| Замена лобового стекла https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=86479 |
Страница 1 из 11 |
| Автор: | stahlblau [ 23 10 2012, 16:32 ] |
| Заголовок сообщения: | Замена лобового стекла |
Решил переклеить лобовое из-за трещины под дворником. Лобовое меняется вместе с молдингом, я правильно понимаю что этот самый молдинг - это накладка которая ставится снизу - прижимается к стеклу из которой торчат крутилки дворников и в которую стекает вода с лобового? (визуально между стеклом и капотом) Никак не разберусь с каталогами в поисках названия этого молдинга и артикула детали, подскажите пожалуйста. Что еще следует менять? 2 прокладки номер 17 |
| Автор: | suprastin [ 23 10 2012, 16:42 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Замена лобового стекла |
едешь и переклеиваешь стекло. если монтажники не криворукие то все оставят старое. |
| Автор: | Rom4ik [ 23 10 2012, 16:45 ] |
Вроде как с уплотнителем меняется а не с молдингом. |
| Автор: | Airatt [ 23 10 2012, 16:54 ] |
Обязательно бери новый молдинг... Когда срезают герметик не повредить молдинг невозможно.... На выходных менял себе лобовое на КУПЭ... Процесс выглядит так: - снимают зеркало заднего вида - снимают поводки дворников - снимают кожух фильтра - снимают панель над трапецией - пропускают трос под стекло - срезают по контуру стекла герметик - снимают молдинг (п-образный), из 100 % случаев из тех машин, которые я видел молдинг повреждается... стоит копейки - зачищают посадочное место - наносят клей-герметик на новой стекло - одевают молдинг - приклеивают стекло... |
| Автор: | Airatt [ 23 10 2012, 16:55 ] |
Судя по твоей картинке, вообще часть деталей боковой стороны.... а ты пишешь про лобовое |
| Автор: | suprastin [ 23 10 2012, 17:01 ] |
П-образному молдингу приходит Пи да. это факт. но я так понял он хочет нижнюю планку новую брать..
| Автор: | глаз [ 23 10 2012, 17:14 ] |
Airatt : Обязательно бери новый молдинг... Когда срезают герметик не повредить молдинг невозможно.... На выходных менял себе лобовое на КУПЭ... Процесс выглядит так: - снимают зеркало заднего вида - снимают поводки дворников - снимают кожух фильтра - снимают панель над трапецией - пропускают трос под стекло - срезают по контуру стекла герметик - снимают молдинг (п-образный), из 100 % случаев из тех машин, которые я видел молдинг повреждается... стоит копейки - зачищают посадочное место - наносят клей-герметик на новой стекло - одевают молдинг - приклеивают стекло... обязательно праймером и стекло и кузов!!! впоследний раз когда переклеивали купил оригинальный набор по вклейки. Там и набор демпферов (на разные модели) и одноразовые очень удобные праймеры (не тампон на палочке) |
| Автор: | futb@list [ 23 10 2012, 17:17 ] |
Airatt : Обязательно бери новый молдинг... Когда срезают герметик не повредить молдинг невозможно.... На выходных менял себе лобовое на КУПЭ... Процесс выглядит так: - снимают зеркало заднего вида - снимают поводки дворников - снимают кожух фильтра - снимают панель над трапецией - пропускают трос под стекло - срезают по контуру стекла герметик - снимают молдинг (п-образный), из 100 % случаев из тех машин, которые я видел молдинг повреждается... стоит копейки - зачищают посадочное место - наносят клей-герметик на новой стекло - одевают молдинг - приклеивают стекло... тоже хочу себе поменять, сколько стоило стекло и где делал? |
| Автор: | Shum [ 23 10 2012, 17:22 ] |
Есть место, где по 4500 берут за стекло и его замену. |
| Автор: | Kost9n13 [ 23 10 2012, 17:23 ] |
Airatt : Обязательно бери новый молдинг... Когда срезают герметик не повредить молдинг невозможно.... На выходных менял себе лобовое на КУПЭ... Процесс выглядит так: - снимают зеркало заднего вида - снимают поводки дворников - снимают кожух фильтра - снимают панель над трапецией - пропускают трос под стекло - срезают по контуру стекла герметик - снимают молдинг (п-образный), из 100 % случаев из тех машин, которые я видел молдинг повреждается... стоит копейки - зачищают посадочное место - наносят клей-герметик на новой стекло - одевают молдинг - приклеивают стекло... Тоже менял, все как Айрат пишет. Сам молдинг(п образный уплотнитель) стоит копейки. |
| Автор: | Out of control [ 23 10 2012, 17:26 ] |
Shum : Есть место, где по 4500 берут за стекло и его замену. Скинь пожалуйста номерок конторы |
| Автор: | futb@list [ 23 10 2012, 17:27 ] |
Напишите где хорошо делают |
| Автор: | Fireman [ 23 10 2012, 17:34 ] |
