| не заводится. не схватывает https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=87039 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Jessa [ 30 10 2012, 01:15 ] |
| Заголовок сообщения: | не заводится. не схватывает |
Народ.нужна помошь немогу уехать с работы... Ситуация в том что немогу завести. На улице морозец вышел движок еще не совсем неостыл. Стартертер крутит бодренько но попыток схвотиться никаких. По каким причинам незаводиться?? Движок м52б20 авто коробас.... Ранее проблем с запуском и работой мотора небыло. |
| Автор: | Vorobov [ 30 10 2012, 01:19 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: незаводиться. несхватывает |
таши сразу на диагностику
| Автор: | IvanWWW [ 30 10 2012, 01:24 ] |
аккумулятор заряди |
| Автор: | Jessa [ 30 10 2012, 01:37 ] |
Акумм. Нармвльный... Крутит бодренько. Но нет попыток схватить. И куда я среди ночи потащю на диагностику??? |
| Автор: | АлександрТ [ 30 10 2012, 08:21 ] |
свечи почисти и прокали
| Автор: | boxter [ 30 10 2012, 09:15 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: не заводится. не схватывает |
бензин залей! |
| Автор: | александр1972 [ 30 10 2012, 09:19 ] |
такая же [censored] ни с того ни с снго,думаю может из за того что подморозило,вода в бензе прихватило,завтра потащу на диагностику |
| Автор: | greyfgo [ 31 10 2012, 00:24 ] |
видео нада выкладывать. а то йух поймешь. у меня не заводица - что делать? - аккум да не, аккум норм. -свечи тоже ок -бензина нет есть -втягивающее а это что ? -@%#$ 0_o ?? |
| Автор: | greyfgo [ 31 10 2012, 00:25 ] |
и если дизелюка - могло замерзнуть топливо - от чего сдох насос или не сдох а не качает этот "кисель" |
| Автор: | Генерал [ 31 10 2012, 00:28 ] |
Jessa у тебя насос-то вообще качает?давление в топливной рампе есть?надави на штуцер |
| Автор: | ИЛЮХИН [ 31 10 2012, 00:33 ] |
топливо,искра, зажигание, чудес не бывает
| Автор: | александр1972 [ 01 11 2012, 10:23 ] |
Датчик распредвала может накрылся |
| Автор: | АлександрТ [ 01 11 2012, 10:58 ] |
greyfgo : и если дизелюка - могло замерзнуть топливо - от чего сдох насос или не сдох а не качает этот "кисель" рано еще для киселя
| Автор: | Cardan [ 16 12 2012, 13:16 ] |
Jessa александр1972 Чем все закончилось? Вчера вышел с утрица - не завелся слегонца... Стартер довольно бодро крутил (аккуму год всего), но ни разу не схватил движок. На днях ездил (в большей степени, стоял в пробках) - проблем не было. |
| Автор: | Den4ik575 [ 16 12 2012, 13:21 ] |
а может и кат забитый была такая тема один в один!лямду выкрутить нада и попробовать завести! |
| Автор: | Тоха [ 16 12 2012, 13:23 ] |
чем закончилось ??? завели ?? что было ???
| Автор: | Rami [ 26 02 2013, 00:29 ] |
Посмотрите пожалуйста видео, может есть у кого какие идеи? Бензонасос жужжит, аккум нормальный, почему не заводится не знаю. |
| Автор: | dante [ 26 02 2013, 04:02 ] |
Ключик не видит твоя бибика |
| Автор: | Rami [ 26 02 2013, 05:43 ] |
dante : Ключик не видит твоя бибика Спасибо! Как узнал? Пойду ключ попробую другой. 10 минут и отпишусь по результатам. |
| Автор: | Баварец [ 26 02 2013, 05:46 ] |
или датчик калена умер... и нет у тебя больше искры! диагностика тебе в помощ
| Автор: | Rami [ 26 02 2013, 06:55 ] |
Баварец : или датчик калена умер... и нет у тебя больше искры! диагностика тебе в помощ ![]() Искра есть, проверял. щас жду ключ когда привезут. |
| Автор: | Баварец [ 26 02 2013, 07:05 ] |
Rami если искра есть, то ключь то причем???? значит он не лочит. смотри давление топлива в рампе! возможно бензонасос сдох или предохран на него... |
| Автор: | Rami [ 26 02 2013, 07:14 ] |
Баварец : Rami если искра есть, то ключь то причем???? значит он не лочит. смотри давление топлива в рампе! возможно бензонасос сдох или предохран на него... На нипель нажал, брызгается, топливо есть. Бензонасос качает, по звуку слышно. Предохран на месте и цел. |
| Автор: | Баварец [ 26 02 2013, 07:26 ] |
Rami посути если есть искра и топливо то для детонации все есть... точно искра есть?
| Автор: | Rami [ 26 02 2013, 07:37 ] |
Баварец : Rami посути если есть искра и топливо то для детонации все есть... точно искра есть?Да,проверил все, искра есть. Крутит только вот двигатель слишком уж резво, по видео как думаете? может цепь сказала прощай? |
