/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Мышь сгрызла провода или проблема с железом?
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=87563
Страница 1 из 1
Автор:  nik150384 [ 05 11 2012, 16:34 ]
Заголовок сообщения:  Мышь сгрызла провода или проблема с железом?
Доброго времени суток!!! Месяц назад обнаружил под капотом мышь, когда утром в гараже проверял масло, после этого машину начал ставить только на стоянке... Но в тот день когда нашел мышку машинка плохо заводилась, думал после долгого простоя, но теперь запуск на холодную просто жесть: только с педелью газа и то, езда на холодную-на первой передаче дергается вплодь остановки машины, приходится выжимать сцепление и перегазовывать... Стоит включить нейтраль машина глохнет. На горячую тоже не айс, если стоять на светофоре, то тоже глохнет, но на ходу не дергается и тянет хорошо, на газ реагирует без затупок. Кстати, когда снимаешь с сигналки и ставиш на неё, то перестал раздоваться сигнал, поворотники мигают... Неужеле мыш провода поела? Диагностика выявила проблему по ваносу... У кого что было похожее подскажите... Снизу провода которые есть целые, под капотом тоже... Где еще смотреть? Может ли такое быть из-зи ваноса?
Автор:  Сергей [ 05 11 2012, 16:38 ]
Заголовок сообщения:  Re: Мышь сгрызла провода или проблема с железом.
у многих проблема возникает с грызунами,тут два варианта,либо кошку с улицы загнать в гараж либо обработать средством от грызунов днище машины
Автор:  nik150384 [ 05 11 2012, 16:57 ]
Присутствие мышки после стоянки на холоде не обнаружил, но проблема с машиной осталась... Могут ли такие симптомы быть из-зи ваноса?
Автор:  nik150384 [ 05 11 2012, 17:39 ]
Заголовок сообщения:  Re: Мышь сгрызла провода или проблема с железом?
Никто не подскажет?
Автор:  nik150384 [ 05 11 2012, 19:04 ]
Заказал ванос, поможет или нет от симптомов описаных выше?
http://www.phpbb.com/
