    • На форуме с 23 11 2012, 08:54
    • Сообщений 68
    • Авто: BMW 323i
Помогите люди!!! BMW E46 323i мотор m52. 2000 год. Появился металлический стук в двигателе со стороны водителя. звук тактичный, то появляется то пропадает. давление масла не горит. Сервиса нормального нет под рукой, че делать не знаю...
    • Сообщений 15167
я знаю - ехать к мотористам 8)
    • На форуме с 26 05 2010, 13:47
    • Сообщений 1993
    • Авто: BMW320i M54 (была) Renault Mégane II и LADA VESTA SW
Ну если бы стуканул сам двигатель - стук был бы стабильный, не пропадал бы... Открывай капот, слушай внимательнее! Ну а если всё же двиг и нет рядом сервиса и никакой возможности вызвать мастера или отвезти туда машину или заказать запчасти... Открути поддон, попробуй рукой прослабленный шатун, открути его, подложи с внешней стороны (между шатуном и вкладышем) золотинку от шоколадки и собирай. До сервиса скорее всего доедешь ::p::
    • Сообщений 68
    • Авто: BMW 323i
лучше слышно со стороны колеса водительского, снизу.
триндец вкладышу на одном шатуне масло не загорится давления насоса хватает думаю попал на капиталку если будешь ездить так вал придется выкинуть
    • На форуме с 01 05 2012, 10:58
    • Сообщений 699
    • Авто: land rover discovery 3
первое посмотри помпу. второе сбрось ремень и заведи если стук есть то надо смотреть глубже в двигатель если стука нет то смотри навесное.
    • Сообщений 68
    • Авто: BMW 323i
жесть, скока капиталка выйдет?
Рекомендуем почитать на тему стук в движке
    • Сообщений 68
    • Авто: BMW 323i
иногда загорается датчик что мало жидкости охлаждающей. хотя ее нормально, по уровню. сегодня вот с утра завел, ничего не бренчало. щас ходил завел, опять брякает...
не паникуй раньше времени попробуй как пишет Casper может не все так страшно да и при стуке выжми сцепление если механика может дело в нем было такое
    • На форуме с 31 05 2011, 13:07
    • Сообщений 2555
    • Авто: BMP 320IA 2004г.р.
а масла по уровню норм?кушает?
    • Сообщений 68
    • Авто: BMW 323i
Масло уровень. 2 литра на 10000доливал
    • Сообщений 68
    • Авто: BMW 323i
в смысле до 6000 вобще не жрала. после по 500 грамм на тысячу заливал
приведи кого нибудь кто хоть немного понимает хотяб в тазах пусть послушает а то гадать сам знаешь
    • Сообщений 5034
на холодную если не стучит, а на горячую стучит=> вкладыш!
    • Сообщений 68
    • Авто: BMW 323i
стучит и на холодную тоже. просто бывает стучит а бывает нет. независимо от температуры.
    • Сообщений 68
    • Авто: BMW 323i
щас доехал до моториста. а стука нет. я в шоке!!!!!!!!!!!!!!!! что за хрень? договорились как появится приеду
    • На форуме с 05 11 2012, 11:20
    • Сообщений 1
у меня стук от 3т и выше м43
  • Стук гидрокомпенсаторов
    Сегодня утром завел Bmw и услышал работу дизельного мотора,,спустя несколько минут вроде стало все т...
  • Появился непонятный стук.
    При работающем моторе и включенном климате раздается стук с интервалом каждые 5 сек. Если держать но...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
