№241
26 12 2017, 11:10
Раз в год - летом, потолок, стойки, в-общем все тряпочное (салон бежевый) profoam 4000 чистенько, без разводов, под ковриками (резиновые) им же. Весь пластик profoam 3000, кожу (руль + сидения) Turtle Wax очиститель и кондиционер кожи.
№242
06 01 2018, 16:03
Nicknoname, сarlsson
Спешу поделиться своими впечатлениями от использования средства Кох, а именно MehrZweckReiniger. Начитавшись положительных отзывов о нем, решил попробовать. Самое загрязненное место на полу традиционно оказалось вокруг педали газа, но почистить без демонтажа оной будет крайне затруднительно. В принципе, снять педаль особых затруднений не вызвало, только понадобился торкс 30. В общем демонтировав педаль, предстала следующая картина: Это результат после 3-х зим, сейчас уже 4-я... На фото ярко-белое это грязь, песок. Бледно-белый налет это что-то вроде соли, но есть и твердые участки ворса, в основном вокруг основания педали. Перед использованием основного средства, я постарался максимально убрать грязь влажной губкой, в результате получилось так: Теперь пришло время Коха, химия продается концентратом, поэтому перед использованием необходимо разбавить водой. В инструкции соотношение указано от 1:5 до 1:50 в зависимости от степени загрязнения. Решив что у меня самый тяжелый вариант, разбавил 1:5 (до этого я с левой стороны попробовал 1:10, но об этом чуть позже). Желая получить хороший результат, решил делать максимально точно, измерял шприцем на 10 кубов. В общем я развел 10 мл химии и 50 мл воды, получившегося объема вполне хватило. Хорошо перемешав, нанес этот раствор на ворс. Я ожидал, что при нанесении будет получаться пена (как при 1:10), но нет, получался просто раствор который впитывался в ворс. Получилось так: Выждав минуты 3, начал удалять нанесенную химию влажной губкой, периодически промывая ее в воде. Затем протер сухой тряпкой. Итог виден на фото, все загрязнения ушли, даже там где был окаменелый ворс, все стало хорошо. Впечатленный данным результатом, я обработал ворс с левой стороны. До этого я эту сторону уже обрабатывал, но концентрацию делал 1:10 и там где ворс был твердый, он таким и остался. По этой причине в этот раз я сделал 1:5, но это особо не помогло. На фото видно пятно коричневого оттенка в центре снимка, это и есть твердый участок: Я думаю это по той причине произошло, что под педалью газа соль и реагенты тупо стекали на ворс, а с левой стороны они спрессовались ногой. Но справедливости ради стоит отметить, что улучшения есть, думаю необходимо еще повторить данную процедуру, возможно и не раз. Итог: Средство MehrZweckReiniger понравилось, со своей задачей справляется хорошо. Положительные отзывы пишут не зря. К использованию рекомендую. Единственное его конечно не продают на каждом углу, и приходится либо заказывать с доставкой, либо ехать через пол Москвы. Минимальная фасовка 1 литр (цена 650 р.), учитывая что его необходимо еще разбавлять и при использовании только в быту, то такого объема хватит на долго. ps. Если кому-то надо на пробу или просто небольшой участок обработать, могу поделиться 50-100 мл отолью, обитаю в СЗАО. |
№243
06 01 2018, 21:03
Максим
достойно получилось для текстильных покрытий у меня есть некий Pol Star: http://www.insafe.ru/product/Ochistitel ... hemie.html . Весной опробую. Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
№244
07 01 2018, 23:30
Может подскажет кто: чем лучше залежи во впускном коллекторе M57TU2 отмачивать?
meZon : надо отойти, так как на другом форуме кто-то не прав...
№245
08 01 2018, 00:12
Lexich : Может подскажет кто: чем лучше залежи во впускном коллекторе M57TU2 отмачивать? Очиститель тормозов)))) Либо обыкновенный обезжириватель в брызгалку. Либо баллон Абро, очень хорошо моет, но че то ценник на него сильно задрали... Двухлитровым может быть только пакет сока! |
№246
08 01 2018, 00:16
Любитель Яблок : Братцы беда! Салон снят с машины, лежал в углу в гараже обернут в стретч пленку, но как то попал грибок/плесень. Поверхностно пока еще, глубоко не въелась. Подскажите чем почистить чтоб не пошла снова? Вроде ваниш для ковров не плох, салон тряпка обычная тёмная. Если надо, могу задний диван подарить в отличном состоянии |
№247
08 01 2018, 00:19
Shum : Lexich : Может подскажет кто: чем лучше залежи во впускном коллекторе M57TU2 отмачивать? Очиститель тормозов)))) Либо обыкновенный обезжириватель в брызгалку. Либо баллон Абро, очень хорошо моет, но че то ценник на него сильно задрали... Есть у меня такая хрень Вот думаю - может намешать этой фигни, бензин старый 98-ой есть (не жалко), может ещё чего. На недельку оставлю отмокать meZon : надо отойти, так как на другом форуме кто-то не прав...
Рекомендуем почитать на тему Автохимия, проверенная временем!
№248
01 02 2018, 13:54
Господа, меня посетил легкий п...ц.
