/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: 2 месяца борьбы с стуком...
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=88108
Страница 1 из 2
Автор:  iliyasuper [ 12 11 2012, 13:12 ]
Заголовок сообщения:  2 месяца борьбы с стуком...
Я понимаю что на расстоянии мне не кто не тыкнет пальцем где, уже 2-3 месяца езжу с этим стуком, жееееесть, уже просто вывел.
1. Где-то впереди, когда сидишь за рулём кажется что в правом углу, когда пересаживался на пассажирское сидение кажется что в левом углу, вот как это так ? Я вобще в [censored], куда копать... Стучит когда в нормальные ямы наежаешь, причём с отдачей, что-то напоминает когда защита херово прикручена, вот она так-же на кочках стучит, не она 100% специально снимал. На маленьких кочках всё тихо. Блин я понимаю там шуршало что то, а тут такой четкий звук.....
2. Ну и второе недавно появилось кабуто что-то в багажнике не закреплено и на ямах болтается там, подозрение на глушитель, ну я особо и не смотрел, мне главное первое.
Был у кого-то такой феномен ?
ПС Разобрал [censored] весь салон, все протер, смазкой помазал, поставил на место и опять стучит, единственное что не трогал это бордачек.
Автор:  ZAyADliy [ 12 11 2012, 13:13 ]
Заголовок сообщения:  Re: 2 месяца борьбы с стуком...
подвеску давно менял?
Автор:  Smoke.ui2 [ 12 11 2012, 13:14 ]
подушки двигателя?
Автор:  sana_q [ 12 11 2012, 13:15 ]
пружины задние смотри
такая же куйня была, какбудто в багажнике что-то перекатывается на лежачих. Сломаны обе задние пружины
Автор:  iliyasuper [ 12 11 2012, 13:15 ]
понимаешь звук не соответствует нагрузке на подвеску, он не однократный а как с эхо постипенно затухающий после попадения в яму
Автор:  iliyasuper [ 12 11 2012, 13:16 ]
Smoke.ui2 :
подушки двигателя?
новые
sana_q :
позавчера менял колодки - пружины целые, сегодня заеду на эстакаду с корешем, покачаем, посмотрим еще раз
Автор:  LeeS21 [ 12 11 2012, 13:21 ]
ПОРЧА!!!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Автор:  Jack Valentaine [ 12 11 2012, 13:23 ]
1.) Рулевые тяги смотрел??? У меня не давно застучали, грешил на рычаги
2.) Сайлент-блоки задние посмотри
Автор:  LeeS21 [ 12 11 2012, 13:24 ]
сначала лобовуху протри....потом колесо левое заднее попинай....должно помочь! :wink:
Автор:  iliyasuper [ 12 11 2012, 13:28 ]
Jack Valentaine :
Они тоже новые, я знаю тот стук, а тут такое впечатление что что-то открутилось и пружинит по корпусу, ооо вот так описать его можно все не как не мог обьяснить ))
Тут основная мысль не конкретно что, врядли вы мне подскажите так на расстоянии, а понять как искать, с разных сторон этот стук отдает в другую сторону
Автор:  Lisar [ 12 11 2012, 13:30 ]
Рейку проверял?
Автор:  iliyasuper [ 12 11 2012, 13:30 ]
Lisar :
Рейку проверял?
не проверял, ну она не течет, я думаю еслиб был люфт текла бы
Автор:  Glyuk [ 12 11 2012, 13:32 ]
стойки стабилизатора глянь.... У меня они на кочках как бы хрустели..... рейку подергай на предмет люфтов.
iliyasuper :
Lisar :
Рейку проверял?
У меня люфт и не течет.
Автор:  WN1 [ 12 11 2012, 13:32 ]
Со стуком.
а не сстуком. ::p::
рычаги, сайленты, стойки стаба, стойка сам картридж, верзние опоры стойки,
Это все.
Автор:  Lisar [ 12 11 2012, 13:32 ]
спереди СБ стабилизатора в норме?
Автор:  iliyasuper [ 12 11 2012, 13:34 ]
Ок, спасибо, новые идеи хоть есть, поехал дергать, трусить :mrgreen:
Автор:  uDream [ 12 11 2012, 13:35 ]
Я долго пытался бороться с разными стуками и скрипами старого ведра, и нашел один способ - поставил сабвуфер в дырку для лыж.
Результат превзошел все ожидания, ничего не скрипит, ничего не гремит, резина тихая тихая..... Никаких постороних звуков кроме эрондондон ::23::
Автор:  iliyasuper [ 12 11 2012, 13:35 ]
WN1 :
Со стуком.
а не сстуком. ::p::
Это все.
будем пробовать, а то что ошибся, быстро писал не думая :)
Автор:  iliyasuper [ 12 11 2012, 13:36 ]
uDream :
и это стоит :mrgreen:
Автор:  uDream [ 12 11 2012, 13:37 ]
iliyasuper :
uDream :
Так погромче выкручивай ;)
Автор:  -Evgen- [ 12 11 2012, 13:43 ]
внутренние шаровые передних рычагов проверь - если сильный там уже люфт, то при попадании в яму такой звонкий стук, что мама не горюй!
Автор:  Луидже [ 12 11 2012, 13:49 ]
iliyasuper :
Smoke.ui2 :
подушки двигателя?
новые
подухи +замена скока?
Автор:  Rich [ 12 11 2012, 13:50 ]
Стойки стабилизатора смотри.
http://www.phpbb.com/
