| Скачут обороты, глохнет, дёргается... https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=87681 |
| Автор: | I-oNe161 [ 06 11 2012, 21:10 ] |
| Заголовок сообщения: | Скачут обороты, глохнет, дёргается... |
Всё началось после заправки, заправился, проехал км 15, машина начала тупить, не ехать, дёргаться, скакать обороты начали, после дал газу, прошло...., но не надолго...(((( Если машина постояла дня 2-3, на холодную заводится тока с "прогазовкой" Залил другого бензина, не прошло....((( Такие вот ошибки выдало: 1. F5 - Объём расхода, система продувки катализаторы, слишком медленный, ряд цил. 1 2. F6 - Объём расхода, система продувки катализаторы, слишком медленный, ряд цил. 2 3. 44 - Активация, электромагнитный клапан вентиляции топливного бака 4. F2 - Пропуск, цилиндр 5 5. F3 - Пропуск, цилиндр 6 6. F1 - Пропуск, цилиндр 4 7. E3 - Трим топлива, ряд цил. 2, вне допустимого диапазона 8. CA - Ограничение регулирования трима топлива, ряд цил.1 9. CB - Ограничение регулирования трима топлива, ряд цил.2 Ошибки снял, тупить перестала, но на долго ли.....(((( Проехал пока что мало, пока нет их......... Что может быть, бензин или что то ещё, и что сделать? как минимум для профилактики? Заранее спасибо!)))) |
| Автор: | I-oNe161 [ 08 11 2012, 19:26 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Скачут обороты, глохнет, дёргается... |
Народ, неужели ни кто с таким не сталкивался, с такими ошибками? |
| Автор: | Евгений666 [ 08 11 2012, 19:33 ] |
Интересно с чем это связано то????
| Автор: | Лёха BMW 316i [ 08 11 2012, 19:36 ] |
Оч похоже на сдыхание ДМРВ!!! |
| Автор: | Лёха BMW 316i [ 08 11 2012, 19:42 ] |
А может ДМРВ и бензин вместе взятые! оч симптомы похожы на это. Расход воздуха начинает меняться, а ком понять не может, че творится, он же привык к одному, а тут его как водкой напоили, смесь топлива готовитя как задано, но ничего не получается, потому что воздуха либо мало, либо много, а если вместо бензина бодяга, то это вдвойне тяжелее, сам понимаешь! |
| Автор: | Евгений666 [ 08 11 2012, 20:27 ] |
| Автор: | I-oNe161 [ 08 11 2012, 21:36 ] |
Лёха BMW 316i : А может ДМРВ и бензин вместе взятые! оч симптомы похожы на это. Расход воздуха начинает меняться, а ком понять не может, че творится, он же привык к одному, а тут его как водкой напоили, смесь топлива готовитя как задано, но ничего не получается, потому что воздуха либо мало, либо много, а если вместо бензина бодяга, то это вдвойне тяжелее, сам понимаешь! Кстати раньше, была ошибка связанная с воздухом...., точно не помню что было, но странно почему тут её не было? Должно же было высветиться, что датчик умер...? так? Какие будут советы, поездить ещё, и снова проверить на ошибки? И огромное спасибо за ответ и советы)))) |
| Автор: | Лёха BMW 316i [ 08 11 2012, 21:43 ] |
I-oNe161 : Лёха BMW 316i : А может ДМРВ и бензин вместе взятые! оч симптомы похожы на это. Расход воздуха начинает меняться, а ком понять не может, че творится, он же привык к одному, а тут его как водкой напоили, смесь топлива готовитя как задано, но ничего не получается, потому что воздуха либо мало, либо много, а если вместо бензина бодяга, то это вдвойне тяжелее, сам понимаешь! Кстати раньше, была ошибка связанная с воздухом...., точно не помню что было, но странно почему тут её не было? Должно же было высветиться, что датчик умер...? так? Какие будут советы, поездить ещё, и снова проверить на ошибки? И огромное спасибо за ответ и советы)))) Совет, съездий на сервис, посмотри как срабатывает ДМРВ, с запозданием или нет-хорший спец скажет точно, если с запозданием, то всё, тихонько умирает,смело меняй тогда! я менял тоже, ставил Магнети Марелли (италия) не жалуюсь щас |
| Автор: | Лёха BMW 316i [ 08 11 2012, 21:45 ] |
А еще дросельную заслонку почисть, помогает в некоторых случаях, да и для профилактики
| Автор: | I-oNe161 [ 08 11 2012, 22:56 ] |
Лёха BMW 316i : I-oNe161 : Лёха BMW 316i : А может ДМРВ и бензин вместе взятые! оч симптомы похожы на это. Расход воздуха начинает меняться, а ком понять не может, че творится, он же привык к одному, а тут его как водкой напоили, смесь топлива готовитя как задано, но ничего не получается, потому что воздуха либо мало, либо много, а если вместо бензина бодяга, то это вдвойне тяжелее, сам понимаешь! Кстати раньше, была ошибка связанная с воздухом...., точно не помню что было, но странно почему тут её не было? Должно же было высветиться, что датчик умер...? так? Какие будут советы, поездить ещё, и снова проверить на ошибки? И огромное спасибо за ответ и советы)))) Совет, съездий на сервис, посмотри как срабатывает ДМРВ, с запозданием или нет-хорший спец скажет точно, если с запозданием, то всё, тихонько умирает,смело меняй тогда! я менял тоже, ставил Магнети Марелли (италия) не жалуюсь щас Спасибо, проверю..., и сколько вышло денежек? |
| Автор: | I-oNe161 [ 08 11 2012, 23:03 ] |
Лёха BMW 316i : А еще дросельную заслонку почисть, помогает в некоторых случаях, да и для профилактики ![]() да, заслонку ещё на прошлой машине чистил при таких же симптомах, помогло...))))) Но не БМВ была)))) |
| Автор: | I-oNe161 [ 09 11 2012, 23:26 ] |
Вот снова чек загорелся, поеду на днях посмотрю что высветилось, отпишусь... |
| Автор: | Осетинчик [ 09 11 2012, 23:41 ] |
Меняй все подряд. |
| Автор: | I-oNe161 [ 10 11 2012, 15:58 ] |
Осетинчик : Меняй все подряд. отличный совет.....))))) |
| Автор: | I-oNe161 [ 19 12 2012, 16:28 ] |
Датчик поменян, всё прошло))) спасибо за советы))) |
| Автор: | Евгений666 [ 19 12 2012, 17:43 ] |
I-oNe161 : Датчик поменян, всё прошло))) спасибо за советы))) какой именно датчик???????????? |
| Автор: | Мартын [ 23 12 2012, 21:29 ] |
Евгений666 : I-oNe161 : Датчик поменян, всё прошло))) спасибо за советы))) какой именно датчик????????????
