22 10 2012, 17:55
Кто нибудь самостоятельно ремонтировал доп помпу?
22 10 2012, 17:57
На 42?
22 10 2012, 18:29
У меня она мертва, и на выходных её моторчик будет подвергнут ремонту. Брат сказал: "фигня-вопрос, за пару часов сделаю".
22 10 2012, 18:34
а у меня загудела
можно её починить? |
22 10 2012, 18:37
Я вот не слышала, как она гудит. Просто купила шнур и баловалась с диагностикой. Мне и показала умная эта штука ошибку по дополнительной помпе. На выходных меняли фильтра/масло, заодно прозвонили её. Реакции - ноль. Вот я смогу после выходных фотки выложить, если ремонт пройдёт успешно.
22 10 2012, 21:17
myrmikon : У меня она мертва, и на выходных её моторчик будет подвергнут ремонту. Брат сказал: "фигня-вопрос, за пару часов сделаю". может пригОдиЦЦо |
22 10 2012, 21:21
grin1 : myrmikon : У меня она мертва, и на выходных её моторчик будет подвергнут ремонту. Брат сказал: "фигня-вопрос, за пару часов сделаю". может пригОдиЦЦо Там на сайте регистрироваться надо, картинки не могу посмотреть. Плачевно. Можно ли их без регистрации где-то глянуть? |
Рекомендуем почитать на тему Дополнительная помпа,кто имеет опыт ремонта?
22 10 2012, 21:27
я имел эту помпу
даже снимать не нужно, с верху разгибаеш усики и вынимаеш верхнюю часть с щетками которые и нужно поменять |
23 10 2012, 00:55
а у меня загудела
мне что нужно делать? |
23 10 2012, 06:55
у меня усиков нет,прикручен моторчик торхсами.Я вот думаю,если не снимая патрубков,открутить мотор,то польется ли антифриз?М54,если,чо
И,что за клапан стоит рядом с моторчиком? |
23 10 2012, 18:55
Пионер : у меня усиков нет,прикручен моторчик торхсами.Я вот думаю,если не снимая патрубков,открутить мотор,то польется ли антифриз?М54,если,чо И,что за клапан стоит рядом с моторчиком? если уровень в бачке под верх---то польется; открыть бачок посмотретьуровень, сравнить его с уровнем на котором помпочка вкручена а рядом с помпочкой --клапан печки, когда на климате 16 градусов он закрыт, 16.5--32 открывается ШИМ импульсами |
23 10 2012, 19:03
не всех E46 m54 стоит доп помпа?если да то где?
24 10 2012, 05:30
Если машина в исполнении для тропических стран,то доп помпы нет.
28 10 2012, 21:19
Ура, сегодня, наконец, удалось починить моторчик дополнительной помпы. Она теперь работает, как новая! Ну разбирать/собирать его конечно мучительно
29 10 2012, 15:26
Итак в этой помпе две проблемы: моторчик и клапан.
Мотор починен - заменили щетки. (прошлой зимой) На холостых опять дует холодом - проблема осталась. На фото ремонтный комплект этих клапанов печки. Подскажите номер этого чуда! Опять мерзнуть не хочу! [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=49216[/img] взято здесь http://www.клуб-бмв.рф/forum/viewtopic.php?f=66&t=1844 |
30 10 2012, 19:15
grin1 : myrmikon : У меня она мертва, и на выходных её моторчик будет подвергнут ремонту. Брат сказал: "фигня-вопрос, за пару часов сделаю". может пригОдиЦЦо заменил сегодня щетки,используя данную ссылку как пособие, самый гемор- это насадить щетки,пришлось снять подшибник,им распереть щетки и потом насаживать на якорь |
03 11 2012, 15:31
Я тоже хотел бы узнать. этот номер и вообше где его купить----Ремонтный комплект этих клапанов печки???????????
21 11 2013, 15:56
и моя накрылась (
починил viewtopic.php?f=47&t=111110 |
20 01 2017, 15:59
На м54 вариант поставить клапан печки с 2мя помпами?
20 01 2017, 16:08
У меня этой помпы вообще не было (М54 3л), ставил сам ее, а то холодно зимой
BMW e46 330Ci BMW f13 640d |
17 06 2021, 21:35
у меня 330ix - доп. помпы НЕТ, но епта заменил клапан отопителя (НОВЫЙ ОРИГИНАЛ) и стала такая ошибка и не убирается че делать хз
Сейчас этот форум просматривают: Ximelolagnia и гости: 55 |
