/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: При морозе стекло не опускается
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=89509
Автор:  immer [ 30 11 2012, 15:09 ]
Заголовок сообщения:  При морозе стекло не опускается
Каждой зимой одно и тоже. На купе когда открываешь и закрываешь дверь стекло поднимается или опускается. При сильном морозе опускается всего на пару миллиметров и потом дверь не можешь закрыть, так как стекло уже не может зайти под планку крыши, а бьется об нее. С кнопки стекло тоже не опускается, тоже не знаю почему, то ли сам механизм подмерзает. Когда машина внутри прогреется, тогда стекло вновь двигается как положено.
Кто сталкивался с этим ? Это лечится или немец не держит наш мороз ?
Автор:  ..bawar.. [ 30 11 2012, 15:11 ]
Заголовок сообщения:  Re: При морозе стекло не опускается
Это нормально для бмв
Автор:  Garriman [ 30 11 2012, 15:15 ]
вечером перед постановкой на сигнализацию чуть-чуть приопусти стекло, утром такой проблемы не будет... дверь откроется, главное - не переборщить, чтобы снега не надуло
а если все таки случилось - при закрывании аккуратно прикрой дверь, пррслони стекло сверху к кузову и толчком закрой до срабатывания замка
я делал так ::kor::
Автор:  immer [ 30 11 2012, 15:20 ]
Garriman
Я так и делаю. Когда снаружи закрываешь, то можно надавить и зайдет, а вот когда садишься ехать, то изнутри уже никак не закрыть. И начинаешь долбать стеклом. Боюсь за стекло, мало ли треснит от удара при морозе
Автор:  Tip Top [ 30 11 2012, 15:23 ]
Поблема скорее всего в тросе внутри двери. уже обсуждали, что на нем скапливается вода, потом замерзает и стекло не двигается.
Сразу скажу, что всякие силиконовые смазки не помогают :)
Автор:  artk [ 30 11 2012, 15:58 ]
блин, утром кредиткой проводишь между стеклом и уплотнителем и все. затем дверь открыл и стекло немного пошатал, чтобы оно отмерзло и отлипло от уплотнителя. и нет проблем
Автор:  Garriman [ 30 11 2012, 16:18 ]
immer :
Garriman
изнутри внатяг только, я не долбал...
очень неудобно, но получалось - тянешь рывком на себы за дверную ручку, раза со второго-третьего закрывалась
Автор:  5eth [ 30 11 2012, 16:28 ]
:lol: так же делаю ... всегда работает
Автор:  immer [ 30 11 2012, 16:29 ]
artk
т.е. стикло прилепает к резинке, которая по бокам снизу ?
Автор:  artk [ 30 11 2012, 16:31 ]
которая снаружи.
только не надо ее мазать говном всяким. налипнет песок и усрет все стекло бороздками.
вообще где то есть фишка- если открыл машину, то эта полоска начинает греться интенсивно и отогревает стекло
