Глюк поворотников
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=8865
Страница 1 из 2
Автор:  [Watercooler] [ 10 07 2008, 23:04 ]
Заголовок сообщения:  Глюк поворотников
Глючат поворотники: при включении поворотника (неважно в какую сторону) поворотник начинает мигать раза в 2 быстрее чем обычно, мигает так секунды 2-3 далее начинает мигать с нормальной скоростью. Глюк проявляется в среднем пару раз в день. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой, что это может быть?
P.S. все лампочки поворотников исправны
Автор:  ICE [ 10 07 2008, 23:23 ]
реле глючит
Автор:  shtain86 [ 10 07 2008, 23:24 ]
Поменяй реле и будет все отлично! :?
Автор:  Fender [ 11 07 2008, 10:33 ]
А где находится это реле?
Автор:  Саня [ 11 07 2008, 11:02 ]
З.У. +1 и еще вопрос если реле щелкает слишком громко это оно и оно так и должно или можно потише поставить или беззвучное?
Автор:  bumer76 [ 11 07 2008, 11:05 ]
вообще то реле там нет. Есть блок управления светом, который все это и делает, а звук - это имитация реле
Автор:  A K [ 26 08 2008, 13:00 ]
Итак мой
Автор:  A K [ 26 08 2008, 13:08 ]
Что-то глюкнуло, не успел дописать. Хочу поделиться с тобой таблеткой [Watercooler] ))). У меня была такая проблемма, которая долго мотала мне нервы(((. Это все масса на схемах задних фонарей. это слабое место на Е 46, со временем штырек массы плавиться от нагрузки и перестает "контачить" Его даже видно, когда вынимаешь разьем, он отличается тем, что вокруг него немного оплавлена пластмасса. Лечится это зачисткой, небольшим наслоением олова и повторной зачисткой, только вот придеться снять запаянный корпус клеймы. Поворотник мигает так часто по причине информирования водителя о ненадлежащем состоянии цепи. :)
Автор:  bumer76 [ 26 08 2008, 13:08 ]
чего твой
Автор:  Gizmo [ 15 09 2008, 10:05 ]
A K видимо прав. Я вчера поменял лампочку стопа слева. После этого левый поворотник стал мигать как очумелый.
Автор:  A K [ 15 09 2008, 10:35 ]
Gizmo - в системе запрограмировано так, что если слабый контакт с лампочкой, то мигание продолжается 5 раз в ускоренном темпе, а потом в нормальном, если же отсутствует совсем контакт, то мигает быстро всегда.
Автор:  Gizmo [ 15 09 2008, 11:22 ]
Почему отсутствует контакт? Стопы то светятся..Сегодня куплю другую лампочку.
Автор:  pier [ 15 09 2008, 23:46 ]
Лампочки везде надо новые поставить и все пройдет думаю... было уже такое
Автор:  Alexander_Br [ 10 04 2009, 00:04 ]
A K :
Это и есть действительная причина.
Год назад сталкивался с этой лажей. Решена проблема - лужением ground-контакта.
Автор:  Саня_$ыр [ 10 04 2009, 17:54 ]
[Watercooler] :
у меня така-же беда только при вкл левого поворота, :shock: :shock: :shock:
A K :
если бы тупила масса то наверное что-то происходило бы с габаритами и стопом а не только с поворотником???? :x
так что же делать менять лампочку или паять???? или всё вместе???
Автор:  bumer76 [ 10 04 2009, 19:46 ]
у меня когда была плохая масса- глючил стоп сигнал
Автор:  Marty [ 15 04 2010, 08:52 ]
Заголовок сообщения:  Re: Глюк поворотников
где масса выведена на задних стопах??
Автор:  bumer76 [ 15 04 2010, 08:58 ]
так сзади и выведена
Автор:  Механник [ 15 04 2010, 09:01 ]
У меня был глюк включился правый поворотник сам по себе и невыключался!!!! ::44:: Ездил так два часа !!!Два удара по торпеде решили мою проблему ::21::
Автор:  andrei [ 15 04 2010, 14:35 ]
может периодически контакт на одном из поворотников пропадает, проверь когда быстро мигает все ли лампочки (поворотников) моргают.
Автор:  WN1 [ 15 04 2010, 14:53 ]
Какое нафиг реле. Лампочки поменяй и все. Было такое. не надо менять реле и т.п. какая то лампа глючит. Она еще должна гореть не во весь накал...
Автор:  bumer76 [ 15 04 2010, 15:15 ]
а там чего есть реле?
Автор:  ambisense [ 15 04 2010, 15:21 ]
WN1_M3
у меня та-же проблема, заменой лампочек проблема не решаема )
был бы благодарен тому кто скинет фотку места которое плавится :???:
Автор:  VKOM [ 15 04 2010, 16:28 ]
ambisense
Вынь разъём из заднего фонаря и посмотри его. Какие фото ещё нужны?
Автор:  bumer76 [ 15 04 2010, 16:45 ]
в этом разьеме толстый провод коричневый- минус, он и плавится
