BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics https://www.e46club.ru/forumvb/ |
Сигнализация штатная.Проблема! https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=8910 |
Автор: | shtazi [ 13 07 2008, 12:06 ] |
Заголовок сообщения: | Сигнализация штатная.Проблема! |
Просмотрел форум и не нашёл грамотного и вразумительного ответа по штатной сигнализации.Знатоки,как должна работать сигнализация без датчика на потолке,но с красной сигнальной лампой под зеркалом заднего вида? Возможно ли частичное,намеренное отключение сигнализации при траспортировке?Предохранители проверены.Постоянно мигает диод скан на магнитоле.При постановке на охрану,как с пульта,так и с замка двери,штатно срабатывают боковые поворотники,запирается центральный замок,но красная лампачка не загорается.Не срабатывает звуковой сигнал и не загораются фары при тревоге. |
Автор: | ПАХА [ 20 07 2008, 19:14 ] |
Заголовок сообщения: | |
та же хрень |
Автор: | shtazi [ 21 07 2008, 04:03 ] |
У меня на японском инструкция.А то,что я читал ничего не даёт.Был у спеца.Он сказал,что для перевозки на автовозе её отключают.И быха имеет тайную кнопку,как и вольсвагены,но он не знает где она находится. |
Автор: | Oshun [ 27 10 2008, 00:27 ] |
Та же [censored]! Понятия не имею как её включить,тачка с Японии и вот ХЗ как включить сигналку! |
Автор: | shtazi [ 27 10 2008, 03:23 ] |
Oshun : Та же [censored]! Понятия не имею как её включить,тачка с Японии и вот ХЗ как включить сигналку!
А ты по вин комплектацию смотрел?Штатно в бмв ставится только имобилайзер,а звуковую и т.д. надо дополнительно ставить.Японцы обычно не ставят звуковую сигналку,так как в Японии нет в ней большой необходимости. |
Автор: | Walker [ 27 10 2008, 05:51 ] |
shtazi : Oshun : Та же [censored]! Понятия не имею как её включить,тачка с Японии и вот ХЗ как включить сигналку! А ты по вин комплектацию смотрел?Штатно в бмв ставится только имобилайзер,а звуковую и т.д. надо дополнительно ставить.Японцы обычно не ставят звуковую сигналку,так как в Японии нет в ней большой необходимости. ...помоему ты ответил на свой вопрос в первом посте: На японцах штатно нет сигналки- если это отдельно не прописано в комплектации. Коссвенно отсутсвие сигналки - подтверждает факт отсутсвия ультразвукового датчика на потолке. |
Автор: | Oshun [ 27 10 2008, 09:31 ] |
А если я напишу вин,пробете? интересно в целом что там... сможете? 72918 последние 5 цифр |
Автор: | Walker [ 27 10 2008, 09:58 ] |
Oshun : А если я напишу вин,пробете? интересно в целом что там... сможете? 72918 последние 5 цифр
...глянь здесь |
Автор: | Oshun [ 27 10 2008, 11:40 ] |
ау |
о,не увидел,спасибо! |
Автор: | Oshun [ 27 10 2008, 12:18 ] |
тааак,номер сей час пробью,а как должна помечаться штатная сигналка? |
Автор: | Ant. [ 30 03 2009, 14:16 ] |
cветодиод не горит-сигналки(DWA) нет. Транспортировочного режима у DWA нет,можно запрограммировать например чтобы снималась с охраны только с ДУ а личинкой замка-нет. |
Автор: | Nitro_X1 [ 30 03 2009, 15:37 ] |
А не поможете по моей машинке, на потолке датчик есть, на зеркале тож красная лампочка, и на магнитоле чет мигает ), вин pr09201 |
Автор: | jun [ 30 03 2009, 15:51 ] |
Nitro_X1 Это значит ,Есть у Вас оригинальная сигнализация BMW. И вин номер не нужно смотреть. ЗЫ.Зачем же тогда бы стоял датчик объема на потолке? А на магнитоле мигает простой светодиод ,"пугалка" для автоворов-дилетантов. |
Автор: | Nitro_X1 [ 30 03 2009, 16:01 ] |
да, но дело в том что под капотом я не обнаружил матюкальника, и маниеа наверное подавать какие нить сигналы при постановке на сигнализацию! А я чет ни одного признака рабочей сигнализации до сих пор не заметил, машина у меня 5 месяцев ))))! Вот и попросил помочь и пробить по вин коду, так как сам не могу этого сделать! |
Автор: | Nitro_X1 [ 01 04 2009, 15:10 ] |
как мне активировать сигнализацию, если ьона есть? |
Автор: | Nitro_X1 [ 06 04 2009, 08:42 ] |
По вину пробили машину, вроде сигнализации нет, тогда непонятно для чего на потолке датчик объема и на зеркале красная лампочка малин! ( Ктонить может разъяснить плиз?????? |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
