Ключ для натяжного ролика
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=8978
Страница 1 из 1
Автор:  pusher80 [ 16 07 2008, 18:25 ]
Заголовок сообщения:  Ключ для натяжного ролика
Ребята, я недавно с БМВ... хочу сам заменить ремни на кондиционер и генератор с ГУРом. Какой ключ нужен, что бы ослабить натяжной ролик? И нужно снимать защиту, или всю работу можно провести сверху?
Автор:  Dima [ 16 07 2008, 18:31 ]
pusher80, это после жигулей ты такой смелый?
Автор:  Шеф [ 16 07 2008, 18:48 ]
смельчак
Автор:  Swunk [ 16 07 2008, 18:54 ]
на 16 вроде но не факт ) и ключ не покатит, головка нужна. и да, все сверху делается
Автор:  jurka1969 [ 16 07 2008, 20:51 ]
Всем привет.
Про другие нескажу, а на моем м43ту натяжной ролик ослабить можно зведой по моему 35 или 40 (бит Торх). Не головка 16 это точно. Генераторный пемень вообшче можно снять и поставить голыми руками.
Автор:  pusher80 [ 17 07 2008, 03:56 ]
Dima
Шеф
:) Да, после 10-ки пересел!!!... Там и смелости особой не надо. Аккуратно ролик ослабить, снять ремень и аккуратно установить новый ремень. Посмотрю позже, и головку на 16 и звездочки.
Автор:  pusher80 [ 13 08 2008, 03:35 ]
:x Поменял ремень на кондиционер, там натяжной ролик ослабляется ключом с головкой на 16! А вот с ремнем генератора вышел казус... Я его рукой натянул и там видно, как образуется зазор куда можно вставить гаечку на 8 или на 10... Я вставил гайку, снял старый ремень, а новый одеть не смог... не хватает. Видно старый растянулся со временем. Поставил его пока обратно.
Автор:  mazy330 [ 13 08 2008, 07:26 ]
pusher80
все нормально делается спереди..... Самый гемор, да ты уже и сам понял, одеть новый ремень....я в две руки не смог....пришлось найти ещё 2) чтобы они только оттяжкой ролика занялись...а сам ремень мало по малу надевал....
Автор:  Gаrik [ 18 08 2009, 12:04 ]
Вчера менял обводно и натяжной ролик замена заняла 30мин! Единственая проблема это натянуть новый ременя конделя! А так ремни проще менять чем на десятки!
Автор:  Alexander_Br [ 18 08 2009, 12:18 ]
pusher80
у меня на M47 все меняется без проблем..
кондея ремень на много удобнее снизу менять, но надо защиту снять
клиновой генератора и другой приблуды меняется тоже легко, главное ПРАВИЛЬНО пропустить, и смотри чтоб в канавы попал везде...
http://www.phpbb.com/
