| вискомуфта m52b28 что лучше выбрать мз дублей?кто ставил https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=88889 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | gladyshef [ 22 11 2012, 22:48 ] |
| Заголовок сообщения: | вискомуфта m52b28 что лучше выбрать мз дублей?кто ставил |
гудит дуром вискомуфта похоже потому что больеш нечему, как паравоз звук, Уууууу, газу дашь пропадет, потом снова... за е да ло уже буду менять сего зверя пока не разворотило капот и все под нутрем собственно сабж, что ставить то?) кто что ставил из дулей абы что подешевле и ходило подольше) посмотрел на конструкцию там не сильно есть за что переплачивать)
| Автор: | SashaE46 [ 22 11 2012, 22:56 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: вискомуфта m52b28 что лучше выбрать мз дублей?кто ставил |
2100 011 031 SACHS 8MV 376 732-111 BEHR-HELLA Я себе поставил 1ую ... идет в оригинале |
| Автор: | gladyshef [ 22 11 2012, 22:59 ] |
SashaE46 нука колись где узнаете что в оригинале идет, источник
| Автор: | SashaE46 [ 22 11 2012, 23:04 ] |
тут на форуме выкладывали заменители оригинала.... но я сам просто знаю что шло ... |
| Автор: | gladyshef [ 22 11 2012, 23:09 ] |
SashaE46 видел ветку, по этому пункту как раз не нашел ничего) благодарю у тебя тоже гул был странный, похожий на насос какой то, что то вроде как гур шумит? или какой звук мне тут просто посоветовали уровень масла в коробе поглазеть |
| Автор: | SashaE46 [ 22 11 2012, 23:13 ] |
нет не было >.. менял потому что бракованная была ... |
| Автор: | m50b20 [ 22 11 2012, 23:29 ] |
ставь с пластиной, а не со спиралью, HELLA |
| Автор: | sana_q [ 23 11 2012, 09:19 ] |
поставил behr = hella, второй год катаю, все ок |
| Автор: | BlackFlash [ 23 11 2012, 09:29 ] |
Тоже поставил Behr. Снятый сток был тоже Behr. |
| Автор: | Terminator37 [ 23 11 2012, 09:36 ] |
gladyshef А ты уверен, что это она? Сними для начала и убедись! Запусти двиг без неё... Может ГУР? |
| Автор: | gladyshef [ 23 11 2012, 09:40 ] |
Terminator37 : gladyshef А ты уверен, что это она? Сними для начала и убедись! Запусти двиг без неё... Может ГУР? насос поменял не так давно 100% не он, без муфты поеду не прегрею? хотя если ей каюк)) у меня когда просто машина стоит я такого не слышу, именно когда едешь долго к примеру оборотак на 1500, 2000 тогда начинает выть, впорю газа замолкнит, потом снова, потом вообще пропадает и вот такая закономерность не закономерная получается) заидался уже слушать эти симфонии) |
| Автор: | Terminator37 [ 23 11 2012, 09:43 ] |
gladyshef Многие вообще с электровентилятором катают... У Вас же Сибирь, зима - можешь смело ехать без неё! Инструмент то есть для снятия муфты? |
| Автор: | Тоха [ 23 11 2012, 09:45 ] |
Terminator37 : gladyshef Многие вообще с электровентилятором катают... У Вас же Сибирь, зима - можешь смело ехать без неё! Инструмент то есть для снятия муфты? С вентилятором на мехе , если АКП - то лучше вискомуфту. |
| Автор: | Terminator37 [ 23 11 2012, 09:48 ] |
Toxa1972 Спасибо, я в курсе... многие муфту меняют на электро...
| Автор: | toolshed [ 23 11 2012, 09:58 ] |
gladyshef радиаторы промой со снятием |
| Автор: | Тоха [ 23 11 2012, 10:00 ] |
Terminator37 : Toxa1972 Спасибо, я в курсе... многие муфту меняют на электро... ![]() Это личное дело каждого, я думаю, что не стоит колхозить. У меня вискомуфта, грядёт замена . Буду ставить "Behr" в оригинале что идет |
| Автор: | gladyshef [ 23 11 2012, 10:09 ] |
Сейчас проверил другим способом, стрелка темпиратуры на середине, останавливаю газеткой, останавливается, все, приехала муфта?!) |
| Автор: | gladyshef [ 23 11 2012, 10:10 ] |
Terminator37 : gladyshef Многие вообще с электровентилятором катают... У Вас же Сибирь, зима - можешь смело ехать без неё! Инструмент то есть для снятия муфты? Инструмент у парней в сервисе думаю найти можно |
| Автор: | toolshed [ 23 11 2012, 10:11 ] |
gladyshef : Сейчас проверил другим способом, стрелка темпиратуры на середине, останавливаю газеткой, останавливается, все, приехала муфта?!) нет, работает. сейчас она крутится вхолостую. просто когда ей бывает жарко в пробках, она блокируется и воет. ее работа не зависит от стрелки посередине или непосередине. радиаторы чистые??? |
| Автор: | gladyshef [ 23 11 2012, 10:13 ] |
toolshed : gladyshef радиаторы промой со снятием Машина не греется и вой не постоянный, ради профилактики только разве что, гул врят ли уйдет |
| Автор: | gladyshef [ 23 11 2012, 10:15 ] |
toolshed Читал где то что так проверить можно |
| Автор: | toolshed [ 23 11 2012, 10:16 ] |
gladyshef вот чего ты споришь? тест 7.0 включи и смотри греется машина или нет. для сведения - стрелка стоит вертикально от 75 до 115 градусов. а выше 97-98 градусов уже ненормально. |
| Автор: | toolshed [ 23 11 2012, 10:17 ] |
gladyshef : toolshed Читал где то что так проверить можно ну и проверил. вот и вывод, что муфта ни при чем. |
| Автор: | gladyshef [ 23 11 2012, 10:18 ] |
toolshed Вот говоришь блокируется и воет, это нормально? Звук от не мытых радиаторов? Вой какой то не здоровый, не как звук от пропеллера самолета, а похожий на звук умершего гура |
| Автор: | toolshed [ 23 11 2012, 10:26 ] |
gladyshef ну тогда причем тут вискомуфта, если умер насос гура? а когда муфта блокируется и воет это абсолютно нормально, если это происходит короткое время. |
