| Сорвал грани на колесном болте https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=86531 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Yura [ 24 10 2012, 10:20 ] |
| Заголовок сообщения: | Сорвал грани на колесном болте |
Какие варианты его открутить, и где это возможно сделать на юге, юго-западе Москвы? |
| Автор: | Gonzales [ 24 10 2012, 10:21 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Сорвал грани на колесном болте |
Привадить гайку и открутить |
| Автор: | Yura [ 24 10 2012, 10:22 ] |
То есть приварить? Диск на помойку, или может выжить? |
| Автор: | paw [ 24 10 2012, 10:23 ] |
На секретке или обычном болту? |
| Автор: | Gonzales [ 24 10 2012, 10:24 ] |
Ниче ему не будет, сам к секретке приваривался, главное чтобы руки не тряслись)))))) |
| Автор: | SerG [ 24 10 2012, 10:24 ] |
диск не пострадает |
| Автор: | paw [ 24 10 2012, 10:25 ] |
Gonzales, если диск литой и посадка болта глубокая, то не покоцав диск не получится, в любом случае от температуры краска и лак пострадают |
| Автор: | paw [ 24 10 2012, 10:26 ] |
Есть торкс-головки и торкс-биты. 1 для обычного болта, 2 для секретки. Подбираешь по размеру, забиваешь, откручиваешь. |
| Автор: | Yura [ 24 10 2012, 10:28 ] |
Диск литой, болт не секретка, посадка глубокая |
| Автор: | karter [ 24 10 2012, 10:30 ] |
можно попробовать приварить гайку изнутри где резьба к болту и за нее потом выкрутить но это лишь идея че получится хз |
| Автор: | Gonzales [ 24 10 2012, 10:30 ] |
paw : Gonzales, если диск литой и посадка болта глубокая, то не покоцав диск не получится, в любом случае от температуры краска и лак пострадают У меня ничего не пострадало, можно поебацца и шпильку в болт вкрутить на нее законтрогайкаться, так тоже делали |
| Автор: | paw [ 24 10 2012, 10:32 ] |
А сорвал потому-что затянуто так сильно или не до конца ключ одел? |
| Автор: | Yura [ 24 10 2012, 10:33 ] |
paw : Есть торкс-головки и торкс-биты. 1 для обычного болта, 2 для секретки. Подбираешь по размеру, забиваешь, откручиваешь. Да там грани уже "слизаны" конкретно, если головку забиваешь, она лопается |
| Автор: | Yura [ 24 10 2012, 10:34 ] |
paw : А сорвал потому-что затянуто так сильно или не до конца ключ одел? Скорее первое |
| Автор: | zolter [ 24 10 2012, 10:35 ] |
Yura : paw : Есть торкс-головки и торкс-биты. 1 для обычного болта, 2 для секретки. Подбираешь по размеру, забиваешь, откручиваешь. Да там грани уже "слизаны" конкретно, если головку забиваешь, она лопается тогда видимо только привариваться к болту |
| Автор: | Dimix [ 24 10 2012, 10:35 ] |
надо варить. У меня так было. приварили аккуратно второй болт к тому, со стертыми гранями, диск не пострадал |
| Автор: | Nigritosina [ 24 10 2012, 10:35 ] |
Уже была тема.. просверли |
| Автор: | Shum [ 24 10 2012, 10:35 ] |
берёшь дрель и сверло 10, чётко по центру высверливаешь и всё) Но лучше начни со сверла 6... |
| Автор: | Gonzales [ 24 10 2012, 10:37 ] |
Привари, просверли..... Забей [censored]))))) |
| Автор: | Shum [ 24 10 2012, 10:37 ] |
Gonzales : Привари, просверли..... Забей [censored])))))
| Автор: | БМВэшник [ 24 10 2012, 10:45 ] |
Gonzales твой корешь ? |
| Автор: | Lisar [ 24 10 2012, 10:46 ] |
парни, а вот у меня такой вопрос по болтам. длина болтов под литье и штамповки одинаковая должна быть? может быть такое, что перекинул колеса: лето на литье, а зима на штампах, вчера очень сильно диск штампованный разогрелся, так, что рука не терпела... скажем так, если закрутить днинные болты, то куда они могут упереться? или в тормозах дело... |
| Автор: | lacoste [ 24 10 2012, 10:47 ] |
путем высверливания отсверши шляпу и все |
| Автор: | Gonzales [ 24 10 2012, 10:49 ] |
Lisar : парни, а вот у меня такой вопрос по болтам. длина болтов под литье и штамповки одинаковая должна быть? может быть такое, что перекинул колеса: лето на литье, а зима на штампах, вчера очень сильно диск штампованный разогрелся, так, что рука не терпела... скажем так, если закрутить днинные болты, то куда они могут упереться? или в тормозах дело... Они разные |
| Автор: | Gonzales [ 24 10 2012, 10:50 ] |
БМВэшник : Gonzales твой корешь ? Неа, он голубой какой то... |
