| [ФАРЫ] bi-xenon https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=89113 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | ddimch [ 25 11 2012, 22:09 ] |
| Заголовок сообщения: | [ФАРЫ] bi-xenon |
Добрый день всем, собственно вот в чем вопрос, у меня тур 03г. по вину пробивается фары Би-ксенон. и стоят соответственно они же, НО вот дальний идет не от них а от Н7, а на ближнем вообще ни каких изменений. Почитал статью BlackPanther (viewtopic.php?f=10&t=24927) очень много дельного и полезного - отдельное спасибо, что все собрал в одну тему, но тем не менее не понимаю, должно ли так быть, или можно что то с этим сделать, и Би-ксенон будет самим собой. Т.е. работать в двух режимах |
| Автор: | ТраХтор [ 25 11 2012, 22:18 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: [ФАРЫ] bi-xenon |
галоген в дальнем так и должен быть, а биксенон это всего лишь шторка в линзе, что меняет форму пучка... накрой тряпкой галогенную фару и должен увидеть как работает биксенон... |
| Автор: | ddimch [ 25 11 2012, 23:03 ] |
ТраХтор : галоген в дальнем так и должен быть, а биксенон это всего лишь шторка в линзе, что меняет форму пучка... накрой тряпкой галогенную фару и должен увидеть как работает биксенон... в том-то и дело, что ни чего не происходит |
| Автор: | Dim0n [ 25 11 2012, 23:26 ] |
Она работает только когда откидываешь ручку от себя,а не моргаешь.. |
| Автор: | Генерал [ 25 11 2012, 23:32 ] |
на ближнем шторка должна подниматься |
| Автор: | toolshed [ 25 11 2012, 23:46 ] |
Dim0n : Она работает только когда откидываешь ручку от себя,а не моргаешь.. моргает галоген онли, а при включении дальнего ебошит отовсюду |
| Автор: | Генерал [ 25 11 2012, 23:50 ] |
toolshed : Dim0n : Она работает только когда откидываешь ручку от себя,а не моргаешь.. моргает галоген онли, а при включении дальнего ебошит отовсюду
| Автор: | ddimch [ 27 11 2012, 13:07 ] |
проверил, не работает все равно ((( |
| Автор: | ks_a_nder [ 27 11 2012, 13:14 ] |
сломалась походу
| Автор: | FastPnut [ 27 11 2012, 13:16 ] |
надо прописать параметры в лкм. у меня вот шторка открывается только когда "штурвал от себя"))) а когда на себя, только галоген мигает. надо бы прошить, чтобы "ебашило отовсюду" )))) |
