/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Ошибка Р0011
Ошибка Р0011
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=87876
Страница 1 из 1
Автор:  nik150384 [ 08 11 2012, 20:42 ]
Заголовок сообщения:  Ошибка Р0011
Товарищи, подскажите кто разбирается в диагностике.... Был на 4-х разных СТО в том числе и у официалов, компы выдают одну и ту же ошибку Р0011, но расшифровка на всех компах разная. Кто подскажет правильный диагноз и как лечить эту проблему, а то у человека с клуба хочу заказать запчасти, но не могу определиться, что нужно...
Автор:  Вовка [ 08 11 2012, 20:45 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ошибка Р0011
https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic ... 17&t=63535
Автор:  nik150384 [ 08 11 2012, 20:49 ]
Убил я эту ошибку ремкомплектом ванос, но опять выскочила, но пишет на некоторых компах что датчик распредвала, другой комп говорит про какаю-то банку 2, третий комп обвиняет ванос, четвертый ругает лямбды.... Короче х....й разберешь... Что менять то????? ::16::
Автор:  Евгений666 [ 08 11 2012, 20:51 ]
А с чем это связано то????
Автор:  nik150384 [ 08 11 2012, 21:01 ]
Вообщем, в один прекрасный день при температуре 10 тепла утром перестала заводится, на холодную троила и глохла, потом все прошло, но после замены сцепы с утра машина заводится и глохнет до тех пор пока не поможешь ей газом, но она все равно жутко троит и глохнет если отпустить газ даже на горячую... Загорелся джекичан, поехал на СТО диагностика показала вот эту ошибку, снять не удалось.... Снял фишку с ДМРВ и машина работает на аварийном режиме, но без головняка.... Решил сделать съездил на другие СТО и тоже эта ошибка, но расшифровки разные... Какой вирить я незнаю....
Автор:  nik150384 [ 08 11 2012, 21:21 ]
Ребята помогайте... В инете не нашел нужной инфы....
Автор:  ДИМОН1973 [ 12 02 2014, 16:35 ]
подниму тему,горит джеки чан,ошибка Р0011 и Р0014 'A' Camshaft Position Timing Over-Advanced or System Performance (Bank 1) я так понял это датчики распредвала,но почитав инфу встретил разные мнения по этому поводу,где правда? ::37::
Автор:  ДИМОН1973 [ 12 02 2014, 18:58 ]
есть случай в котором были неисправны ванос и дмрв,моё авто работает нормально,не думаю что ванос или дмрв,с утра немного подтраивает на холодную и немного гуляют обороты,прогреется все норм!!
Автор:  ДИМОН1973 [ 12 02 2014, 19:57 ]
ошибки,вечером стираю на утро опять выскакивает джеки ::36::
http://www.phpbb.com/