stahlblau : Решил переклеить лобовое из-за трещины под дворником. Лобовое меняется вместе с молдингом, я правильно понимаю что этот самый молдинг - это накладка которая ставится снизу - прижимается к стеклу из которой торчат крутилки дворников и в которую стекает вода с лобового? (визуально между стеклом и капотом) Никак не разберусь с каталогами в поисках названия этого молдинга и артикула детали, подскажите пожалуйста. Что еще следует менять? 2 прокладки номер 17 Други, подскажите номера пистонов, что крепят деталь №17 |
| Автор: | Shum [ 23 10 2012, 17:44 ] |
Airatt : Судя по твоей картинке, вообще часть деталей боковой стороны.... а ты пишешь про лобовое не, он имеет ввиду 17 деталь |
| Автор: | Shum [ 23 10 2012, 17:45 ] |
Fireman : stahlblau : Решил переклеить лобовое из-за трещины под дворником. Лобовое меняется вместе с молдингом, я правильно понимаю что этот самый молдинг - это накладка которая ставится снизу - прижимается к стеклу из которой торчат крутилки дворников и в которую стекает вода с лобового? (визуально между стеклом и капотом) Никак не разберусь с каталогами в поисках названия этого молдинга и артикула детали, подскажите пожалуйста. Что еще следует менять? 2 прокладки номер 17 ЗАЧЕМ??? Её менять не нужно... Её снимают и обратно ставят, и всё Други, подскажите номера пистонов, что крепят деталь №17 |
| Автор: | Shum [ 23 10 2012, 17:46 ] |
только для клуба поделюсь: 84957726910, контора занимающаяся заменой стёкол. Работают в этой сфере много лет, самые дешёвые стёкла и замена по всей москве! Находятся на Кусковской улице. |
| Автор: | Out of control [ 23 10 2012, 17:47 ] |
Shum : только для клуба поделюсь: 84957726910, контора занимающаяся заменой стёкол. Работают в этой сфере много лет, самые дешёвые стёкла и замена по всей москве! Находятся на Кусковской улице. уже звоню=) |
| Автор: | Shum [ 23 10 2012, 17:50 ] |
Out of control : Shum : только для клуба поделюсь: 84957726910, контора занимающаяся заменой стёкол. Работают в этой сфере много лет, самые дешёвые стёкла и замена по всей москве! Находятся на Кусковской улице. уже звоню=) мне пару дней назад около 4500 объявили за замену с их стеклом |
| Автор: | Out of control [ 23 10 2012, 17:51 ] |
Shum : Out of control : Shum : только для клуба поделюсь: 84957726910, контора занимающаяся заменой стёкол. Работают в этой сфере много лет, самые дешёвые стёкла и замена по всей москве! Находятся на Кусковской улице. уже звоню=) мне пару дней назад около 4500 объявили за замену с их стеклом Ах...енно,мне только что объявили 3800 за всё,молдинг говорят сохраняем,а в конторе,где менял на 3х предидущих авто завернули 9400. |
| Автор: | Shum [ 23 10 2012, 17:53 ] |
Out of control : Shum : Out of control : Shum : только для клуба поделюсь: 84957726910, контора занимающаяся заменой стёкол. Работают в этой сфере много лет, самые дешёвые стёкла и замена по всей москве! Находятся на Кусковской улице. уже звоню=) мне пару дней назад около 4500 объявили за замену с их стеклом Ах...енно,мне только что объявили 3800,молдинг говорят сохраняем,а в конторе,где менял на 3х предидущих авто завернули 9400. я в курсе. Тут самое дешёвое что есть в Москве, я работал в сервисе, так к нам машины приходили на замену стекла, мы к ним машины отгоняли и денег получали ещё |
| Автор: | SerG [ 23 10 2012, 17:54 ] |
http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E46/ ... 1/51_3223/ Здесь посмотри номера |
| Автор: | Out of control [ 23 10 2012, 17:55 ] |
Shum : я в курсе. Тут самое дешёвое что есть в Москве, я работал в сервисе, так к нам машины приходили на замену стекла, мы к ним машины отгоняли и денег получали ещё Супер,спасибо за телефончик.Завтра поеду ставить=) |
| Автор: | Shum [ 23 10 2012, 18:01 ] |
Out of control : Shum : я в курсе. Тут самое дешёвое что есть в Москве, я работал в сервисе, так к нам машины приходили на замену стекла, мы к ним машины отгоняли и денег получали ещё Супер,спасибо за телефончик.Завтра поеду ставить=) может там и встретимся )))))) Тоже хочу к ним заехать, отпескоструенной стекло заипало... |
| Автор: | JIiz@Rd [ 23 10 2012, 18:05 ] |
а поближе к северу никто мест таких хороших не знает???а то, тоже пора менять стекло |
| Автор: | Shum [ 23 10 2012, 18:06 ] |
JIiz@Rd : а поближе к северу никто мест таких хороших не знает???а то, тоже пора менять стекло за такие деньги и на восток не грех прокатиться, по Москве вряд ли найдёшь что то аналогичное... |
| Страница 1 из 11 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