В общем, решил пойти по праведному пути и купить оригинальный очиститель кожи и кондер. Ясен пень что очиститель не должен пахнуть, так и есть. Но кондер-то должен источать благородный "бмвэшный" запах! Парт - номер кондера (он модно называется лосьон) - 83122288905. Запаха нет. В растрепанных чувствах пишу предхозу, спрашиваю откуда взять тот магический запах. И мне прилетает парт-номер 83120411413. Окей, заказываем - и меня аккуратно бреют, говоря что надо заказывать 83122288906. Вопрос: кто знает разницу между 83122288905 и 83122288906. Или где bлять взять 83120411413??? Всем откликнувшимся признателен, пошел в соплях рыть интернет. ЗЫ: могу поменять 83122288905 на тот что пахнет. Банка юзалась 1 раз. |
№249
01 02 2018, 18:01
Nicknoname : благородный "бмвэшный" запах! Что это? Новой БНВ у меня не было. Всегда считал, что нормальные автопроизводители наоборот нейтрализируют запахи - т. е. исключают какие-либо запахи в новых автомобилях. © О.Уайлд. |
№250
01 02 2018, 21:48
Вот эта срань. Ее по ходу сняли с производства или перефасовали. Такого артикула больше нет, только заменители. Вот я и пытаюсь узнать - только смена банки или запах тоже ушел. Не знаю как объяснить, но от чехла на ключе до сих пор так пахнет. Тащусь как наркоман
№251
01 02 2018, 22:15
Nicknoname : Вот эта срань. Ее по ходу сняли с производства или перефасовали. №....13 сняли с производства почти 6 лет назад. https://www.etkbmw.com/bmw/RU/parts/inf ... 3120411413 © О.Уайлд. |
№252
01 02 2018, 22:16
Nicknoname
заинтриговал. Чем пахнет то она (цветы/ваниль/ ...)? © О.Уайлд. |
№253
01 02 2018, 22:22
Nicknoname
у меня было такое средство: https://www.drive2.ru/l/344837/ вроде бы это оно. уже давно не выпускается. не помню чтобы оно пахло как-то достойно. запах был примерно как у хозяйственного мыла. Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
№254
01 02 2018, 22:25
Анdрей
Етить - колотить как жить-то.... Короче,в том-то и дело, что никаких цветов и сладости там нет. Запах не резкий с нотками сандала, древесными запахами, горчинкой, может даже есть что-то от хвои. В салоне этот запах присутствовал больше 3 месяцев. Он ненавязчивый, но в то же время яркий. Это фиаско Есть тут стартевщики с 6 летними запасами??? Куплю по любому курсу |
№255
01 02 2018, 22:34
сarlsson
Смотри на бутылку, они вроде отличаются. Насчёт новых - да, почти ничем не пахнут |
№256
01 02 2018, 22:51
Анdрей : Nicknoname : благородный "бмвэшный" запах! Что это? Новой БНВ у меня не было. Всегда считал, что нормальные автопроизводители наоборот нейтрализируют запахи - т. е. исключают какие-либо запахи в новых автомобилях. наоборот, до определенного времени многие спец. распыляли "запах новой машины" у каждой марки был свой запах ( по крайне мере большая тройка этим грешила). Года 2-3 назад эту тему запретили с мотивацией - народ одурманивался запахом и покупал будучи не в ясном уме и памяти. И вроде как разрешили только нейтральные запахи... |
№257
01 02 2018, 23:15
Nicknoname : сarlsson Смотри на бутылку, они вроде отличаются. Насчёт новых - да, почти ничем не пахнут такая же бутылка была, как на твоем фото - так что хз Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
№258
02 02 2018, 17:08
Нет что ли никого кто оригинальным кондером мазюкает? Какой из них пахнет?
№259
03 02 2018, 13:42
Nicknoname : Господа, меня посетил легкий п...ц. В общем, решил пойти по праведному пути и купить оригинальный очиститель кожи и кондер. Ясен пень что очиститель не должен пахнуть, так и есть. Но кондер-то должен источать благородный "бмвэшный" запах! Парт - номер кондера (он модно называется лосьон) - 83122288905. Запаха нет. В растрепанных чувствах пишу предхозу, спрашиваю откуда взять тот магический запах. И мне прилетает парт-номер 83120411413. Окей, заказываем - и меня аккуратно бреют, говоря что надо заказывать 83122288906. Вопрос: кто знает разницу между 83122288905 и 83122288906. Или где bлять взять 83120411413??? Всем откликнувшимся признателен, пошел в соплях рыть интернет. ЗЫ: могу поменять 83122288905 на тот что пахнет. Банка юзалась 1 раз. Артикул 83 12 0 411 413 заменен на 83 12 0 140 448. Должно быть одно и то же. |
№260
03 02 2018, 14:04
Ладно, изпользую этот - прикуплю ....448. но осадочек остался
№261
03 02 2018, 15:57
Наркоманы чертовы
№262
03 02 2018, 17:31
У меня немного другая информация про номера.
83120140448.JPG [ 80.79 KIB | Просмотров: 8171 ]
№263
03 02 2018, 18:00
То есть тот артикул в моем посте выше всё-таки верный?
Берём тот, что на 6 оканчивается и он будет вонять? |
№264
03 02 2018, 18:03
Про вонять не знаю. Не пробовал. Но сейчас выпускают именно 83122288906.
Себе я хочу купить вот такую штуку : Её название выклянчил у детейлеров, которые мне салон очищали. meZon : надо отойти, так как на другом форуме кто-то не прав...
№265
03 02 2018, 18:06
Lexich
А ещё выпускают 83122288905. И вот в чем различие найти не могу. А чем жижа, что у тебя на картинке, хороша?
