовок сообщения:  Re: Обо всем и сразу! Или нужна помощь подобрать редуктор!
http://www.bmwcats.com/ введи ВИН и все узнаешь
Автор:  San9 [ 03 12 2012, 23:03 ]
А там разве на б.у тоже есть цены ::35::
Мне нужны советы аля из жизни!кто как боролся и какой опыт!
Просто не было опыта с е46
Автор:  vulkan55 [ 04 12 2012, 00:30 ]
У меня тоже был гул, правдо мне больше напоминал вой и наченался при 50-60 км. ближе к 90 км. пропадал. Методом экспетементов понял что сильно рано включается пятая передача. Поехал на диагностику каробки мастер сказал ошибок нет, давай сделоем корекцию типо сбросим на заводские устоновки, а потом выйдеш на трассу неспеша разгонешся до 120 и тормозя только двиглом останавливаешся почти до полной остановки, и так 2-3 раза. Я так и сделал теперь катаюсь и радуюсь гул, вой пропал.
Автор:  Mafik [ 04 12 2012, 08:20 ]
1) нет
2) пробей какой у тебя редуктор по вину, а потом уже узнавай на него ценнник, он может разниться в зависимости от редуктора.
З.Ы. исходя из того что ты описал сильно похоже что коробас себя не очень хорошо чувствует.
Автор:  Terminator37 [ 04 12 2012, 08:36 ]
rik5700
Проверь подшипник ступицы, вывесив колеса...всё поймешь тут же
1. Датчег, только новый!
2. Редуктор можно найти тыс за 7...8, тип 188, п/о 3,23 или 3,38
Автор:  San9 [ 04 12 2012, 10:30 ]
vulkan55
Коробку переберали. Коробка проехала 15 000 км.
Надо попробовать.
Но гул чётко идёт из под заднего дивана. А у тебя откуда он был? :x
Автор:  San9 [ 04 12 2012, 10:34 ]
Mafik :
1) нет
Да вот вроде коробка не должна.
Причём она не делает не каких спец эффектов. Не дёргает, не шумит, не буксует.
Жопа заключается в том что если набирать скорость от 0-100 км/ч равномерно, то не каких звуков нет ::hm::
Автор:  San9 [ 04 12 2012, 10:36 ]
Terminator37
А скока датчик примерно стоит?
И где лучше брать?
Какой нить сименс или хело?
Автор:  Terminator37 [ 04 12 2012, 10:47 ]
rik5700
вот его номер 12 14 7 539 165
Siemens или Hella одинаково... выбирай сам
Автор:  San9 [ 04 12 2012, 11:43 ]
Terminator37 :
rik5700
А редуктор кстати не I=3,07?
За датчик спасибо.
Чё то Дорохо :o
Автор:  Terminator37 [ 04 12 2012, 12:00 ]
rik5700 :
Terminator37 :
rik5700
За датчик спасибо.
Чё то Дорохо :o
Может и 3,07 редуктор стоять... ты уверен, что он родной?
единственный и верный способ его проверить это или посмотреть на шильдике сверху или рассчитать по оборотам кардана и колеса!
У меня по VIN бился 3,38, по факту 3,45 :D
Автор:  San9 [ 04 12 2012, 12:19 ]
Terminator37 :
rik5700 :
Terminator37 :
rik5700
За датчик спасибо.
Чё то Дорохо :o
Неа, не уверен!
Короче тока один вариант лезть и смотреть чё там... ::18::
А где вообще поискать редуктора можно за вменяемые деньги?
Можт у нас есть на форуме барыга редукторный? ::40::
Автор:  Smiley [ 04 12 2012, 12:25 ]
rik5700 :
по теме, на твое ведро лучше ставит 3.38 от 330АКПП (12000р на разборке) или 3.46 (15000р на разборке) от твоей же, но с 204 опцией - тогда она хоть с места нормально трогаться будет.
