/ Проблема с ближним светом ! на BMW
    • На форуме с 23 03 2012, 18:07
    • Сообщений 114
    • Авто: bmw330xi e46
Всем добрый день. Проблема такая не горит правый ксенон,перепробовали все-меняли лампы блоки и т.д. Но самое интересное что когда сняли полностью правую фару и поставили на левую сторону ксенон работает как положено!? И напряжение на нерабочей стороне (на фишках)
есть .Иногда поклацаешь переключателем -загорится но чаще мертвый номер. Подскажите может была у кого такая проблема ? ::34::
    • Сообщений 114
:???: че вообще без вариантов ?
    • Сообщений 8566
Проверяй провода и "землю" с той стороны где не работает.
    • Сообщений 114
На проводе напряжение есть .
    • На форуме с 04 11 2012, 10:01
    • Сообщений 1122
    • Авто: e46 320d touring, ТАЗ 21093i
Мож с проводами где неладно или в других местах соединения проводки?
У меня на Е30 передний габарит работал через раз, лампочку менял, контакты чистил- ничего не помогло, просто забил на все это, в ломак было ковырять дальше :roll:
E30 M40B16 coupe--> E34 M50B20 limousine--> E46 M47N touring
    • Сообщений 114
Я бы тоже забил если бы не ближний свет :shock: :shock: :shock:
    • Сообщений 2554
    • Авто: е-46 318 m43/tu
блок управления светом не может мандить?
Рекомендуем почитать на тему Проблема с ближним светом !
    • На форуме с 22 06 2012, 23:07
    • Сообщений 185
А ксенон-то оригиналиный или колхоз?
    • Сообщений 114
Ксенон родной .
    • На форуме с 03 06 2008, 23:18
    • Сообщений 2648
    • Авто: м54 02г
::1:: заи..ся уже искать
БМВ надо покупать только тогда,когда четко знаешь ,зачем тебе БМВ, мне оно [censored] не надо)- c VOLVOклуба
    • Сообщений 114
::16:: ::16:: :evil: :evil:
    • На форуме с 07 02 2012, 20:17
    • Сообщений 4152
    • Авто: е60
    • Торговая репутация: +16
А мозги знают что ксенон есть?
Кузовной ремонт, все виды работ.
8-926-566-23-91
http://3cars.ru
    • Сообщений 185
У меня не родной такая же хрень-но мозги не прошиты
    • Сообщений 8566
bmw330e46@gmail.com :
Причём тут напряжение? ;) оно обычно всегда есть, если предохранители целые. Тут фишка в том, что обрыв где-то на минусовых проводах. Они часто окисляются и отваливаются. Обычно отваливаются как раз у точек крепления этих минусов(земли) к кузову.
    • Сообщений 185
    • Сообщений 114
А где искать эти точки с землей ? :x ::34::
    • Сообщений 2648
    • Авто: м54 02г
так прозвони на массу разьем
    • На форуме с 11 04 2010, 23:10
    • Сообщений 1151
    • Авто: BMW E46 316I. 2000 года => 530xi е60
    • Изображения: 55
Я сегодня к тебе заеду. Прозвоним массовый провод от фары.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
