| Заводится и глохнет https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=87081 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Snappy [ 30 10 2012, 12:52 ] |
| Заголовок сообщения: | Заводится и глохнет |
Проблема: На холодную заводишь, схватывает сразу, заводится, но меньше чем через секунду глохнет. Так раз-два, потом без проблем заводится и работает. На горячую без проблем. На холодную это тоже не всегда бывает, через раз где-то. Ошибок нету. Есть идеи? Думаю бензонасос накрыватеся, т.к. машина частенько при уровне горючки меньше 1/4 не может завестись, заливаю хотябы литр бензы и сразу заводится. Вдруг это связано... Было у кого-нить подобное, что можете подсказать? |
| Автор: | lacoste [ 30 10 2012, 12:55 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Заводится и глохнет |
это ж бээмвэ проверь давление в рампе и все будет ясно |
