/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Мигает аккумулятор, просадка до 12,1 В по тесту 9.0
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=86864
Страница 1 из 3
Автор:  toolshed [ 28 10 2012, 16:35 ]
Заголовок сообщения:  Мигает аккумулятор, просадка до 12,1 В по тесту 9.0
внезапно появилась такая шняга.
мигает в основном при подьеме в горку под постоянной тягой, либо под сброс газа.
генератор перебирал 12к назад в конце августа, меняли щетки и подшипники.
ролики, мех.натяжитель и ремень новые.
регулятор напряжения как обычно чудит?
Автор:  Shum [ 28 10 2012, 16:37 ]
Заголовок сообщения:  Re: Мигает аккумулятор, просадка до 12,1 В по тесту 9.0
вероятнее всего регулятор... А клеммы норм прикручены? Пиропатрон не стрелявший?
Автор:  toolshed [ 28 10 2012, 16:40 ]
все прикручено и ничего никогда не стреляло
Автор:  Mafik [ 28 10 2012, 16:41 ]
8)
Автор:  toolshed [ 28 10 2012, 16:44 ]
Mafik
::good::
Автор:  BlackFlash [ 28 10 2012, 16:57 ]
Регулятор дурит скорее всего. Думаю стоит гену в ремонт отдать - там всё сразу скажут на стенде.
Автор:  toolshed [ 28 10 2012, 16:59 ]
BlackFlash
я его за год дважды снимал и отдавал на переборку ::44:: знать бы наверняка, что дело в нем.
и почему при обслуживании генератора не проверяют регулятор?
Автор:  toolshed [ 28 10 2012, 21:10 ]
::ba::
Автор:  Mafik [ 28 10 2012, 22:02 ]
toolshed
скорее всего не проверяют, хотя тут зависит от подхода к делу конкретных ремонтников. кто-то проверит, даст рекомендации. А к кому то ты еще 5 раз будешь ездить. И каждый раз оплачивать снятие-установку.
Автор:  Генерал [ 28 10 2012, 22:06 ]
я не знаю в чём дело,поэтому песдеть не буду,
теме UP!
Автор:  suprastin [ 29 10 2012, 10:47 ]
какой мотор? кто производитель генератора? что меняли?
если генератор производителя валео, то скорее всего виноват ротор.
Автор:  menshikoff [ 29 10 2012, 10:53 ]
toolshed
У меня умирал реле-регулятор.
Было это так: вечером ехал, на горочке или с горочки тоже моргнула лампа аккума 1 раз, обратил внимание. Доехал до места без проблем, более не моргала. Утром завёл - лампа уже не гасла совсем. Дотянул километров 45 до сервиса на аккуме (как раз хватило до сервиса :) ). Сняли гену, весь прозвонили, ни обрывов, ни фига, но напряжение низкое или высокое, скачет. Дело было в дороге, поэтому сервис был "какой попался напути". Решил наугад махнуть реле-регулятор (хорошо магаз был недалеко и релюха была в наличии). Поменял и всё стабилизировалось!
Автор:  toolshed [ 29 10 2012, 11:23 ]
М54, гена Valeo, меняли щетки и подшипники ::36::
Автор:  toolshed [ 29 10 2012, 11:24 ]
menshikoff
у тебя Valeo?
у них смотрю регулятор отдельно (№2)
Автор:  menshikoff [ 29 10 2012, 11:27 ]
У меня Bosch.
Реле-регулятор с щётками отдельная позиция.
Автор:  toolshed [ 29 10 2012, 11:31 ]
реально махнуть мой Валео на Бош? как вообще такая кухня работает у специализированных контор?
Автор:  suprastin [ 29 10 2012, 11:32 ]
там смысл такой. на этой гребаной 120Ампер серии генераторов очень маловероятен выход из строя регулятора напряжения. это первое.
второе и самое главное. Фирма валео заложила такую интересную "мину замедленного действия": при больших пробегах, когда кончаются уже щетки, соответсвенно и подшипники рекомендовано поменять. НО ротор конструктивно выполнен так, что в тот момент когда снимаешь подшипники, немного съезжает назад сердечник ротора. глазом этого не увидишь, но впоследствии это приводит к обрыву его обмотки.
так что скорее всего у тебя ротор чудит. поменяешь его и будет тебе счастье.
буквально 2 недели назад была пятерка с такой же проблемой. до 4х тысяч оборотов все хорошо, дальше - загорается лампа. обороты скидываешь - лампа гаснет, зарядка есть.
Автор:  Smiley [ 29 10 2012, 11:33 ]
suprastin
а на боше почему дает 12.7? регулятор менял толку 0
Автор:  toolshed [ 29 10 2012, 11:34 ]
suprastin
ротор космос стоит в сравнении с бошем?
и потом ведь следующая замена щеток/подшипников опять приведет к тому же результату с уже замененным ротором??
просто я уже дважды (!!!) в течение года перебирал гену ::16:: это пинцет золотой он получится ::33::
Автор:  suprastin [ 29 10 2012, 11:35 ]
блин. в генераторе помиио регулятора еще масса всякой фигни. на боше больное место - гниют статора и диодные мосты ( реже).
Автор:  suprastin [ 29 10 2012, 11:37 ]
suprastin
:lol: китайские ротора решают :lol: ускоглазые его перемотали так что потом живет веками и ничего ему не будет :lol: стоит недорого.
Автор:  toolshed [ 29 10 2012, 11:41 ]
suprastin
мне кстати уже после того как поставили гену обратно сказали что скоро ротору песда (если не ошибаюсь)... я говорю ну заепись вы вовремя сказали и не заменили сразу, че мне теперь в третий раз приезжать??? ::16::
Автор:  suprastin [ 29 10 2012, 11:42 ]
593570 оригина валео. 232766 китай. экзист тебе в помощь.
Автор:  toolshed [ 29 10 2012, 11:57 ]
спасибо.
2300 за Cargo
а у контор сильно дороже?
Автор:  suprastin [ 29 10 2012, 12:02 ]
я по 3000 ставлю.
Страница 1 из 3 Часовой пояс: UTC + 3 часа
