| Проблема с ближним светом ! https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=88835 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | bmw330e46@gmail.com [ 22 11 2012, 10:34 ] |
| Заголовок сообщения: | Проблема с ближним светом ! |
Всем добрый день. Проблема такая не горит правый ксенон,перепробовали все-меняли лампы блоки и т.д. Но самое интересное что когда сняли полностью правую фару и поставили на левую сторону ксенон работает как положено!? И напряжение на нерабочей стороне (на фишках) есть .Иногда поклацаешь переключателем -загорится но чаще мертвый номер. Подскажите может была у кого такая проблема ?
| Автор: | bmw330e46@gmail.com [ 22 11 2012, 11:03 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблема с ближним светом ! |
| Автор: | BlackFlash [ 22 11 2012, 11:09 ] |
Проверяй провода и "землю" с той стороны где не работает. |
| Автор: | bmw330e46@gmail.com [ 22 11 2012, 11:12 ] |
На проводе напряжение есть . |
| Автор: | DarkEnergy [ 22 11 2012, 11:19 ] |
Мож с проводами где неладно или в других местах соединения проводки? У меня на Е30 передний габарит работал через раз, лампочку менял, контакты чистил- ничего не помогло, просто забил на все это, в ломак было ковырять дальше |
| Автор: | bmw330e46@gmail.com [ 22 11 2012, 11:27 ] |
Я бы тоже забил если бы не ближний свет |
| Автор: | iBiBi [ 22 11 2012, 11:35 ] |
блок управления светом не может мандить? |
| Автор: | ADDRES [ 22 11 2012, 11:38 ] |
А ксенон-то оригиналиный или колхоз? |
| Автор: | bmw330e46@gmail.com [ 22 11 2012, 11:49 ] |
Ксенон родной . |
| Автор: | nico_pol [ 22 11 2012, 12:31 ] |
заи..ся уже искать
| Автор: | bmw330e46@gmail.com [ 22 11 2012, 12:47 ] |
| Автор: | dante [ 22 11 2012, 12:57 ] |
А мозги знают что ксенон есть? |
| Автор: | ADDRES [ 22 11 2012, 13:12 ] |
У меня не родной такая же хрень-но мозги не прошиты |
| Автор: | BlackFlash [ 22 11 2012, 13:45 ] |
bmw330e46@gmail.com : На проводе напряжение есть . Причём тут напряжение? |
| Автор: | ADDRES [ 22 11 2012, 13:50 ] |
| Автор: | bmw330e46@gmail.com [ 22 11 2012, 15:39 ] |
А где искать эти точки с землей ?
| Автор: | nico_pol [ 22 11 2012, 17:52 ] |
так прозвони на массу разьем |
| Автор: | andrei2727 [ 23 11 2012, 08:51 ] |
Я сегодня к тебе заеду. Прозвоним массовый провод от фары. |