у меня есть 3.38 за 10т.р., и 3.07 за 8т.р. если интересно, то милости просим
датчик тоже найду, если надо ::34::
Автор:  San9 [ 04 12 2012, 12:42 ]
Smiley :
rik5700 :
Понял!
Скока ты за датчик хочешь? он у всех одинаковый или у тебя именно на мою коляску?
Редуктор у меня не горит, в суб ещё к Владу в тушино договорился заехать. Помучаем редуктор.
Да и за 10 правда не готов ::34::
кста какие спецэфекты когда этот датчик не работает?
Ванус при этом работает? или как там чё за чё цепляется?
Автор:  Smiley [ 04 12 2012, 12:55 ]
San9 :
Smiley :
rik5700 :
Понял!
цепляется обычно на сварку, при 3D спецэфектах
а датчиков распредвала на твоем ведре целых 2 штуки. тебе какой?
Автор:  San9 [ 04 12 2012, 13:01 ]
Smiley :
San9 :
Smiley :
rik5700 :
Понял!
Имел ввиду, что происходит с машиной когда он не работает?
Хз какой!
Как понять?
Автор:  Smiley [ 04 12 2012, 13:08 ]
San9 :
Как понять?
понять по результатам диагностики
Автор:  San9 [ 04 12 2012, 13:13 ]
По результатам диагностики понять что датчик устал или какой нужен?
Можт машина теряет в динамике или звенит что то!
Автор:  Smiley [ 04 12 2012, 13:21 ]
San9 :
Это же великолепная идея :twisted:
San9 :
А ты знаешь как она должна ехать и звенеть, что бы понять теряет и звенит или нет? :o
Автор:  San9 [ 04 12 2012, 13:30 ]
Smiley :
San9 :
San9 :
1. ::42:: Я знаю что его нужно заменить! По результатам как раз таки и деагностики.
Вопрос заключался в другом, как понять какой нужен?
2.Как едет 328 я очень хорошо себе представляю + мнение диагностов-сервисмэнов, но что касается советов и опыта, это как раз то чего мне не хватает. Собстно поэтому и есть данная тема, дабы обменяться опытом у кого была такая проблема и какие были спец эффекты. Ситуация может заключаться не только в одном датчике, а скрывать ещё за собой кучу другого говна.
Ты так не думаешь?
Автор:  Smiley [ 04 12 2012, 13:34 ]
San9 :
Smiley :
San9 :
San9 :
2.Как едет 328 я очень хорошо себе представляю + мнение диагностов-сервисмэнов, но что касается советов и опыта, это как раз мне не хватает. Собстно поэтому и есть данная тема, дабы обменяться опытом у кого была такая проблема и какие были спец эффекты. Ситуация может заключаться не только в одном датчике, а скрывать ещё за собой кучу другого говна.
Ты так не думаешь?
::p:: вроде по русски написал, датчиков распредвала 2 штуки: диагност должен был сказать какой поменять впуск или выпуск. описывать все симптомы выхода из строя датчика распредвала не имеет смысла, хотя бы принимая во внимание то, что небо затянуто полыньей облаков и звезд не видно, а кофе кончилось.
Автор:  San9 [ 04 12 2012, 13:46 ]
Smiley :
San9 :
Smiley :
San9 :
San9 :
Ты так не думаешь?
Да ты так написал, что не понятно чё ты имел ввиду!
Выпуск нужен.
Я ваще тебя понял что два вида датчиков не впуск и выпуск, а например как с редуктором ::40:: с какими нибудь разными хренями
Автор:  toolshed [ 04 12 2012, 13:49 ]
Smiley
:lol: :lol:
Автор:  toolshed [ 04 12 2012, 13:50 ]
San9 :
Выпуск нужен.
Я ваще тебя понял что два вида датчиков не впуск и выпуск и например как с редуктором ::40:: с какими нибудь разными хренями
ты тока что сказал, что не знаешь какой датчик, а тут уже про выпускной пишешь.
