/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: помогите с электрикой плз!!
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=87296
Страница 1 из 1
Автор:  Heinz [ 01 11 2012, 20:57 ]
Заголовок сообщения:  помогите с электрикой плз!!
Пропал свет на противотуманые задние фары (точнее лампа стоит одна с лева) и левая лампочка заднего хода..( стоят на крышке багажника) При включении заднего хода загорается только правая лампа, есле прозвонить левые и правые контакты то они звонятся между собой ( мистика какаято, при включении горит одна лампа с права ,слева нет) все предохранители (в бардачке) и лампочки целые... Подскажите Уважаемые форумчане в чем может быть проблема и где её искать....
Автор:  trendz [ 02 11 2012, 00:40 ]
Заголовок сообщения:  Re: помогите с электрикой плз!!
Хммм все прозваниваеться, но не горит - тогда только дело в лампочке и контакты почистить больше нечему...
Автор:  Heinz [ 02 11 2012, 10:36 ]
лампочки менял,контакты чистил... при включении задней, при замере напряжения справа есть а слева пропадает....
Автор:  МоRо [ 02 11 2012, 20:58 ]
Провода переломаны в жгуте который идет на крышку багажника.
http://www.phpbb.com/
