23 10 2012, 16:32
Решил переклеить лобовое из-за трещины под дворником.
Лобовое меняется вместе с молдингом, я правильно понимаю что этот самый молдинг - это накладка которая ставится снизу - прижимается к стеклу из которой торчат крутилки дворников и в которую стекает вода с лобового? (визуально между стеклом и капотом) Никак не разберусь с каталогами в поисках названия этого молдинга и артикула детали, подскажите пожалуйста. Что еще следует менять? 2 прокладки номер 17 |
23 10 2012, 16:42
едешь и переклеиваешь стекло. если монтажники не криворукие то все оставят старое.
23 10 2012, 16:45
Вроде как с уплотнителем меняется а не с молдингом.
23 10 2012, 16:54
Обязательно бери новый молдинг... Когда срезают герметик не повредить молдинг невозможно....
На выходных менял себе лобовое на КУПЭ... Процесс выглядит так: - снимают зеркало заднего вида - снимают поводки дворников - снимают кожух фильтра - снимают панель над трапецией - пропускают трос под стекло - срезают по контуру стекла герметик - снимают молдинг (п-образный), из 100 % случаев из тех машин, которые я видел молдинг повреждается... стоит копейки - зачищают посадочное место - наносят клей-герметик на новой стекло - одевают молдинг - приклеивают стекло... |
23 10 2012, 16:55
Судя по твоей картинке, вообще часть деталей боковой стороны.... а ты пишешь про лобовое
23 10 2012, 17:01
П-образному молдингу приходит Пи
да. это факт. но я так понял он хочет нижнюю планку новую брать..
23 10 2012, 17:14
Airatt : Обязательно бери новый молдинг... Когда срезают герметик не повредить молдинг невозможно.... На выходных менял себе лобовое на КУПЭ... Процесс выглядит так: - снимают зеркало заднего вида - снимают поводки дворников - снимают кожух фильтра - снимают панель над трапецией - пропускают трос под стекло - срезают по контуру стекла герметик - снимают молдинг (п-образный), из 100 % случаев из тех машин, которые я видел молдинг повреждается... стоит копейки - зачищают посадочное место - наносят клей-герметик на новой стекло - одевают молдинг - приклеивают стекло... обязательно праймером и стекло и кузов!!! впоследний раз когда переклеивали купил оригинальный набор по вклейки. Там и набор демпферов (на разные модели) и одноразовые очень удобные праймеры (не тампон на палочке) |
Рекомендуем почитать на тему Замена лобового стекла
23 10 2012, 17:17
Airatt : Обязательно бери новый молдинг... Когда срезают герметик не повредить молдинг невозможно.... На выходных менял себе лобовое на КУПЭ... Процесс выглядит так: - снимают зеркало заднего вида - снимают поводки дворников - снимают кожух фильтра - снимают панель над трапецией - пропускают трос под стекло - срезают по контуру стекла герметик - снимают молдинг (п-образный), из 100 % случаев из тех машин, которые я видел молдинг повреждается... стоит копейки - зачищают посадочное место - наносят клей-герметик на новой стекло - одевают молдинг - приклеивают стекло... тоже хочу себе поменять, сколько стоило стекло и где делал? |
23 10 2012, 17:22
Есть место, где по 4500 берут за стекло и его замену.
