| Стук в м43 https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=88980 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Александр 004 [ 24 11 2012, 06:58 ] |
| Заголовок сообщения: | Стук в м43 |
Появился стук в двигателе M43 TU при сбросе оборотов, мне сказали что нужно менять цепь ГРМ! Поменял цепь, поменял обе звёздочки, гидронатяжитель, башмак итд. но ничего не поменялось! этот стук остался! когда движок работает в нагрузку (разгон) Этого звука нет, а когда в холостую(в накат) этот звук опять появляется! визуально стучит под крыкой клапанов в районе 4 цилиндра! на холостых оборотах этот стук еле слышен, практически и нет его!!! у кого было подскажите пожалуйста!? |
| Автор: | Гр@Д [ 24 11 2012, 08:00 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Стук в м43 |
| Автор: | Vorobov [ 24 11 2012, 08:09 ] |
на пошатай распредвал. может он в постели шатается. |
| Автор: | Den4ik575 [ 24 11 2012, 08:19 ] |
Или гидрик пал смертью храбрых |
| Автор: | Александр 004 [ 24 11 2012, 08:21 ] |
Vorobov писал(а): на пошатай распредвал. может он в постели шатается. а если он шатается! и что нужно сделать? |
| Автор: | Александр 004 [ 24 11 2012, 08:26 ] |
DEN4EES318-e46 писал(а): Или гидрик пал смертью храбрых да вот и не гидрик это! гидрик обычно цокотит! а тут очень быстрый металлический стук при сбросе с больших оборотов! а если 2500 держишь ваще громко тарабанит! |
| Автор: | Vorobov [ 24 11 2012, 08:27 ] |
Александр 004 писал(а): Vorobov писал(а): на пошатай распредвал. может он в постели шатается. а если он шатается! и что нужно сделать? |
| Автор: | Den4ik575 [ 24 11 2012, 08:29 ] |
Александр 004 писал(а): Vorobov писал(а): на пошатай распредвал. может он в постели шатается. а если он шатается! и что нужно сделать? Однозначно замена!Если пастели не разбиты,а если разбиты ищи завод где постели останавливают,а если и этого не найдешь то,ищи бошку
| Автор: | Jack Valentaine [ 24 11 2012, 08:59 ] |
Александр 004 Давай видео стука, а то так долго годать будем |
| Автор: | Александр 004 [ 24 11 2012, 09:07 ] |
Jack Valentaine писал(а): Александр 004 Давай видео стука, а то так долго годать будем Хорошо! Сейчас видео сделаю! А куда и как его загрузить чтобы посмотрели? |
| Автор: | Jack Valentaine [ 24 11 2012, 09:11 ] |
Заливаешь на youtube.com потом ссылку сюда кидаешь |
| Автор: | Александр 004 [ 24 11 2012, 10:14 ] |
Jack Valentaine писал(а): Заливаешь на youtube.com потом ссылку сюда кидаешь Вот! посмотрите пожалуйста!http://youtu.be/nhffgCgeJqQ |
| Автор: | rokut [ 24 11 2012, 10:24 ] |
Вскрытие рулит.. |
| Автор: | Александр 004 [ 24 11 2012, 10:29 ] |
rokut писал(а): Вскрытие рулит.. Что так не понять? |
| Автор: | Александр 004 [ 24 11 2012, 11:31 ] |
Jack Valentaine youtu.be/nhffgCgeJqQ |
| Автор: | Fanega [ 24 11 2012, 11:36 ] |
Вкладыши. Так же было
| Автор: | Jack Valentaine [ 24 11 2012, 11:38 ] |
Может помпа |
| Автор: | Jack Valentaine [ 24 11 2012, 11:42 ] |
| Автор: | Fanega [ 24 11 2012, 11:43 ] |
Jack Valentaine писал(а): Может помпа Тоже думал помпа. И на цепь думал. когда разобрал все целое было, кроме вкладышей
| Автор: | Fanega [ 24 11 2012, 11:44 ] |
Скинуть ремень с помпы и запустит двиг. Тогда понятно станет
| Автор: | Fanega [ 24 11 2012, 11:48 ] |
Вот кстати мой видос |
| Автор: | -=WEST=- [ 24 11 2012, 11:56 ] |
Александр 004 писал(а): Jack Valentaine писал(а): Заливаешь на youtube.com потом ссылку сюда кидаешь Вот! посмотрите пожалуйста! Глянь человек в итоге поменял двигло
| Автор: | Fanega [ 24 11 2012, 11:57 ] |
-=WEST=- писал(а): Александр 004 писал(а): Jack Valentaine писал(а): Заливаешь на youtube.com потом ссылку сюда кидаешь Вот! посмотрите пожалуйста! Глянь человек в итоге поменял двигло ![]() Я про тоже |
| Автор: | -=WEST=- [ 24 11 2012, 12:05 ] |
Вот кстати тоже по теме и в крайней степени похожий звук. |
| Автор: | Den4ik575 [ 24 11 2012, 13:05 ] |
вскрывать нужно 100% |
