| Подскажите что к чему https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=89379 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | fizduichik [ 29 11 2012, 00:37 ] |
| Заголовок сообщения: | Подскажите что к чему |
Привет,че то за раз много произошло 1 не меняется направление обдува,сняли бардачек, нажимаем на кнопки все шевелится а направление не меняется 2 плавают обороты печки 3 плавают обороты у машины, по тряхивает,нажимаешь на газ все нормально только его отпускаешь обороты падают меньше 500 и начинается тряска иногда аш загорается масло значке красный 4 вентилятор не выключается, гудит и гудит пока на газ резко не нажмешь не заткнется 5 не давно стал желтый значке масла загораться после запуска двигателя, загорается и горит минуту потом гаснет Подскажите пожалуйста что да как все в норму вернуть |
| Автор: | Антоха11 [ 29 11 2012, 00:44 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Подскажите что к чему |
5 не давно стал желтый значке масла загораться после запуска двигателя, загорается и горит минуту потом гаснет Тож интересно. ну ка говорите говорливые!! |
| Автор: | Ghost(TM) [ 29 11 2012, 00:47 ] |
5-датчик уровня под замену |
| Автор: | Антоха11 [ 29 11 2012, 00:48 ] |
Ghost(TM) : 5-датчик уровня под замену Где он находиться? или номер его |
| Автор: | fizduichik [ 29 11 2012, 00:51 ] |
Блин в под Доне вроде |
| Автор: | Антоха11 [ 29 11 2012, 00:51 ] |
fizduichik : Блин в под Доне вроде ВРОДЕ???? |
| Автор: | fizduichik [ 29 11 2012, 00:53 ] |
Если честно я тот еще знаток херов, просто тут где то видел, писали что в поддоне не помню точно давно видел |
| Автор: | Антоха11 [ 29 11 2012, 00:54 ] |
fizduichik : Если честно я тот еще знаток херов, просто тут где то видел, писали что в поддоне не помню точно давно видел Ты под чем? |
| Автор: | 6at9-6ez-6aZara [ 29 11 2012, 00:58 ] |
в поддоне) когда масло менять будешь, заодно его и махнешь) |
| Автор: | fizduichik [ 29 11 2012, 00:59 ] |
Под одеялом)))))) я просто вообще лошара в движках, хочу что бы подсказали, а то только расстраивайтесь пока меня машина |
| Автор: | Антоха11 [ 29 11 2012, 01:00 ] |
6at9-6ez-6aZara : в поддоне) когда масло менять будешь, заодно его и махнешь) Мне сегодня меняли и его там не увидели а тож что то загорелось желтая лейка с чего бы |
| Автор: | fizduichik [ 29 11 2012, 01:00 ] |
6at9-6ez-6aZara : в поддоне) когда масло менять будешь, заодно его и махнешь) Блин не давно масло менял((((( |
| Автор: | fizduichik [ 29 11 2012, 01:25 ] |
Ни кто не подскажет ничего больше? |
| Автор: | Sashok318iA [ 29 11 2012, 02:38 ] |
http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?Mdl ... d=BED00001 Деталь и её расположение (№16) |
| Автор: | nik150384 [ 29 11 2012, 02:51 ] |
Сожги ее! Я со своей так и сделал |
| Автор: | fizduichik [ 29 11 2012, 07:55 ] |
nik150384 : Сожги ее! Я со своей так и сделал не хотелось бы жечь то |
| Автор: | Airatt [ 29 11 2012, 07:58 ] |
fizduichik : Привет,че то за раз много произошло
2 плавают обороты печки - меняй ЕЖА 3 плавают обороты у машины, по тряхивает,нажимаешь на газ все нормально только его отпускаешь обороты падают меньше 500 и начинается тряска иногда аш загорается масло значке красный - ДИАГНОСТИКА - возможно начинает умирать датчит распредвала на впуске... 4 вентилятор не выключается, гудит и гудит пока на газ резко не нажмешь не заткнется - у тебя вискомуфта? или электровентилятор? Подскажите пожалуйста что да как все в норму вернуть |
| Автор: | fizduichik [ 29 11 2012, 08:03 ] |
Airatt : fizduichik : Привет,че то за раз много произошло 2 плавают обороты печки - меняй ЕЖА 3 плавают обороты у машины, по тряхивает,нажимаешь на газ все нормально только его отпускаешь обороты падают меньше 500 и начинается тряска иногда аш загорается масло значке красный - ДИАГНОСТИКА - возможно начинает умирать датчит распредвала на впуске... 4 вентилятор не выключается, гудит и гудит пока на газ резко не нажмешь не заткнется - у тебя вискомуфта? или электровентилятор? Подскажите пожалуйста что да как все в норму вернуть электровентилятор |
| Автор: | Tartar [ 29 11 2012, 08:08 ] |
датчик стоит в поддоне возле сливной пробки не заметили потому что защиту не снимали обороты могут падать из за низкого давления бензина |
| Автор: | Airatt [ 29 11 2012, 08:14 ] |
fizduichik : Airatt : fizduichik : Привет,че то за раз много произошло 2 плавают обороты печки - меняй ЕЖА 3 плавают обороты у машины, по тряхивает,нажимаешь на газ все нормально только его отпускаешь обороты падают меньше 500 и начинается тряска иногда аш загорается масло значке красный - ДИАГНОСТИКА - возможно начинает умирать датчит распредвала на впуске... 4 вентилятор не выключается, гудит и гудит пока на газ резко не нажмешь не заткнется - у тебя вискомуфта? или электровентилятор? Подскажите пожалуйста что да как все в норму вернуть электровентилятор тогда диагностика... |
| Автор: | fizduichik [ 29 11 2012, 08:44 ] |
Tartar : датчик стоит в поддоне возле сливной пробки не заметили потому что защиту не снимали обороты могут падать из за низкого давления бензина а как проверить,бензика поный бак почти или половина стараюсь не доводить до лампы |
| Автор: | fizduichik [ 29 11 2012, 08:45 ] |
Airatt : fizduichik : Airatt : fizduichik : Привет,че то за раз много произошло 2 плавают обороты печки - меняй ЕЖА 3 плавают обороты у машины, по тряхивает,нажимаешь на газ все нормально только его отпускаешь обороты падают меньше 500 и начинается тряска иногда аш загорается масло значке красный - ДИАГНОСТИКА - возможно начинает умирать датчит распредвала на впуске... 4 вентилятор не выключается, гудит и гудит пока на газ резко не нажмешь не заткнется - у тебя вискомуфта? или электровентилятор? Подскажите пожалуйста что да как все в норму вернуть электровентилятор тогда диагностика... спасибо |
