| Значок колодок загорелся https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=8913 |
Страница 1 из 4 |
| Автор: | shenn [ 13 07 2008, 15:54 ] |
| Заголовок сообщения: | Значок колодок загорелся |
Загорелся вчера желтый значок износа колодок. Подскажите, сколько примерно ещё можно проехать (или как это посмотреть)? и какие колодки имеются ввиду: передние или задние можно понять? |
| Автор: | SergVolgograd [ 13 07 2008, 16:37 ] |
| Заголовок сообщения: | |
всё было, ищи поиском. какие не поймёшь, ездить осталось около 1000 км, чем больше проедешь, тем больше сотрёшь датчик (переднее левое и заднее правое) и его придётся менять. Я сразу снял датчики, и ездил, пока руки дошли до колодок. |
| Автор: | Speedy [ 13 07 2008, 16:37 ] |
В руководстве по эксплуатации сказано: "При первой же возможности обратитесь на СТОА для их замены"! Когда у меня датчик загорелся, я после этого до замены колодок проездил 500км! Но по возможность лучше сразу ехать менять! shenn : передние или задние
Скорее всего что передние, так как они гораздо быстрее задних изнашиваются! |
| Автор: | shenn [ 13 07 2008, 23:11 ] |
спасибо за ответ так я понял, что, если в ближайшее время поменяю, то датчик не надо будет менять, правильно? |
| Автор: | SergVolgograd [ 14 07 2008, 09:29 ] |
если повезёт, и тормозить не будешь |
| Автор: | Speedy [ 14 07 2008, 09:31 ] |
shenn : если в ближайшее время поменяю, то датчик не надо будет менять, правильно?
нет, датчик скорее всего придется поменять! |
| Автор: | Артем [ 14 07 2008, 18:21 ] |
Если лампочка загорелась, то датчик обязательно нужно менять! |
| Автор: | Outlaw [ 14 07 2008, 18:36 ] |
Датчик менять обязательно! Если он замкнулся, то замкнулся и других вариантов там быть не может. После замены колодок и датчика, нужно обнулить ошибку, чтоб лампа погасла. Никаких сервисов и обнулений ошибок с помощью компьютера!!!!!! Просто включить зажигание и не заводить машину 30-40 секунд, лампочка погаснет. А то хитрые ребята в сервисе любят взять за это 300-400 рублей и с умным видом потыкать в разъем диагностики какую-нибудь лабуду, создав видимость работы |
| Автор: | shenn [ 14 07 2008, 19:55 ] |
респект за дельный совет так замкнулся скорее всего только один датчик, правильно? только его и надо менять, там ведь, насколько я понимаю, 4 датчика на каждом из колодок стоит? |
| Автор: | Outlaw [ 14 07 2008, 20:03 ] |
2 датчика! один на передней оси, другой на задней. замыкается соответственно один, его и меняй. А как определить передний или задний-посмотри на состояние колодок, все поймешь сам. |
| Автор: | SergVolgograd [ 15 07 2008, 09:12 ] |
Датчик - это просто петля из провода, запрессованная в пластмассу, замыкает контур. Сначала протирается пластмасса, замыкает на массу, загорается лампочка, если долго ездишь, он стирается, цепь разрывается, и вот тогда его менять обязательно. |
| Автор: | aCEtOn [ 15 07 2008, 09:17 ] |
датчик-то копейки стоит, менять конечно! У меня такая же ситуация, уже неделю езжу с этой лампочкой - никак до сервиса не доеду... |
| Автор: | shenn [ 15 07 2008, 14:32 ] |
А я на завтра записался в Науку, будем посмотреть, ни разу там не был... мне по ходу ещё и диски тормозные придётся менять, т.к. выработка достаточно заметная. а колодки 30тык. родные проходили, а диски ещё немецкие стоят |
| Автор: | ALEX316 [ 15 07 2008, 14:38 ] |
РЕБЯТ Я ПРОЕХАЛ 50ТЫЩ и колодки ещё вроде 3мм остались на сколько кому хватает? |
| Автор: | shenn [ 15 07 2008, 15:23 ] |
а 3 мм это не маловато осталось ли? у меня ща с горящим датчиком примерно столько, "на глаз", естественно а вообще какая остаточная толщина колодок допускается? |
| Автор: | SergVolgograd [ 15 07 2008, 15:38 ] |
ALEX316 : Я ПРОЕХАЛ 50ТЫЩ и колодки ещё вроде 3мм остались на сколько кому хватает?
_________________ на 316-тых они вообще не меняются |
| Автор: | Lippy [ 17 07 2008, 18:27 ] |
Мужики только взял Бумерок, а там датчик горит колодок.А сколько они стоят, просто боюсь поехать и денег не хватит одни растраты?? |
| Автор: | Gonzales [ 17 07 2008, 18:30 ] |
колодки стоят 2100 перед и 2800 зад+рублей 800 датчики |
| Автор: | SergVolgograd [ 17 07 2008, 21:05 ] |
Gonzales : колодки стоят 2100 перед и 2800 зад+рублей 800 датчики
[url]http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=05p297&rnd=371547[/url] [url]http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=mdb1901&rnd=814577[/url], датчики 200-300 |
| Автор: | OLEG-BIMMER [ 17 07 2008, 23:59 ] |
SergVolgograd : ALEX316 : Я ПРОЕХАЛ 50ТЫЩ и колодки ещё вроде 3мм остались на сколько кому хватает? _________________ на 316-тых они вообще не меняются не надо обижать 316 - е - это ж BMW. Она тоже нормально для своего мотора едет Сорри, за флуд не в тему... Главное, на колодках не экономь, чтобы задиров на тормозных дисках не образовалось. В оригинале идут JURID и TEXTAR. Я себе задние поставил ATE. Вроде немецкие, но скрипят... Датчики можно и неоригиналы поставить: ATE, Meyle и др. Работают - проверено. Стоят 150-250 руб/шт. Так что ничего страшного в загоревшейся лампочке нету. |
| Автор: | SergVolgograd [ 18 07 2008, 08:49 ] |
OLEG-BIMMER : не надо обижать 316 - е посмотри мою подпись |
| Автор: | sancho[NhT] [ 18 07 2008, 08:52 ] |
Выложите фотку, а то хочется узнать какой он...этот значок смены колодок |
| Автор: | Gonzales [ 18 07 2008, 08:53 ] |
SergVolgograd я цены на родные давал, посмотри сам в экзисте они так и стоят, родные датчики конечно можно не ставить |
| Автор: | Dazer [ 18 07 2008, 09:32 ] |
Лампочка загорелась - можно проехать около 1000-1500, у немцев все заранее. Передние колодки БМВ в Мск - 2600, датчик - 300. Замена 300. |
| Автор: | OLEG-BIMMER [ 18 07 2008, 14:58 ] |
SergVolgograd : OLEG-BIMMER : не надо обижать 316 - е посмотри мою подпись Ну, это уже быстрый агрегат. У меня еще машина с движкой 105лс. Значок замены колодок должен быть желтый "!", кажись. Я состояние колодок на своей машине вижу через спицы колесного диска, потому у меня этот значок ни разу не загорался еще. Но при этом меняю и колодки, и датчики износа одновременно. |
| Страница 1 из 4 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
