| Высокий расход стоит почистить ДМРВ?Luftmassensensor-reinige https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=88497 |
| Автор: | gladyshef [ 18 11 2012, 02:33 ] |
| Заголовок сообщения: | Высокий расход стоит почистить ДМРВ?Luftmassensensor-reinige |
Liqui moly Luftmassensensor-reiniger жижа для отчистки дмрв читал в сети, кто пишет круто и помогло, один отзыв нашел что стали плавать обороты после него типо какие то дмрв можно чистить какие то новые нет, что скажете? новый покупать дорохо) |
| Автор: | anton_e46 [ 18 11 2012, 02:55 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Высокий расход стоит почистить ДМРВ?Luftmassensensor-rei |
я чистил,аЦЦццтой! |
| Автор: | ded_vandal [ 18 11 2012, 09:08 ] |
Подпишусь однако... |
| Автор: | lacoste [ 18 11 2012, 09:08 ] |
Копи лучше на новый |
| Автор: | gladyshef [ 18 11 2012, 10:05 ] |
я если честно даже не знаю умер он или нет) проверить сам не могу, нет этой приблуды токи смотреть |
| Автор: | gladyshef [ 18 11 2012, 10:07 ] |
короче это больше самовнушение что может помочь?
| Автор: | streetmorda [ 18 11 2012, 10:10 ] |
gladyshef : короче это больше самовнушение что может помочь? ![]() читска дмрв часто помогает ,но на тойотах допустим они чистабельные ,а вот наши не удобны для чистки,а оч хрупкие ,и тут реально у тебя будет 50/50 либо поможет либо убьеш наглухо.не имея повода покупать новые и готовые на новые деньги ,лучше не чисть. |
| Автор: | Лёха BMW 316i [ 18 11 2012, 10:13 ] |
Вот тебе совет покупай новый!Чисткой делу не поможешь,а если и поможешь, тоне на долго,все равно покупать новый! токи только на сервисе хороший электрик проверить сможет при работающем двигле,у меня похожая ситуация была. Купил новый и не парюсь, фирма Magnetti Marelli (италия) 2500р и не парюсь.Эксист тебе в помощь |
| Автор: | gladyshef [ 18 11 2012, 10:25 ] |
Лёха BMW 316i : Вот тебе совет покупай новый!Чисткой делу не поможешь,а если и поможешь, тоне на долго,все равно покупать новый! токи только на сервисе хороший электрик проверить сможет при работающем двигле,у меня похожая ситуация была. Купил новый и не парюсь, фирма Magnetti Marelli (италия) 2500р и не парюсь.Эксист тебе в помощь долго уже ходит?) какие симптомы у тебя были, как приговорил его?) |
| Автор: | Лёха BMW 316i [ 18 11 2012, 10:35 ] |
Уже месяца 2,симптомы: заводилась не пол оборота,на холостых провал оборотов примерно на 500,дергалась при трогании на светофорах и при резком нажатиии на педаль газа,в итоге приехал на сервис и там приговорили,что с запозданием срабатывает,а еще сказали почистить дросельную заслонку! |
| Автор: | Лёха BMW 316i [ 18 11 2012, 10:36 ] |
не, побольше месяца 4 точно,летом дело было
| Автор: | Glyuk [ 18 11 2012, 11:27 ] |
gladyshef : Liqui moly Luftmassensensor-reiniger жижа для отчистки дмрв читал в сети, кто пишет круто и помогло, один отзыв нашел что стали плавать обороты после него типо какие то дмрв можно чистить какие то новые нет, что скажете? новый покупать дорохо) Дорохо, это сколько? Бош вроде совсем не дорогой. |
| Автор: | Антоха11 [ 18 11 2012, 11:34 ] |
Лёха BMW 316i : Вот тебе совет покупай новый!Чисткой делу не поможешь,а если и поможешь, тоне на долго,все равно покупать новый! токи только на сервисе хороший электрик проверить сможет при работающем двигле,у меня похожая ситуация была. Купил новый и не парюсь, фирма Magnetti Marelli (италия) 2500р и не парюсь.Эксист тебе в помощь Ахаха ну ну помощь. |
| Автор: | gladyshef [ 18 11 2012, 11:42 ] |
Glyuk : gladyshef : Liqui moly Luftmassensensor-reiniger жижа для отчистки дмрв читал в сети, кто пишет круто и помогло, один отзыв нашел что стали плавать обороты после него типо какие то дмрв можно чистить какие то новые нет, что скажете? новый покупать дорохо) Дорохо, это сколько? Бош вроде совсем не дорогой. 7 000р дорого_) |
| Автор: | sana_q [ 19 11 2012, 09:05 ] |
vdo бери чтоб 2 раза не платить) на всякие магнетто марели даже не смотри |
| Автор: | Glyuk [ 19 11 2012, 09:17 ] |
могу бош продать за 4000, если за 7000 дорого |
| Автор: | gladyshef [ 24 11 2012, 00:55 ] |
Glyuk подумаю над предложением, сначало нужно узнать работает он али нет |
