/ При морозе стекло не опускается на BMW
    • На форуме с 05 07 2008, 20:52
    • Сообщений 900
    • Авто: 320ci 2000г. - была / Hyundai i30 2015г. - есть
Каждой зимой одно и тоже. На купе когда открываешь и закрываешь дверь стекло поднимается или опускается. При сильном морозе опускается всего на пару миллиметров и потом дверь не можешь закрыть, так как стекло уже не может зайти под планку крыши, а бьется об нее. С кнопки стекло тоже не опускается, тоже не знаю почему, то ли сам механизм подмерзает. Когда машина внутри прогреется, тогда стекло вновь двигается как положено.
Кто сталкивался с этим ? Это лечится или немец не держит наш мороз ?
    • На форуме с 21 04 2009, 09:15
    • Сообщений 8126
    • Авто: Х6 5.0
Это нормально для бмв
    • На форуме с 14 07 2009, 20:04
    • Сообщений 4824
    • Авто: «The Ultimate Driving Machine» => Jeep Grand Cherokee WJ 2.7CRD
    • Изображения: 22
вечером перед постановкой на сигнализацию чуть-чуть приопусти стекло, утром такой проблемы не будет... дверь откроется, главное - не переборщить, чтобы снега не надуло
а если все таки случилось - при закрывании аккуратно прикрой дверь, пррслони стекло сверху к кузову и толчком закрой до срабатывания замка
я делал так ::kor::
понакупят ведер, лица кирпичами))) короли говна и пыли
    • Сообщений 900
Garriman
Я так и делаю. Когда снаружи закрываешь, то можно надавить и зайдет, а вот когда садишься ехать, то изнутри уже никак не закрыть. И начинаешь долбать стеклом. Боюсь за стекло, мало ли треснит от удара при морозе
    • На форуме с 21 10 2011, 11:26
    • Сообщений 5069
    • Авто: RR Evoque
Поблема скорее всего в тросе внутри двери. уже обсуждали, что на нем скапливается вода, потом замерзает и стекло не двигается.
Сразу скажу, что всякие силиконовые смазки не помогают :)
FOX333 :
или здесь только о писде и пряниках?
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
блин, утром кредиткой проводишь между стеклом и уплотнителем и все. затем дверь открыл и стекло немного пошатал, чтобы оно отмерзло и отлипло от уплотнителя. и нет проблем
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 4824
    • Изображения: 22
immer :
Garriman
изнутри внатяг только, я не долбал...
очень неудобно, но получалось - тянешь рывком на себы за дверную ручку, раза со второго-третьего закрывалась
Рекомендуем почитать на тему При морозе стекло не опускается
    • На форуме с 10 01 2011, 23:43
    • Сообщений 83
    • Авто: BMW 320Ci M54B22 2001г
:lol: так же делаю ... всегда работает
    • Сообщений 900
artk
т.е. стикло прилепает к резинке, которая по бокам снизу ?
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
которая снаружи.
только не надо ее мазать говном всяким. налипнет песок и усрет все стекло бороздками.
вообще где то есть фишка- если открыл машину, то эта полоска начинает греться интенсивно и отогревает стекло
=MapaT= :
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 88
