помогите с проблемой - не заводится
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=86748
Страница 1 из 2
Автор:  GSS [ 26 10 2012, 19:44 ]
Заголовок сообщения:  помогите с проблемой - не заводится
Началось всё с первыми холодами. Заводится схавтывает моментально и тут-же глохнет , ощущение будто бы бензин кончился ,( я даже на заправку с бутылкой побежал), стоит педалью газа помочь сразу заводится и всё ок.И это только когда машина холодная На горячую нормально заводится. Ещё до этого у меня проблемы были с бензонасосом 15 литров в баке остается а она глохнет ( не работает перекачивающий насос). Вот и вопрос в чём причина , я ссыласюсь к скорой смерти бензонасоса. Никаких ошибок не горит .
Автор:  Роман323 [ 27 10 2012, 11:47 ]
Заголовок сообщения:  Re: помогите с проблемой - не заводится
у меня один в один симптомы, вчера началось. :shock:
Автор:  GSS [ 27 10 2012, 14:15 ]
Я когда бензонасос на место ставил сорвал хомут , думал воздух попадает , сегодня разобрал одел новый сейчас тачило остынет пойду попробую завести... Да и раз 5 бензин зканичвался нежданно т.к. 15 -17 литров есть а он кончается - вот думаю чтопосле обсыханий я кончил бензонасос. Самое западло то что у меня сигналка а авто запуском и них*** не работает ::p::
Автор:  Пионер [ 29 10 2012, 05:24 ]
я уже месяц маюсь с такой же проблемой.Поменял насос,топливный ф-р(тоже глохла при четверти бензина в баке),новые свечи-проблема осталась.Чем холодней на улице,тем больше попыток надо делать.Про дистанционный запуск и говорить не чего-бесполезно пытаться завести с брелка!На днях еду на диагностику,я грешу на температурный датчик,ведь на горячую заводится с полпинка!
Автор:  menshikoff [ 29 10 2012, 06:19 ]
Были проблемы подобные, решилось всё заменой бензонасоса.
Автор:  GSS [ 29 10 2012, 09:00 ]
У меня ещё денег на ремонт нет ::p:: Ну у меня заводится сразу как только педалью помогу , вот уверен что бензонасос а он стоит кучу бабла, может есть альтернативные способы разруливания проблемы насоса )))
Автор:  zolter [ 29 10 2012, 09:03 ]
моя уже со вторника во дворе стоит, благо есть на чём жопу возить
Автор:  myrmikon [ 29 10 2012, 09:05 ]
И я мучаюсь уже три дня ::p:: . У меня ещё и колбасит хорошенько, когда всё же соизволит завестись. Прогреется немного - и всё ок.
Вирус чтоль какой-то?
Автор:  zolter [ 29 10 2012, 09:07 ]
GSS :
бензонасос стоит от 3500 до 4500, если проблема в нём, это не космические деньги
Автор:  menshikoff [ 29 10 2012, 10:11 ]
zolter :
GSS :
В курганской области это почти космические деньги к сожалению... ::p::
Автор:  zolter [ 29 10 2012, 10:12 ]
menshikoff :
zolter :
GSS :
тогда бнв смысла нет покупать
Автор:  myrmikon [ 29 10 2012, 10:14 ]
Как проверить, в насосе ли причина? Мотор 42/ Ошибок не выдаёт, кроме 27BB, но я с ней уже год катаюсь без проблем.
Автор:  menshikoff [ 29 10 2012, 10:15 ]
zolter
Ну каждый решает сам для себя. Просто бывает что вот так отчихнулся бензонасос внезапно и вывалить сразу за него 3-5 тыр гораздо сложнее чем если бы ты проживал в московском регионе или подобном, а ездить-то хочется... ::butch::
Автор:  menshikoff [ 29 10 2012, 10:16 ]
myrmikon
Померить давление на рампе топливной и давление на выходе бензонасоса.
Автор:  Sanders [ 29 10 2012, 10:21 ]
А как поживает топливный фильтр?
Автор:  menshikoff [ 29 10 2012, 10:22 ]
Sanders
Это вопрос о том как его проверить? Или ты просто интересуешься о его самочувствии? ::18::
Автор:  Пионер [ 29 10 2012, 10:24 ]
Если при четверти бака глохнет,это конец бензонасосу приходит.Я проходил через это.Насос сильно шумит при работе?
Автор:  myrmikon [ 29 10 2012, 10:30 ]
Не, не глохнет при четверти бака. Вчера заводилась без проблем весь день. Сегодня утром - думала вообще никуда не уеду. Плюс меня смущает звук с угла где-то за рулём, похожий на звук сломавшейся пластмассовой лопасти. (Сорри, не знаю, как ещё объяснить)
Автор:  menshikoff [ 29 10 2012, 10:32 ]
myrmikon :
А это не DISA случайно???
Автор:  zolter [ 29 10 2012, 10:36 ]
короче я своё ведро сегодня на сервис качу, как найдут причину-отпишусь здесь
Автор:  myrmikon [ 29 10 2012, 10:48 ]
menshikoff :
myrmikon :
Что с ней могло случиться? Кстати, вчера снимали короб воздушного фильтра и отсоединяли гофру, там я как раз созерцала заслонку... Потом всё собрали вроде хорошо. Проехала после этого уже около 170км нормально. А вот сегодня... При этом на прошлой неделе пару раз тоже хреново заводилась. А почему даже когда завелась, обороты сходят с ума, машину прям трясёт.
Автор:  menshikoff [ 29 10 2012, 10:56 ]
myrmikon
Точно сказать не могу, у меня м54 мотор. ::36:: Предложил как вариант куда посмотреть...
Автор:  myrmikon [ 29 10 2012, 11:55 ]
Ребят, а вот наивный вопрос - может ли это быть от полудохлого аккума? Я его не меняла, а про предыдущего хозяина сказать ничего не могу...
Автор:  BadMF [ 29 10 2012, 11:56 ]
GSS :
свечи, катушки.
