вопрос по рамке дверной ручки (купэ)
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=87532
Автор:  man-utd [ 05 11 2012, 01:20 ]
Заголовок сообщения:  вопрос по рамке дверной ручки (купэ)
речь идёт о рамке которая находится внутри двери за ручкой которую мы собственно тянем при открытии)
№ 15 (17)
ссылки не лучшие (с икса 5го, но суть таже), те кто знают поймут о чём речь:
http://saveimg.ru/show-image.php?id=ab3 ... 8bf63b3c35
http://saveimg.ru/show-image.php?id=2a1 ... e7df91a677
в эту планку-рамку (№15) с торцевой части вкручивается винт (№17)
кто разбирал подскажите какую функцию он выполняет? и в каком положении его вкручивать
а проблема собственно что слетел трос с планки, разобрал, восстановил всё как надо, но тяну ручку, а дверь всё равно не открывается, словно тросик и не собран, вобщем подозреваю этот хитрый винт ::hm::
жду мнений гуру знающих этот механизм :mrgreen:
Автор:  man-utd [ 05 11 2012, 10:17 ]
Заголовок сообщения:  Re: вопрос по рамке дверной ручки (купэ)
никто не знает? ::30::
Автор:  SpeakOuT [ 05 11 2012, 10:29 ]
Т.е.дверь вообще никаким образом не открывается? Или если посильнее дергаешь,то открывается?
Автор:  man-utd [ 05 11 2012, 10:57 ]
SpeakOuT :
изнутри дверь открывается как обычно
снаружи ход ручки двери свободный, тянешь до упора - толку нету)
Автор:  SpeakOuT [ 05 11 2012, 11:23 ]
Прост тоже похожая ситуация,но если дернуть посильнее (снаружи) то открывается. Изнутри все норм.
Автор:  man-utd [ 05 11 2012, 11:38 ]
SpeakOuT
как решу проблему - отпишу)
чё-то тут мало экстрасэнсов сёдня..забухали по ходу, 3 выха не каждый месяц :lol:
Автор:  SpeakOuT [ 05 11 2012, 11:44 ]
Я сегодня хочу попробывать скобу на кузове порегулировать...мб получится)
Автор:  man-utd [ 05 11 2012, 11:49 ]
SpeakOuT
главное не сделать хуже :mrgreen:
Автор:  MikeW [ 05 11 2012, 11:51 ]
Если я правильно понимаю, то именно этим болтом регулируется открывание двери. На двери он закрыт заглушкой резиновой. снимаешь заглушку, болт этот ослабляешь. Его можно перемещать вертикально, ослабленный, вверх и вниз. Задавливаешь его вниз и затягиваешь, и будет счастье. Если его сильно вверх задавить и затянуть, то эффект именно твой будет.
Еще раз. Вставляешь отвертку в головку винта, отворачиваешь на оборот-полтора, не вытаскивая отвертки давишь не сильно вниз и затягиваешь. Дальше пробуешь как открывается дверь.
Отпишись как получится.
Автор:  SpeakOuT [ 05 11 2012, 11:51 ]
Ну хуже уж точно не сделаю ))
Автор:  man-utd [ 05 11 2012, 11:55 ]
MikeW :
спасибо! сёдня попробую! ::good::
Автор:  SpeakOuT [ 05 11 2012, 14:00 ]
MikeW :
Большое спасибо! Мне помогло.
Автор:  man-utd [ 05 11 2012, 17:09 ]
проблема решена, причиной оказался не этот хитрый винт, а трос, который на замковой части был посажен не на своё место ::p::
когда собирал защёлкнуло вроде, а оказывается не там где надо зафиксировалось..разница примерно 4-6 мм..именно этих миллиметров и не хватало чтобы трос отщёлкивал замок..сам виноват, на этот узел особо не обращал внимания так как проблема была не в нём..вобщем щас всё как надо :???:
теперь я спец по замкам и ручкам дверей :lol:
Автор:  al1x1R [ 05 11 2012, 17:22 ]
Эх, я чуток не успел с ответом)))
А указанный выше винт №17 крепит личинку замка двери. Т.е. выкручиваешь его и вынимаешь личинку. Никаких других функций он не выполняет.
Автор:  SpeakOuT [ 05 11 2012, 17:24 ]
al1x1R :
Ну не знаю,мне помогло)
Автор:  man-utd [ 05 11 2012, 17:39 ]
al1x1R
неее, личинку крепит винт который в неё и вкручивается, там всё просто
здесь ведётся речь о винте который расположен в ручке двери и планке которая внутри..
его становится видно когда уже личинка снятаи вот если смотреть с торца двери прямо в планку входит винт :)
ну уже не так важно в принципе ::butch::
