20 09 2009, 17:27
Относительно недавно начали загораться эти обе лампы одновременно:
после нового пуска двигателя сразу не не загорались, сейчас не гаснут совсем. Как лечить? |
20 09 2009, 17:35
Mutus
Ты случаянно кнопку DSC (ASC) не зажимал на 10 секунд? У меня одлин раз бутылка с водой зажала эту кнопку а я тока потом заметил что еду без электроники =) Хотя... если после пуска машины они у тя горят то это может быть трабл другого рода =) Попробуй нажать кнопку DSC (ASC) рядом с подогревом попы и пепельницой. |
20 09 2009, 17:39
Или нажата кнопулечка, или датчики АБС... Воспользуйся поиском здесь по моему обсуждалось....
20 09 2009, 17:47
Manager1984
Нет, думаю, не нажимал, я туда обычно ничего не складываю. Они у меня на ходу сразу обе загораться начали с характерным писком. |
20 09 2009, 17:54
Датчик АБС! менять пора!
мы тут бедные все...на бмв ездим |
20 09 2009, 19:01
exte : Датчик АБС! менять пора!
Не обязательно. Для начала порассекай по лужам и кочкам Если не помогает, смотри напругу на аккуме. Из-за мёртвого аккума такая фигня может быть. Если и это не поможет |
20 09 2009, 19:13
У меня такая же проблема. На диагностике приговорили датчик угла поворота рулевого колеса. В другом сервисе сам блок ABS, но мало верится, т.к. ABS работает нормально.
Рекомендуем почитать на тему загорелись лампы на панели
22 09 2009, 12:30
Leva
Был на диагностике, ошибки все стерли, но вылезло опять снова тоже, причем так: при движениии на одном колесе (по-моему, левом переднем) как буд-то начала сработаывать то ли ABS толи ещё чего с ахарктерным треском, и лампы загорелись опять в постоянном режиме. И еще, чего это за ошибка (она была у меня на момент приезда), может это про рулевое колесо и есть? Steering angle implausible Теперь репу чешу, чего менять, датчик ABS или угла поворота рулевого колеса? |
22 09 2009, 13:17
правдоподобность показаний датчика положения руля
ЗЫ. диагносты хреновы.... Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
23 09 2009, 13:48
Сегодня заехал к нашему дилеру, посмотрели в том числе систему автоматического контроля устойчивости. ABS в порядке, сделали коррекцию датчика угла положения рулевого колеса, при повторении ошибки заменить датчик, написали. Причина была в нем. Смутила, только стоимость этого датчика - 11000 руб., неужели не выпускаются неоригинальные датчики???
27 09 2009, 15:16
недели две назад такая-же ерунда началась ,,, в паре эти лампы стали загораться с чего не знаю ,,,остановишься перезапустишь двигло пропадает ,,, через три дня то-же самое при выезде из двора опять загорелись ,,,
27 09 2009, 20:16
grek
хорошая диагностика - самое то сейчас, гололед скоро начнется - с неработающими этими системами и с задним приводом будет не очень |
02 10 2009, 08:02
j.a.w.
Но не меняли же ничего мне, в наряде написали: корректировка датчика поворота рулевого колеса (около 300 руб). И всё, ничего не не меняли, гирлянда больше не загорается. Так что не развод это, думаю. |
02 10 2009, 08:07
Mutus : при движениии на одном колесе (по-моему, левом переднем)
02 10 2009, 08:11
Mutus вполне возможно что генератор начинает нае....ться, у меня тоже такое было, напряжения в системе нехватает. пусть посмотрят заряд аккамулятора.
02 10 2009, 08:32
budupivo
ну это так, по ощущениям |
06 10 2009, 07:55
а ктонибудь знает номер по экзисту - датчика угла поворота рулевого колеса или датчика АБС
06 10 2009, 08:39
Mutus : j.a.w.
Но не меняли же ничего мне, в наряде написали: корректировка датчика поворота рулевого колеса (около 300 руб). И всё, ничего не не меняли, гирлянда больше не загорается. Так что не развод это, думаю. Не факт...... мне коррекцию, на диагностике, бесплатно сделали. Да и что там делать-то на 300 рублей, руль прямо выставить? )) (812) 993-73-53 |
11 04 2010, 00:02
[censored]....помогите....у меня после того как наинулись рычаги,ездил с такими дня 3 ,на 4-й,когда приехали новые ехал менять и загорелась DSC и ручник желтым с писком...понял по форуму,что ентот датчик....как ЕГО ОТКОРРЕКТИРОВАТЬЬЬ?????????????????????????????и что для этого нуна??
№20
11 04 2010, 00:04
_BMW_ : Или нажата кнопулечка, или датчики АБС... Воспользуйся поиском здесь по моему обсуждалось.... +100 ЧТО ОНИ man777 |
№21
11 04 2010, 00:18
да датчик абс не горит...и работает все
№22
11 04 2010, 00:42
А ещё есть офигительное (из платины наверное) устройство гидроблок, стоимостью 80000р., из за которого тоже может гореть эта байда
Кто нибудь знает устройство датчика положения руля и примерную стоимость его прошивки? Стрaнник : Машина реально тупила.Я поставил новый ДМРВ по совету граждан с форума от автомашины ВАЗ.Автомобиль изменился.Появилась забытая динамика хода. Исчез "удар" двигателя при резком нажатии педали газа. Сократилось потребление бенза.
№23
11 04 2010, 10:48
да да ....смотрел вчера на экзисте-78 т.р.
Кароче опа.... |
№24
14 05 2011, 19:12
привет. такая ситуация:
машина стояла неделю (уезжал на праздники). приехал и ахтунг: - оба шильда вырваны. сажусь в машину, завожу мотор: - загорелись 2 лампы: ASC и ABS перед отъездом(за день)разбирал руль чтобы до переключателя борт. компа добраться. может это как то связано с лампами? может просто акб разрядился? вчера поездил минут 15 ASC гасла не надолго PS: а еще шильд на капоте перед отъездом поменял на новый) ![]() |
№25
14 05 2011, 19:34
Mutus : Относительно недавно начали загораться эти обе лампы одновременно: ![]() после нового пуска двигателя сразу не не загорались, сейчас не гаснут совсем. Как лечить? Была такая ошибка, чуть было не купил этот датчик, но решилось адаптацией датчика поворота руля на нормальном диаг. оборудовании прошло 3 мес проблем нет (dsc работает |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38 |