Двухлитровым может быть только пакет сока! |
23 10 2012, 17:23
Airatt : Обязательно бери новый молдинг... Когда срезают герметик не повредить молдинг невозможно.... На выходных менял себе лобовое на КУПЭ... Процесс выглядит так: - снимают зеркало заднего вида - снимают поводки дворников - снимают кожух фильтра - снимают панель над трапецией - пропускают трос под стекло - срезают по контуру стекла герметик - снимают молдинг (п-образный), из 100 % случаев из тех машин, которые я видел молдинг повреждается... стоит копейки - зачищают посадочное место - наносят клей-герметик на новой стекло - одевают молдинг - приклеивают стекло... Тоже менял, все как Айрат пишет. Сам молдинг(п образный уплотнитель) стоит копейки. |
23 10 2012, 17:26
Shum : Есть место, где по 4500 берут за стекло и его замену. Скинь пожалуйста номерок конторы |
23 10 2012, 17:27
Напишите где хорошо делают
23 10 2012, 17:34
stahlblau : Решил переклеить лобовое из-за трещины под дворником. Лобовое меняется вместе с молдингом, я правильно понимаю что этот самый молдинг - это накладка которая ставится снизу - прижимается к стеклу из которой торчат крутилки дворников и в которую стекает вода с лобового? (визуально между стеклом и капотом) Никак не разберусь с каталогами в поисках названия этого молдинга и артикула детали, подскажите пожалуйста. Что еще следует менять? 2 прокладки номер 17 Други, подскажите номера пистонов, что крепят деталь №17 |
23 10 2012, 17:44
Airatt : Судя по твоей картинке, вообще часть деталей боковой стороны.... а ты пишешь про лобовое не, он имеет ввиду 17 деталь Двухлитровым может быть только пакет сока! |
23 10 2012, 17:45
Fireman : stahlblau : Решил переклеить лобовое из-за трещины под дворником. Лобовое меняется вместе с молдингом, я правильно понимаю что этот самый молдинг - это накладка которая ставится снизу - прижимается к стеклу из которой торчат крутилки дворников и в которую стекает вода с лобового? (визуально между стеклом и капотом) Никак не разберусь с каталогами в поисках названия этого молдинга и артикула детали, подскажите пожалуйста. Что еще следует менять? 2 прокладки номер 17 ЗАЧЕМ??? Её менять не нужно... Её снимают и обратно ставят, и всё Други, подскажите номера пистонов, что крепят деталь №17 Двухлитровым может быть только пакет сока! |
23 10 2012, 17:46
только для клуба поделюсь: 84957726910, контора занимающаяся заменой стёкол. Работают в этой сфере много лет, самые дешёвые стёкла и замена по всей москве! Находятся на Кусковской улице.
23 10 2012, 17:47
Shum : только для клуба поделюсь: 84957726910, контора занимающаяся заменой стёкол. Работают в этой сфере много лет, самые дешёвые стёкла и замена по всей москве! Находятся на Кусковской улице. уже звоню=) |
23 10 2012, 17:50
Out of control : Shum : только для клуба поделюсь: 84957726910, контора занимающаяся заменой стёкол. Работают в этой сфере много лет, самые дешёвые стёкла и замена по всей москве! Находятся на Кусковской улице. уже звоню=) мне пару дней назад около 4500 объявили за замену с их стеклом Двухлитровым может быть только пакет сока! |
23 10 2012, 17:51
Shum : Out of control : Shum : только для клуба поделюсь: 84957726910, контора занимающаяся заменой стёкол. Работают в этой сфере много лет, самые дешёвые стёкла и замена по всей москве! Находятся на Кусковской улице. уже звоню=) мне пару дней назад около 4500 объявили за замену с их стеклом Ах...енно,мне только что объявили 3800 за всё,молдинг говорят сохраняем,а в конторе,где менял на 3х предидущих авто завернули 9400. |
23 10 2012, 17:53
Out of control : Shum : Out of control : Shum : только для клуба поделюсь: 84957726910, контора занимающаяся заменой стёкол. Работают в этой сфере много лет, самые дешёвые стёкла и замена по всей москве! Находятся на Кусковской улице. уже звоню=) мне пару дней назад около 4500 объявили за замену с их стеклом Ах...енно,мне только что объявили 3800,молдинг говорят сохраняем,а в конторе,где менял на 3х предидущих авто завернули 9400. я в курсе. Тут самое дешёвое что есть в Москве, я работал в сервисе, так к нам машины приходили на замену стекла, мы к ним машины отгоняли и денег получали ещё Двухлитровым может быть только пакет сока! |
23 10 2012, 17:54
http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E46/ ... 1/51_3223/
Здесь посмотри номера |
23 10 2012, 17:55
Shum : я в курсе. Тут самое дешёвое что есть в Москве, я работал в сервисе, так к нам машины приходили на замену стекла, мы к ним машины отгоняли и денег получали ещё Супер,спасибо за телефончик.Завтра поеду ставить=) |
23 10 2012, 18:01
Out of control : Shum : я в курсе. Тут самое дешёвое что есть в Москве, я работал в сервисе, так к нам машины приходили на замену стекла, мы к ним машины отгоняли и денег получали ещё Супер,спасибо за телефончик.Завтра поеду ставить=) может там и встретимся )))))) Тоже хочу к ним заехать, отпескоструенной стекло заипало... Двухлитровым может быть только пакет сока! |
23 10 2012, 18:05
а поближе к северу никто мест таких хороших не знает???а то, тоже пора менять стекло
Moscow SAOMafia |
23 10 2012, 18:06
JIiz@Rd : а поближе к северу никто мест таких хороших не знает???а то, тоже пора менять стекло за такие деньги и на восток не грех прокатиться, по Москве вряд ли найдёшь что то аналогичное... Двухлитровым может быть только пакет сока! |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55 |
